Mala fve garaz
Diskuze se zaměřuje na návrh malé fotovoltaické elektrárny (FVE) pro garáž, která bude napájet filtraci bazénu a osvětlení v dílně. Uživatelé řeší vhodnost dvou 400W panelů, hybridního meniče Easun 2400W a dvou 100Ah AGM baterií. Probírá se optimální umístění panelů, jejich sklon a vliv stínu na výkon, stejně jako spotřeba měniče a možnosti zlepšení instalace přidáním dalšího panelu.
- Reputace: 938
Re: Mala fve garaz
Je to vhodné.
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
Re: Mala fve garaz
agm se nedá provařit, takže určitě balancovat.
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Ďakujem a viete mi poradiť aj nejaký bancer na 4ks 100ah agm batérie
- Reputace: 528
Re: Mala fve garaz
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Tak idem pochváliť ako sľúbil
Ďakujem všetkým za pomoc a ochotu pomôcť
Naposledy upravil(a) Bizi23 dne sob dub 02, 2022 9:33 am, celkem upraveno 1 x.
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Tak už je to spustené ráno o 9 to vyrábalo 189w
Bizi23
Bizi23
- Reputace: 163
Re: Mala fve garaz
Na té střeše naležato by to vyrobilo více jak na té zdi.Bizi23 píše:Dva panely 400w
K 22.10.2025 16550kWh
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Teraz sú na otočené na juh pod 45stupnami
Ta strecha ma mály sklon myslíte že by to bolo lepšie
- Reputace: 528
Re: Mala fve garaz
Cca pre pol roka ( od jarnej po jesennú rovnodennosť ) je to na streche lepšie, pre jeseň až jar je to zase na fasáde lepšie.
Budeš dvakrát za rok premontovávať ?
- Reputace: 287
Re: Mala fve garaz
Ono je to tak, ze pre zamracenu oblohu je lepsi 10 - 15 * sklon, aby panely
boli osvetlene z uhla 360 * / 2pi steradianov /, ak ich mam napr. pod 45 * sklonom,
tak cast oblohy je zaclonena a mam menej watikov,
ale to je u dvojpanelovej instalacie skoro jedno.
Ja napr. menim sklon, zamracene 30 *, jasno v zime 60 - 70 *.
Ked tam nebude na to padat lad a sneh z tej strechy / pod plyvom napr. vetra /
tak to bude mozno lepsie ako na streche, lebo chytim koste a .....
- Reputace: 163
Re: Mala fve garaz
Tak jak to máš teď, tak je tam stín na 1/3 plochy zeshora. Já mám panely se sklonem 7 cm na 2,1m, je tam 3,6Kwp 4S2P a za celý den pod mrakem včera to vyrobilo v pohodě 3Kwh, když je slunečno celý den, tak v pohodě 13 kWh. Je to teď v testovací sestavě : aku Lion 12S 48Ah, 250/60-TR, MPII 48/3000VA, je na to zapojeno: lednice 220L, mrazák 120L, světla, myčka, klima a bojler Dražice 1500W jako vytěžování s blokováním myčky a klimy přes PR, do rána klesne kapacita aku na 60%.Bizi23 píše:Dva panely 400w
- Reputace: 163
Re: Mala fve garaz
Jakou spotřebu má ten měnič, já asi stejný s MPPT 150 V demontoval na jedné fve a ten bral za den 1 kWh, teď tam má Epever 1500W a ten má za cenu spotřebu cca 0,25Kwh.Bizi23 píše:Tak idem pochváliť ako sľúbil
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Netuším spotrebu je to tam jeden deň keď od meriam uvidíme
Bizi23
Re: Mala fve garaz
FRSO píše:Tak jak to máš teď, tak je tam stín na 1/3 plochy zeshora. Já mám panely se sklonem 7 cm na 2,1m, je tam 3,6Kwp 4S2P a za celý den pod mrakem včera to vyrobilo v pohodě 3Kwh, když je slunečno celý den, tak v pohodě 13 kWh. Je to teď v testovací sestavě : aku Lion 12S 48Ah, 250/60-TR, MPII 48/3000VA, je na to zapojeno: lednice 220L, mrazák 120L, světla, myčka, klima a bojler Dražice 1500W jako vytěžování s blokováním myčky a klimy přes PR, do rána klesne kapacita aku na 60%.Bizi23 píše:Dva panely 400w
Keby som pridal ešte jeden panel na strechu bolo by to k niečomu?
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Tak sem premiestnil panely na strechu vyrába to viac aj keď sú na lezato.
800w panely a včera max 720w bolo 30stupnov
To je v pohode
To je v pohode
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], soami a 2 hosti
