jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
Diskuze se věnuje možnosti nahradit hybridní měnič kombinací samostatné MPPT solární nabíječky a DC/AC měniče. Uživatelé řeší otázky spolehlivosti, návratnosti investice a funkčnosti systému bez dokrmování ze sítě. Zmiňují také ceny a dostupnost LiFePO4 baterií a zkušenosti s různými dodavateli, přičemž zvažují, zda je takové řešení výhodnější než klasický hybridní měnič.
Reputace: 487
Re: jak nahradit hybridní měnič a má to smysl ?
ZdZ píše:
Franta2776 píše:
A jakým proudem je podle tebe rozumné tu baterku nabíjet a vybíjet??
podle mě max 1/2C
To máš okolo max 2kW na výstupu je rozdíl kW a kVA a ty potřebuješ pokrýt i tu jalovou složku + ztráty měniče.To je jeden výkonný spotřebič+běžný odběr baráku a potom ten měnič přepne na síť.Pokud budeš mít třeba vodárnu,tak ti s jiným výkonným spotřebičem spolehlivě baterii přetíží nebo sušička na prádlo bere 3,5kW.To se u přepíná a nebude dlouho fungovat,stejně tak baterie.On můj 5,5kVA měnič potahuje chvílemi i 160A to je 8kW on netahá z baterie kontinuelně,ale podle toho jak potřebuje.
Ty měniče fungujítak,že při poklesu napětí baterie přepíná na síť a větší zátěž bateri její napětí nemilosrdně sráží dolů.
ZdZ
Reputace: 6
Nový příspěvek od ZdZ »
sušička s TČ bere jen 500-700W, pračka do 2kW, myčka taky - to se dá provozovat postupně + permanentní odběr baráku 1kW, takhle bych byl spokojen úplně maximálně, už ani nepotřebuju 6kW jak jsem plánoval původně :-)
čerpadlo 1,5kW a varnou desku 7kW bych na to nedával, to nemá cenu, tady se nevyplatí drahá baterka a silnej měnič, je to opět o ekonomie
možná bych připojil troubu a kuch. spotřebiče jako robot, gril, waflovač atp.
osobně jsem schopnej si souběhy ohlídat a poučená osoba taky, navíc máš magic switch (X x dvoupólovej přepínač na 230V), kterej by přepnul kuchyň natvrdo na DS, kdyby bylo třeba nutně při tom prát nebo něco a druhej switch kterej přepne i pračku a sušičku na DS , ale to je defakto stav nouze
fakt mi nedělá problém postupně troubovat, pak prát, pak mejt, pak sušit, když jsem doma a když nejsem doma tak stejně se jen vypere a u umeje nádobí a to klidně i postupně, navíc si udělám dálkové spouštění silových spotřebičů, takže se to samo zapne i vypne podle světelných podmínek
takže bych měl 3kW měnič, 5kW nabíječ baterií a mohl bych dát i větší baterku, když bych ušetřil za all in bednu
Naposledy upravil(a) ZdZ dne sob úno 19, 2022 2:29 pm, celkem upraveno 1 x.
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě :-) !
Reputace: 487
ZdZ píše:
osobně jsem schopnej si souběhy ohlídat a poučená osoba taky, navíc máš magic switch (3 pólovej přepínač na 230V), kterej by přepnul kuchyň natvrdo na DS, kdyby bylo třeba nutně při tom prát nebo něco a druhej switch kterej přepne i pračku a sušičku na DS , ale to je defakto stav nouze
Sušička s tepelným čerpadlem bere ,když se kompresor rozbíhá do protitlaku 3,5kW tahá 70-80A z baterie..Podívej se na moje vlákno já mám ekonomiku velice dobře spočítanou a mě se baterie vyplatí a ještě zbyde.Návratnost celé elektrárny cca 6 let a jede mi na to celej barák včetně indukce, trouby, 2 praček,sušičky,bazénu 45m3 a na léto přijde doplnit 2x klima, pokud si do té doby nepořídím elektromobil a návratnost ještě zrychlí:))).
ZdZ
Reputace: 6
ale ty 3,5kW to je jen chvilka, pak už to bere málo
no a jaktože máš návratnost za 6 let, když to je pro ostatní nesplnitelné scifi to fakt nechápu, to bych pak klidně i investoval
Reputace: 487
ZdZ píše:
Já jsem nakupoval ve správnou dobu na správných místech, neznačkové věci.
Nemám tam napsaný 33kW bazarových gelových baterii.Dal jsem za ně 1500kč/ks ve šrotu dostanu za každou 1300kč třeba za 2 roky se bude ve šrotu platit za baterie 25kč za kg a to na nich ještě vydělám:))))
ZdZ
Reputace: 6
tak to je pak jiná, takže bez baterií zadarmo bys návratnost vlastně neměl
Reputace: 487
Měl mám ještě lifepo4 z Alíka 260Ah za 1500USD.Do nich vychází uložení 1kWh okolo 1kč.
ZdZ
Reputace: 6
Franta2776 píše:
a co kvalita stojí to za to nebo ne ? oproti místním z eshopu
a jaká to je "značka" nebo označení, mrknu na to
Reputace: 487
Výrobce Catl samozřejmě mě čínský obchodník odrbal na kapacitě.Dostal jsem od alika 300USD slevu,takže nakonec spokojenost.
ZdZ
Reputace: 6
a nemáš odkaz, nějak to tam nemůžu najít
Reputace: 487
Ten odkaz už není,ale kluci tady z fóra nedávno tady dávali odkaz na 200Ah v tom pevnějším modrém obalu za cca 2000USD měřili i kapacitu hledej.
Jinak v prosinci a lednu je cca 30hodin/měsičně slunečního svitu a to nestihneš vyprat atd:)))Když svítí je většina lidí v práci.
ZdZ
Reputace: 6
za 2000 USD 200Ah s rizikem že to bude bůchví co ani snad nemá cenu, to se moc neušetří
díval jsem se na vlákno o aliexpresu a docela mě to zklamalo to je lepší koupit tady od mivy, ten snad bude mít seriózní články
pračka se zapne sama, pomocí dálkovýho ovládánání homemade jinak by to nešlo
Reputace: 487
Ono to je jednoduchý.Buď se ti bude shodovat doba výroby s dobou spotřeby nebo tu energii musíš uskladnit.Jinak zůstane na střeše a celá investice nemá návratnost.Uskladnění v baterii dnes stojí
Cca 2kč.Z DS minimálně 4.5Kč/kWh
ZdZ
Reputace: 6
proto taky řeším pračku myčku sušičku na dálkové ovládání, ráno nebo večer naložíš a zadáš v jakým pořadí budou pracovat, příde mrak, pauzne se, mrak odejte pustí se, jestli netopí tak ať jede z DS, když topí tak počkej, jednoduchý algoritmus
přídeš domu, není dokonáno, tak buď počkáš do dalšího dne, nebo to necháš natvrdo dojet z DS
Reputace: 487
Pár dní pod mrakem a bude to na rozvod:))budete otroci systému
ZdZ
Reputace: 6
proč otroci, chceš prát, mejt nebo sušit a nezajímá tě jestli svítí, nebo nesvítí, tak prostě zmářkneš červenej čudlík = per bez ohledu na počasí a zapneš konkrétní stroj no a on pojede z DS, když nebude svítit
nebudu přece tejden čekat na sluníčko, abych umyl nádobí nebo vypral
v tomhle problém nevidím, mít tlačítko vedle pračky navíc který zmáčkenš jednou za dva až čtyři dny je snad o ničem
a ten okruh kde budou pověšený nonstop spotřebiče neřešíš, ten se bude přepínat automaticky na ds když dojdou baterky
Reputace: 487
Tady máš levný baterky i s testem na zlatém podnosu od zkušeného solárníka.
Reputace: 487
Teď na ně mají akci ještě jeden den:
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... mainSearch
ZdZ
Reputace: 6
jenže věřit tomu, že opravdu z činy dorazí co jsem objednal, našel jsem přízpěvky, kde lidi naříkají, že jim dorazilo něco jinýho než objednali, že nesedí kapacity atp.
teď se dívám, že na ali je 200Ah za 33.000,- po slevě, prej s dopravou, tak jestli nekecají, u nás to vyjde o 20 tis dráž a to je pekelnej rozdíl, jestli je i kvalita stejná
a jak je to teď s dph a clem, když to mají na ali za 1500 usd tak kolik to bude stát ve finále po doručení ? by se pak jeden nedivil
Naposledy upravil(a) ZdZ dne sob úno 19, 2022 6:39 pm, celkem upraveno 1 x.
Diablo1st
Reputace: 195
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Pokiaľ angličtina nie je problém skús si pozrieť toto video: https://www.youtube.com/watch?v=EYqemUdIo08
Alebo toto https://www.youtube.com/watch?v=nlqmZbT1nM8&t=121s a jeho stránky https://off-grid-garage.com/batteries/
Títo páni objednávali z alibaby a dávajú tam svoje skúsenosti. Možno ti to pomôže.
