prizmatická Li-aku
Archiv ukončených inzerátů
prizmatická Li-aku
mám k dispozici několik desítek asi i 100+ ks těchto NOVÝCH baterií. Bohužel se mi nedaří je identifikovat. Napětí všech článků cca 3,7V. Právě provádím test kapacity. Pokud by někdo měl zájem napište. Má představa je cca 250Kč/ks pokud naměřím 30Ah+.
- Reputace: 945
Re: prizmatická Li-aku
popis článku je pod tím molitanem, ale jestli je dobře nalepenej, tak snad nějakým ředidlem, ale aby to ssebou nevzalo i ten popis...
vyzkouším jak doměřím, děkuji
- Lubik
- Reputace: 25
Dají se vývody letovat nebo je to hliník určený na sváření ?
Panely 4x 280W , 4x330W Isolar 5kVA,48V 230 Ah
- Reputace: 945
obvykle je to hliník. Měl jsem podobný A123, nejlepší řešení je svěrnej spoj. Dají se do toho děrovačkou udělat dírky a pak sešroubovat...
jeden vývod je hliník a druhý nerez, děrovačka není vůbec špatný nápad, ale sám jsem se chtěl podívat na nějakou malou bodovačkuLubik píše:Dají se vývody letovat nebo je to hliník určený na sváření ?
Re: prizmatická Li-aku 99,9Wh
takže pod molitanem je skutečně uveden typ (kap.99,9Wh), přikládám datový list a výsledek měření. nabíjeno a vybíjeno v menším rozsahu 4,05-2,9V a naměřeno 20,8Ah. Pokud půjdu k výrobním limitům naměřím jistě těch deklarovaných 26Ah. Vnitřní odpor naměřen u vzorku cca 5-7mΩ. Cena 230 Kč/ks. Ideálně osobní odběr.
Výprodej 120Kč/ks. Balné a doprava cca 300,-/ 25ks, platba minimálně dopravného předem. Ideálně osbně nebo ke konci týdne jedu z OV do Prahy, můžu tedy "přiblížit"...
edit: pište kolik potřebujete ne "kolik mám"... cesta Praha je po dálnici, takže někde na pumpě ideál, nebudu zajíždět z trasy...
- Reputace: 2
Přeji hezký den, mám zájem o 25 ks.
prosím PM
Vzal bych zbytek. Posílám PM
Nakonec neberu tolik kolik jsem myslel. Ještě zbývají pro ostatní
rozprodáno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], MaJestic-12 [Bot] a 0 hostů
