Elektroměr Eastron SDM630-MODBUS
Miki.X
Dobrý den,
neví někdo kde bych sehnal tento elektroměr s modbusem a zároveň s funkci dvoutarif ?
Děkuji
Děkuji
- Reputace: 884
Re: Elektroměr Eastron SDM630-MODBUS
Tak to by mě zajímalo také, oblíbený prodejce má jen jednotarif ...
Jarda H
- Reputace: 1
Budu objednávat taky jeden kus tento týden z PL , pokud chcete mohu pro Vás objednat taky.Miki.X píše:Dobrý den,
Děkuji
Cena 3200 Kč
Miki.X
Je to ten zmiňovány Eastron nebo jiný typ/výrobce ?
Jarda H
- Reputace: 1
Od EastronMiki.X píše:Je to ten zmiňovány Eastron nebo jiný typ/výrobce ?
- Reputace: 884
A bude mít naše platné ověření?
- Reputace: 884
Miki, co to ověření, bude mít? Potřebuju to pro nájemníka ...
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 371
- Lokalita: blízko Plzně
- Výkon panelů [Wp]: 5840
Eastron SDM630 je paradni elektromer. Sam ho provozuju, bezi ve venkovnich podminkach a vlastne o nem svoji spolehlivosti vubec nevim.. Mam ze strany pozemku ve zdenem elektro sloupku vyndano par cihel kvuli umisteni elektro rozvadece za merenim DS v kterem je umisten spolecne s jisticem pro napajeci zdroj na DIN listu ktery napaji esp8266 s rs485 modulem a nahranou tasmotou.
Pripojene to je pres wifi. V jednoduchosti je sila a tasmota umi to co se od toho ocekava a primo podporu SDM630 ma.
Mimo to ze se muzu podivat primo skrze web rozhrani (coz jsem koukl dnes po dlouhe dobe) tak data odesila pomoci MQTT a tim si s nima mohu udelat dale co chci.
MQTT data mi pak cte homeassistant a dale skript kterym odesilam data sem na mypower.
Kupoval jsem ho tenkrat primo od Eastronu pres Ali. Pravda, to jeste nebyl VAT a smulu jsem nemel
Jsou dve verze, jedna drazsi MID, a druha levnejsi non-MID. Ja za nej daval tenkrat neco kolem 2k Kč. Pak mam jeste 1f SDM120. taktez modbus variantu pripojenou na tasmotu.
Miki.X
Pěkné "Izahradil" jak to že u položky Reactive Power jsou záporné hodnoty?
Jaký typ máte, s přímým měřením nebo přes proudové transformátorky?
Uvažuji že bych si pořídil právě s těmi proud.transformátorky ale nevím jestli pak nebude to měření míň přesné.
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 371
Mam klasicky vstup a vystup. Tzn prime mereni. Variantu s mericim transformatorem bych osobne nechtel. Kdyz to budes mit v rozvadeci kde toho je vice, tak to bude urcite chytat i to co nema. I kdyz pro nekoho muze byt vyhodou ze nemusi rozpojit hlavni privod a jen to na danou fazi nacvakne.
K tem znamenkum. Nevim jiste ale myslim si ze jedna li se o jalovinu, tak tam bude hrat roli indukce nebo kapacita. V pripade indukce by to bylo kladne jinak zaporne. Ale na to tu mame odbornika Kodl69 ktery by to dokazal snad i objasnit
rob.brno
- Reputace: 24
Jaký je rozdíl mezi verzí MID X nonMID?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 371
Mid je certifikace
- Reputace: 884
A ta je právě potřeba, aby nebyl případný problém s nájemníkem. Akorát si nejsem jistý, jestli obstojí ten všeobecný MID anebo je nutný i CZ cejch ...
Ty z Polska jsou jaké, Jardo?
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 371
Mám s MID a pokud to porovnám s elektroměrem od ČEZu který je z druhé strany sloupku tak jsou hodnoty odebraného množství stejné.
Nájemníkovi budeš účtovat na základě podružného měření. Tam cejch bejt nemusí. Pro sicher si vem dva, jeden k tobě a druhý k nájemníkovi. Když by chtěl spekulovat tak sečtes hodnoty obou a mělo by vyjít to co je na elektroměru od distributora
lzahradil
- Site Admin
- Reputace: 371
Já ho pořizoval hlavně kvůli tomu abych měl přehled na které fázi kolik běží a nemusel jsem řešit nějakým bastlem odečet impulzů kterým bych se případně dopočítal stejně jen celkové spotřeby a ne jednotlivě po fázích
Jarda H
- Reputace: 1
Ahoj ten co jsem bral a posílal Ti odkaz je právě verze MIDcipis píše:A ta je právě potřeba, aby nebyl případný problém s nájemníkem. Akorát si nejsem jistý, jestli obstojí ten všeobecný MID anebo je nutný i CZ cejch ...
Eastron SDM630 Modbus V2 MID
- Reputace: 884
Jéé, to jsi asi poslal Mikimu, né mně
Takže už máš nakoupeno? Škoda, pošli mi prosím aspoň odkaz, díky moc.
Jinak právě kvůli zjišťování, co je na které fázi za zatížení, aniž bych musel vrtat klešťákem do rozvaděče, ho chci také a možná nakonec ho dám úplně na začátek a ten, co mám s CZ papírem od eonu (podružný), tak šoupnu nájemníkovi).
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
taky prosím info/link, díky
Jarda H
- Reputace: 1
Odkaz na JEDNOTARIF:mihlit píše:taky prosím info/link, díky
https://allegro.pl/oferta/eastron-sdm63 ... 1837810673
mihlit
- Reputace: 98
Ty už ho máš doma? Polsky neumím, ale dle překladače tam nevidím žádnou zmínku o tom, že by to měl být dvoutarif?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot] a 0 hostů
