Svodic prepeti umisteni
Diskuze se zaměřuje na optimální umístění svodiče přepětí u fotovoltaických panelů, zejména při délce kabelu do 10 metrů. Uživatelé řeší, zda stačí svodič u měniče, nebo je lepší instalovat i svodič přímo u panelů, a jak správně provést uzemnění a ekvipotenciální propojení. Dále se probírají normy, typy svodičů (SPD T1, T2) a praktické zkušenosti s instalací v různých podmínkách, včetně ochrany proti blesku a minimalizace rizika indukovaných přepětí.
adams
Ahoj vsem,
Poradite mi umisteni svodice prepeti pro FV panely? Podle vsech informaci co jsem nacetl, pokud je delka kabelu k menici <10m tak by mi mel stacit svodic u menice a neni treba davat primo u panelu, chapu to dobre? Premyslim jestli je dobrej napad si tahat vyboj do baraku a neni lepsi dat jeden svodic pod strechu a napojit ho CYA 16 na samostatne zemeni k FV panelum , nez to davat na barakovou eq sbernici...Dva se mi davat nechce pokud to neni nutne (cca. 5 metru k menici od FV panelu)..
Diky za radu!
Adam
Diky za radu!
Adam
- Reputace: 307
Re: Svodic prepeti umisteni
Svodič by měl být tam kde kabel vstupuje do chráněného objektu.
- Reputace: 950
Svodič má být u toho, co chrání.
Takže jeden nahoře, co chrání vedení a druhý dole, co chrání zařízení.
Podle normy se pak určí, jestli stačí jen ten dole nebo je potřeba i ten nahoře.
Kdesi to tu v jiných threadech bylo řešené, nahoře "silnější a odolnější", ty se ale nedělají v hodnotách vstupů regulátorů, takže jsou pak potřeba i dole, už "slabší", ale na to správné napětí.
- bublich
- Reputace: 67
LIX
- Reputace: 48
- Lokalita: Trnava
- Výkon panelů [Wp]: 4900
- Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Ak dáš zvodič iba hore pod strechu k panelom je šanca že sa ti pri blesku do toho vodiča aj tak naindukuje napätie a skončí v regulátore.
Nepoznám presne tie poučky a názvy ale všetko by to malo byť krásne spojené v jednom bode, neviem aké zemnenie máš pripojené na panely a kam je zvedené, ale pripojiť k tomu zem zvodiča by bolo nesprávne. Píšeš, že si nechceš ťahať blesk do domu, ale tým že ti blesk udrie do domu ho máš prakticky vo všetkých stenách cez ktoré je tiež čiastočne zvedený do zeme.
Ja osobne mám pod strechou 600V zvodič z ali za 15€ a spolu s vodičom +- mi ide aj vodič uzemňovací až do rozvádzača kde je drahší zvodič slovenskej výroby, od tial to ide celé na ekvipotenciál. Takto mám riešené 2 stringy a budem tak riešiť pre bezpečnosť aj tretí. K tomu všetkému mám vstup 230V aj výstup 230V chránený tiež zvodičmi, ono nikdy nevieš kam všade sa to zbytkové napútie naindukuje, môžu si to odniesť kamery, router, stačí aby sa to krížilo po ceste s jedným káblom do ktorého sa to naindukuje...
adams
Tak mi dorazil objednany svodic Citel a tam v instalacnim navodu majo obrazek kde mezi svodicem a chranenym zarizenim muze byt <30m. Tj. podle toho obrazku ho klido muzu dat k panelum a nemel by byt problem...
Jeste se zamyslim jestli neudelam variantu jako Lix- jeden svodic k panelum a jeden k menici- akorat asi obracene- citel ven a ali dovnitr- jde mi spis aby mi nechyt barak nez ze mi odejde menic za cca 5k...
Akorat me zarazila informace ze nemuzu dat zem panelu zaroven na zem svodice.. Budu mit specialni uzemneni pro panely a pocital jsem s tim ze na to pripojim i zem svodice- tahat pres cely barak 16tku z EQ do mista kde bude svodic se mi nechce a nezda se mi to vic bezpecny kdyz bych pri vybaveni svodice pres cely barak tim dratem projel svodovej proud...
Diky za rady vsem!
Adam
Diky za rady vsem!
Adam
sitra
- Reputace: 22
Ano, na výstupu z panelů TYPE 1 a na konci vedení TYPE 2. Resp. to platí pokud je délka >10m
Panely by jsi měl přivést na stejný potenciál MET vodičem ne menším než 6mm2.
To že nesmí být spojeny s hromosvodem a být od něj oddáleny znáš. Bez podrobností od stolu lze usoudit, že > 60cm od vedení neuděláš chybu.
Martas74
Já se přidám. Chápu systém zapojení se svodiči pod střechou a před regulátorem.
Mám obytné podkroví a úplně se mi nechce ten podružný rozvaděč dělat uvnitř. Navíc umístění přístrojů bude zevnitř na štítové zdi (klasický štít) po které by mohl jít kabel od podružného rozvaděče. Jak se řeší umístění rozvaděče pokud není v interiéru? Nechat ho na střeše? Nebo zasekat do štítu? Nebo?...
- Reputace: 1044
- nepravda - nenapíšu hned přesně článek z EN 62305-3/ed.2, ale ne 6mm2 mědi, ale min. 16mm2 mědi pro všechny vodiče, které můžou přenášet část nebo celý bleskový proud. A v zóně LPZ 0b, kde jsou panely, se může podružný výboj vyskytnout, a indukované proudy tím spíš. Stejný průřez potom bude i na plyn. a vodovodní potrubí, pokud jsou z kovu. Protože ten bleskový proud, co přijde z těch panelů, musí někam odejít. A uzemnění má oproti těmhle rozvodům o dost větší přechodovej odpor proti zemi .Panely by jsi měl přivést na stejný potenciál MET vodičem ne menším než 6mm2.
A kam umístit přep. ochranu? na rozhraní zón LPZ je to správný místo. Tj hned pod střechou. A jak se dá schovat rozvaděč? Třeba do konstrukce ze sádrokartonu nebo Cetrisu, obezdít, zasekat do zdi. Standartní postupy, nevymejšlet žádný blbosti. To už se mi mnohokrát vymstilo, to co dnes vypadá jako dobrej nápad a úspora peněz a práce se za deset a víc let vrátí nutností to předělat...
Radar
- Reputace: 55
Kolegové, prosím zde o radu k přepěťovkám.
1) Obecně - nechápu zásadní cenové rozdíly, někdy až markantní, kdy ceny se pohybují od 250Kc do 2500Kc a výš (SALTEK, apod.).
2) Konkrétně k FV a mému případu: Mám 8°pultovou střechu z vazníků, půda je nízká, objekt poměrně malý, není tam půda ani přístup do půdního prostoru.
V nejvyšším místě to má snad 90cm pod krytinou a jestě je tam asi 20cm izolace stropu....
Krytina je plech. Bleskosvod je instalován (novostavba, musel, protože stavební úřad)
Systém je LV, stringy 2S, tey design do 120VDC. Délka vedení od panelů je cca do těch 10m
Jaké komponenty zvolit a kam a do čeho umístit na rozhraní interier/exterier SPD T1?
Pokud jde o SPD T2, vím že v DC rozvaděči se používá často CITEL do 130V (tam bych měl ještě jakžtakž jasno...)
děkuji
děkuji
poloostrov v módu AC IGNORE
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], DataForSeo [Bot]
