3f hybrid na moravě
rha
Re: 3f hybrid na moravě
Nový příspěvek od rha »
Zdravim,
mam opet jednu otazku. Provozuje nekdo dva Axperty King v paralelnim provozu, ale jen na dve faze. V manualu je to vzdy popisovano , ze se predpokladaji vsechny tri faze, z duvodu omezeneho rozpoctu, tak ze zacatku bych zapojil jen dva na dve faze, az budou zdroje bude i treti faze. Na jednu fazi to zapojit nechci z duvodu pretizeni dane faze. Takze mate to nekdo takto ? viz schema... popripade nevite zda to bude slapat ?
Panely 20x 450W , 2xparalel Axpert King 5kVA Voltronic
liFepo4 2xblok 16x200Ah, celkem cca 20 kWh
Dagus
Reputace: 219
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Myslím si že na tohle nepotřebuješ ani paralelní karty. Jsou to prakticky dva nezávislé obvody.
macherko1
Nový příspěvek od macherko1 »
Ahoj ja to mám tak isto akurát mam separe baterie a meniče mam PIP5048GK , tretiu fazu používam na wallbox pre dobijanie elektromobilu na NT
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
rha
Nezavisly obvody to nejsou, maji spolecnou baterku, takze musi o sobe vedet pres ty paralelni karty.
rha
macherko1 píše:
ja bohuzel mam jen jednu baterku, takze baterie bude spolecna, ale jinak tedy stejny zpusob zapojeni. Treti fazi chci mit na jiny vyhrazeny vyuziti a mas ty menice propojeny pres ty paralelni karty ?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Toto je 3f zapojení,abys udržel posun s tou třetí ,která jde přímo do domu,tak karty musíš mít a nesmíš je propojovat silovými propoji,jen komunikační propoje.Taky díky jedné baterce se musí karty dát,protože musí komunikovat i nabíjení obou MPPT.Kdybys rozdělil baterku na dvě a neřešil fázový posun točivých strojů, tak nepotřebuješ nic a jen dáš do měniče fáze a jedeš.
rha
marko250 píše:
3f zapojeni chapu, ovsem tedy jak to udelat, kdyz mam jenom jednu baterku a dva menice a chci aby kazdej menic jel na jine fazi, je to tedy mozny ? propojim menice pres paralelni karty datove a bude to OK nebo je jednodussi sehnat druhou baterku ?
marko250
Reputace: 525
Lokalita: Hlučín
rha píše:
marko250 píše:
Ano jde to přesně tak,jen nepropojuj ty silové propojovací kabely do karet.
rha
super dekuju za odpoved, hodne me toto zapojeni na dve faze pomuze...
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], glottis, META, Migel, pibi, stano22, VEmartin, Yandex [Bot] a 0 hostů
