zarove zinkování svařené konstrukce - máte zkušenosti ?
Uživatelé diskutují o žárovém zinkování svařených konstrukcí z ocelových jeklů, které plánují použít pro montáž solárních panelů. Sdílejí zkušenosti s odolností pozinkovaných rámů, porovnávají náklady a výhody zinku oproti nátěrům a nerezu. Zmiňují také možnosti kombinace zinku s nátěry pro zvýšení ochrany a dlouhodobou životnost konstrukce až na 30 let.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
našel jsem ve stodole asi 10 jeklů 40x40x2-3 mm trochu jsou orezlý ale jen tak lehce a říkám si, že bych z nich svařil konstrukci pro panely
nátěru vůbec z dlouhodobýho hlediska nevěřím, tak si říkám kdybych to nařezal, svařil a vyvrtal a nechal žárově pozinkovat, vydrželo by to na střeše 30 let ? ještě zjistím cenu za zinkování, jestli to má smysl
mám to nedaleko do Velkýho Meziříčí, kde žárově zinkujou tak bych nemusel jezdit bůchví kam
třeba vozejk za auto má snad 15 roků, je to jen pozink rám, celou dobu stojí venku a vůbec nerezne, zato šrouby pozinkovaný který jsem zapomněl venku jsou za rok úplně zrezlý, tak co si o tom myslet
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
kybos
Reputace: 519
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Re: zarove zinkování svařené konstrukce - máte zkušenosti ?
Nový příspěvek od kybos »
Šrouby byly nejspíš zinkované jen galvanicky tenkou vrstvou zinku. Žárové zinkování je v silnější vrstvě a mělo by tedy vydržet déle.
ZdZ
Reputace: 6
šrouby to je naprostej šmejd, co jsem natřl luxolem spolu se dřevem je i po 10 letech neporušený, ale jak se vyšroubujou ze dřeva tak to je totální zrezlina
a to jsou všechny vruty co se dneska prodávají, i vraťáky zrezly, no je to zoufalý
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
mam zinkovanou konsrukci, zacinam myslim ctvrtou sezonu a korozi jsem nezaznamenal. zinkovani myslim vyslo to co nakup hutaku. spojovak nerezovej. na OK se pouziva spojovak s lepsim zinkovanim, kdyz ne nerez.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
ZdZ píše:
Žárové zinkování,pokud je dobře provedeno vydrží mnohem déle než galvanické,je to dáno vrstvou,pokud bys na šrouby dal větší vrstvu zinku,nesešrouboval bys je,muselo by se s tím počítat už při výrobě,další problém nastal při změně technologie,kdy se místo kianidových lázní začaly používat kyselé lázně,projevovalo se to tím,že zinek neměl takovou přilnavost a nešel do hloubky,takže na vrchu závitu bylo zinku dost a mezi závity skoro nic..ale dobře udělaný zinek,dělal jsem 9 let v galvanovně,vydržel i tak hodně dlouho,záleží na vrstvě,která se nanese...tož tak
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Běžně se žárový zinek pak ještě natírá, to už pak vydrží všechno :)
A jinak zinkování stojí stejně jak to železo. Když jsem svařoval most, tak železo stálo desítku a zinkovna taky.
Doprava byla zdarma, mají svozy a rozvozy, jede prostě jeden příšerně dlouhý kamion, posbírá to a za týden jede zpátky.
bublich
Reputace: 67
Nový příspěvek od bublich »
Dobrý den.
To natírání je blbost.Žárové zinkování si nechávám dělat v MEA Plzeň.Spoustu věcí.Některé dlouhodobě ponořené nebo na dešti (držáky a kormidlo na člun,držák čidla sonaru,kotva,naviják kotvy),některé mají již 10 let a jsou bez stopy koroze.
Duté profily se navrtávaj a jsou zinkovány i zevniř.Korozi si dovedu představit jen pokud by se zinek odloupl,ale to se nikdy nestalo.Prý to tam před vlastním zinkováním máčí v nějaký kyselině kvůli odmaštění.Ted jsem dělal háky 20 ks cena kolem 500 kč.
ZdZ
Reputace: 6
takže pozinkování se vyplatí tak akorát, když je železo zadarmo, protože jinak je s tím takovej opruz a stojí to skoro jako hliník, že to je nakonec lepší udělat z hliníku
bublich
Reputace: 67
Záleží co.Hliník nemá pevnost.Obtížně (alespoň pro mne) se svařuje,špatně se dělají závity a hrozí jejich stržení.Třeba nic z toho co jsem uváděl,by to nebylo k ničemu.Jiná věc je nerez.A opruz byl to odvézt a vyzvednout z MEA.
Reputace: 933
Ne, není to blbost, je to naprosto normální věc.
Navíc ne každý chce mít vše stříbrné, obzvlášť, když si zapomene připlatit za "lepší" zinek.
Zinek je povrchová úprava proti korozi, která je tím PU nátěrem tařka nesmrtelná, navíc to má barvu, která je potřeba.
Ne každý chce svítící konstrukci široko daleko.
Máme příhradový stožár 5,5m, nechali jsme ho udělat v hnědé barvě a, krom bubnů nahoře, není vůbec v těch tůjách nebo jak se ty stromy jmenují, poznat, že tam je.
bublich píše:
Dobrý den.
ZdZ
Reputace: 6
no tak zase nevím
takhle elektrárnu nikdy nepostavím a už začíná docela svítit
Reputace: 914
Je pravda, že některý osel zemřel hlady mezi dvěma kupkami sena, protože se nemohl rozhodnout, ze které si vzít.
ZdZ
Reputace: 6
a pak zase jeden cigán učil osla nežrat a když se mu to už téměř povedlo, tak chudák osel záhadně zemřel
ale aspoň jsem vyřešil baterky a panely a jak budu topit do vody, jen ta konstrukce a měnič ještě zůstávají nedořešený
bublich
Reputace: 67
cipis píše:
Omlouvám se za OT ale musím..Jenže Ty tvrdíš ,že po nátěru vydrží všechno.Což je hovadina.Ta barva to neovlivní.A pak mluvíš o estetickém lakování,že jde cokoliv napatlat barvou je jasné.Možná bys neměl komentovat úplně vše. :D
Lubik
Reputace: 31
Lokalita: Praha
Nový příspěvek od Lubik »
ZdZ píše:
Záleží na slitině hliníku. Mě se konstrukce z L profilů venku na dešti po 30 letech rozpadla na prach .
Na žárovém zinku normální barva nedrží. Je potřeba počkat několik měsíců aby zoxidoval a použít speciální barvu minimálně jako mezivrstvu.
Nátěr kvalitního zinku není potřeba
Reputace: 933
Doba už pokročila, natírat se dá i čerstvě udělaný žárový zinek. A potřeba to samozřejmě je, aby bublich zase neprotestoval, nejen kvůli estetice/požadované barvě, ale ta ochrana se samozřejmě kombinuje, takže kde jsou zvýšené požadavky na odolnost, tak se žárový zinek opatřuje nátěrem. Třeba v Zoo Jihlava ;-)
ZdZ
Reputace: 6
v pondělí zavolám kolik chtějí za zinkování a uvidíme
bublich
Reputace: 67
cipis píše:
No bublichovi je celkem jedno jestli natíráš pozink a jak pokročila doba.Smutné je spíše,že jsi patrně nedočetl můj příspěvek do konce. :D
bublich
Reputace: 67
FCC
Reputace: 38
Lokalita: Lukov u Zlína
Výkon panelů [Wp]: 10
Kapacita baterie [kWh]: 12
Nový příspěvek od FCC »
Ahoj,
Pokud konstrukci děláš novou a jen pro sebe zvol hliník - ocelová vyjde sice levněji ,ale náklady zinek, dopravu atd. cenu vyváží ,hledě na hmotnost.
Pokud máš nějaký materiál grátis ( železo), vykašlal bych se na zinek a natřel bych to ( základ epoxid,vrch polyurethan).Nezaslepovat otvory ( max. horní ). Konstrukce tě přežije.
Pokud to chceš mít super precizní, tak to žárově nazinkuj.
Čest
Pavel
Panely 10 kWp; Conext MPPT 150 60 2x; Conext MPPT 600 100 1x, Conext XW+ 8548; Conext Gateway; BYD Battery-Box Premium LVS 11,5kWh
