3f hybrid na moravě
Diskuze se věnuje plánování a realizaci třífázové hybridní elektrárny na Moravě, která kombinuje fotovoltaiku s bateriovým úložištěm LiFePO4. Autor popisuje technické detaily zapojení, výběr střídačů a panelů, a řeší otázky přetoků a fázového rozložení zátěže v rodinném domě. Fórum nabízí užitečné tipy pro efektivní využití hybridního systému v praxi.
rha
Re: 3f hybrid na moravě
Zdravim,
mam opet jednu otazku. Provozuje nekdo dva Axperty King v paralelnim provozu, ale jen na dve faze. V manualu je to vzdy popisovano , ze se predpokladaji vsechny tri faze, z duvodu omezeneho rozpoctu, tak ze zacatku bych zapojil jen dva na dve faze, az budou zdroje bude i treti faze. Na jednu fazi to zapojit nechci z duvodu pretizeni dane faze. Takze mate to nekdo takto ? viz schema... popripade nevite zda to bude slapat ?
Panely 20x 450W , 2xparalel Axpert King 5kVA Voltronic
liFepo4 2xblok 16x200Ah, celkem cca 20 kWh
Dagus
- Reputace: 227
Myslím si že na tohle nepotřebuješ ani paralelní karty. Jsou to prakticky dva nezávislé obvody.
- macherko1
Ahoj ja to mám tak isto akurát mam separe baterie a meniče mam PIP5048GK , tretiu fazu používam na wallbox pre dobijanie elektromobilu na NT
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
rha
Nezavisly obvody to nejsou, maji spolecnou baterku, takze musi o sobe vedet pres ty paralelni karty.
rha
ja bohuzel mam jen jednu baterku, takze baterie bude spolecna, ale jinak tedy stejny zpusob zapojeni. Treti fazi chci mit na jiny vyhrazeny vyuziti a mas ty menice propojeny pres ty paralelni karty ?macherko1 píše:Ahoj ja to mám tak isto akurát mam separe baterie a meniče mam PIP5048GK , tretiu fazu používam na wallbox pre dobijanie elektromobilu na NT
- Reputace: 530
Toto je 3f zapojení,abys udržel posun s tou třetí ,která jde přímo do domu,tak karty musíš mít a nesmíš je propojovat silovými propoji,jen komunikační propoje.Taky díky jedné baterce se musí karty dát,protože musí komunikovat i nabíjení obou MPPT.Kdybys rozdělil baterku na dvě a neřešil fázový posun točivých strojů, tak nepotřebuješ nic a jen dáš do měniče fáze a jedeš.
rha
3f zapojeni chapu, ovsem tedy jak to udelat, kdyz mam jenom jednu baterku a dva menice a chci aby kazdej menic jel na jine fazi, je to tedy mozny ? propojim menice pres paralelni karty datove a bude to OK nebo je jednodussi sehnat druhou baterku ?marko250 píše:Toto je 3f zapojení,abys udržel posun s tou třetí ,která jde přímo do domu,tak karty musíš mít a nesmíš je propojovat silovými propoji,jen komunikační propoje.Taky díky jedné baterce se musí karty dát,protože musí komunikovat i nabíjení obou MPPT.Kdybys rozdělil baterku na dvě a neřešil fázový posun točivých strojů, tak nepotřebuješ nic a jen dáš do měniče fáze a jedeš.
- Reputace: 530
Ano jde to přesně tak,jen nepropojuj ty silové propojovací kabely do karet.rha píše:3f zapojeni chapu, ovsem tedy jak to udelat, kdyz mam jenom jednu baterku a dva menice a chci aby kazdej menic jel na jine fazi, je to tedy mozny ? propojim menice pres paralelni karty datove a bude to OK nebo je jednodussi sehnat druhou baterku ?marko250 píše:Toto je 3f zapojení,abys udržel posun s tou třetí ,která jde přímo do domu,tak karty musíš mít a nesmíš je propojovat silovými propoji,jen komunikační propoje.Taky díky jedné baterce se musí karty dát,protože musí komunikovat i nabíjení obou MPPT.Kdybys rozdělil baterku na dvě a neřešil fázový posun točivých strojů, tak nepotřebuješ nic a jen dáš do měniče fáze a jedeš.
rha
super dekuju za odpoved, hodne me toto zapojeni na dve faze pomuze...
