Mala fve garaz
Bizi23
Mala fve garaz
Nový příspěvek od Bizi23 »
Zdravím vás chcem si postaviť malú fve. Mala by napájať filtráciu bazéna 250w osvetlenie v dielni 160w.
Tak chcem spýtať ci budu stačiť dva panely 400w 30,86V 12,98A dokopy 800w. Umiestnenie panelov juh sklon podľa potreby ak poradíte.
Chcel by som použiť hybridný menič easun 2400w MPPT.
A budú tam dve 100ah agm batérie
Odber väčšinou cez deň.
Moja otázka je ci budu tieto panely vhodné a hybridný menič ci je použiteľný.
Naposledy upravil(a) Bizi23 dne pát úno 18, 2022 8:19 pm, celkem upraveno 2 x.
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Lubik
Reputace: 30
Re: Mala fve garaz
Nový příspěvek od Lubik »
Mám stejný měnič na chatě a pokryje mi 90% celoroční spotřeby. Zatím funguje dva roky bez problémů.
Nečekejte ale od prodejce žádnou podporu. Nikdy neodpověděl na žádný dotaz. Doporučuji platit přes PayPal. Tam je šance vrácení peněz. Kupoval jsem na easunpower.com
Reputace: 340
Re: Mala fve garaz
Já koupil 2x Easun přes Aliexpress.Na jednom měniči přišel špatný WIFI dataloger,prodejce kominikuje asi 4x slíbil,že pošle nový,takže zůstalo u slibu.Slibem nezarmoutíš,to je jejich taktika.
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Skúsim objednať z Ali a uvidíme co to bude. Môžete mi povedať aký je rozdiel medzi offgrid menič a on grid?
sindyk
Reputace: 65
Re: Mala fve garaz
Nový příspěvek od sindyk »
On-grid měnič nefunguje bez napětí distribuční sítě, nemá baterii a co se nespotřebuje, pošle se do sítě. Když vypadne síť, měnič se automaticky vypne.
Off-grid tady má většina, mají baterie a fungují samostatně bez sítě. Se skřípáním zubů občas někdo ze sítě dobije baterii. K zimnímu spánku se dá uložit tak, že se rozvody elektřiny přepnou na síť a měnič se úplně obejde.
Ten Axpert (nebo MPP, Easun atd.) je kombinovaný měnič, má v sobě i tu nabíječku baterií a umí se přepnout na bypass, takže připojí síť přímo na výstup a panely (nebo vestavěná nabíječka) pak jen udržují baterii.
Lubik
Reputace: 30
Re: Mala fve garaz
Konkrétně ten Easun (a klony Powland,...) najde tlačítkem na panelu úplně vypnout. Pokud se odpojí síť tak žije z baterie dál. V noci usne a bere asi 3W. Ráno ho panely probudí a snaží se dobíjet baterku pokud je potřeba a je z čeho. Takto ho provozují přes zimu.
Tlačítko mám vyvedené na WiFi relé a mohu ho případně zapnout na dálku a jet ze solarů
Reputace: 340
Re: Mala fve garaz
Lubik píše:
Není třeba nic vyvádět všechny funkce měniče se dají ovládat dálkově přes wifidataloger.
Lubik
Reputace: 30
Re: Mala fve garaz
:oops: To zatím neumím
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Ďakujem za výborné vysvetlenie.
Aké káble mam kúpiť teda priemer od panelov k meniču dĺžka bude asi 6m a káble od meniča k baterke?
Môžem napríklad použit 4x100ah agm batérie na 24v systém?
Ďakujem všetkým za ochotu.
Ten hybrid ma aj nejakú aplikáciu, lebo v popise som nič také nedocital,alebo treba ešte niečo dokúpiť?
sindyk
Reputace: 65
Re: Mala fve garaz
Na tohle bude k panelům stačit průřez 4 mm2, k bateriím alespoň 25 mm2, optimální bude 35 mm2.
4 baterie samozřejmě nejsou problém, já mám třeba 6 baterií zapojených na 24 V.
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Káble som objednal dal som pre istotu 6mm2 keby som časom pridal panely. Na batériu 35mm2.
Tak by bolo vyriešené. Panely mam doma. Ešte aké istenie mate?
Lubik
Reputace: 30
Re: Mala fve garaz
Na baterce mám 150A plochou pojistku. Na panely malá porcelánová vyklápěcí , ta je tam jako odpojovač
Bizi23
Re: Mala fve garaz
A je na ten hybrid nejaká aplikácia a je treba dokúpiť WiFi modul?
sindyk
Reputace: 65
Re: Mala fve garaz
Když se dokoupí WiFi modul, tak se pak dá použít mobilní aplikace WatchPower WiFi. Po nastavení se data posílají do cloudu cca po 5 minutách a dají se prohlížet na mobilu. Taky se dají z mobilu nastavit parametry měniče.
Já měl WiFi v MAXu už vestavěnou, tak jsem asi měsíc tu apku zkoušel, a kvůli tomu bych asi WiFi modul navíc nekupoval. Doporučil bych koupit třeba zrovna Raspberry Pi a na to dát SolarAssistant, je tu o tom vlákno, je to jednoduché na zprovoznění, pěkně udělané, i laik se v tom krásně vyzná, nastavovat základní parametry měniče přes to lze taky.
Lubik
Reputace: 30
Re: Mala fve garaz
Mám WiFi model a WatchPower.
Umožňuje to nastavit parametry měniče a zobrazí graf výroby. Nic víc. Nezobrazí kolik se vyrobilo za den, nejde měnič ovládat, nepošle hlášení o chybě,...
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Tak to najskôr spojazdnim tu elektráreň a uvidíme ako to bude fungovať. Potom sa budem hrať s WiFi a aplikáciami.
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Teraz to len poskladať do kopy.
Keď to spojazdnim dúfam tak sa pochválim.
Ďakujem všetkým za odpovede a vysvetlenie
ViktorEX
Reputace: 44
Re: Mala fve garaz
Nový příspěvek od ViktorEX »
Bizi23 píše:
akorat dalsi elmg smog, nejlip vsechno po dratu :D
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
Bizi23
Re: Mala fve garaz
Ešte jedna otázka keď budu 4 batérie zapojené na 24v systém sériovo paralelne treba aj nejaký balancer?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], glottis, Yandex [Bot] a 2 hosti
