prizmatická Li-aku
jendak
prizmatická Li-aku
Nový příspěvek od jendak »
mám k dispozici několik desítek asi i 100+ ks těchto NOVÝCH baterií. Bohužel se mi nedaří je identifikovat. Napětí všech článků cca 3,7V. Právě provádím test kapacity. Pokud by někdo měl zájem napište. Má představa je cca 250Kč/ks pokud naměřím 30Ah+.
Reputace: 1017
Re: prizmatická Li-aku
popis článku je pod tím molitanem, ale jestli je dobře nalepenej, tak snad nějakým ředidlem, ale aby to ssebou nevzalo i ten popis...
jendak
vyzkouším jak doměřím, děkuji :handshake:
Lubik
Reputace: 31
Nový příspěvek od Lubik »
Dají se vývody letovat nebo je to hliník určený na sváření ?
Reputace: 1017
obvykle je to hliník. Měl jsem podobný A123, nejlepší řešení je svěrnej spoj. Dají se do toho děrovačkou udělat dírky a pak sešroubovat...
jendak
Lubik píše:
jeden vývod je hliník a druhý nerez, děrovačka není vůbec špatný nápad, ale sám jsem se chtěl podívat na nějakou malou bodovačku
jendak
Re: prizmatická Li-aku 99,9Wh
takže pod molitanem je skutečně uveden typ (kap.99,9Wh), přikládám datový list a výsledek měření. nabíjeno a vybíjeno v menším rozsahu 4,05-2,9V a naměřeno 20,8Ah. Pokud půjdu k výrobním limitům naměřím jistě těch deklarovaných 26Ah. Vnitřní odpor naměřen u vzorku cca 5-7mΩ. Cena 230 Kč/ks. Ideálně osobní odběr.
SLPB080085270_26Ah.pdf
datový list
(976.85 KiB) Staženo 297 x
jendak
Výprodej 120Kč/ks. Balné a doprava cca 300,-/ 25ks, platba minimálně dopravného předem. Ideálně osbně nebo ke konci týdne jedu z OV do Prahy, můžu tedy "přiblížit"...
edit: pište kolik potřebujete ne "kolik mám"... cesta Praha je po dálnici, takže někde na pumpě ideál, nebudu zajíždět z trasy...
delta
Reputace: 2
Nový příspěvek od delta »
Přeji hezký den, mám zájem o 25 ks.
jendak
prosím PM
BigBadUrug
Nový příspěvek od BigBadUrug »
Vzal bych zbytek. Posílám PM
BigBadUrug
Nakonec neberu tolik kolik jsem myslel. Ještě zbývají pro ostatní
jendak
rozprodáno
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Neticle [Bot], Semrush [Bot] a 0 hostů
