Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Re: Kompenzátor denní spotřeby 1680Wp
Ano přes jistič. Kdo by se bál, může přidat ještě nějakou diodu.
Díky. Dobrá inspirace, klasickou nabíječku bych musel dávat přes regulátor. Jen ta cena je poněkud vyšší. Inu, pokud chceme Mercedes....
No meanwell není mercedes, tam bych viděl něco od delty. Meanwell beru jako čínská kopie mercedesu. Vím že když něco koupím od meanwellu, tak to za 5let neumře. Navíc jsem stáhl proud z 12A na 10A, aby nejel zdroj na max, což je taky fajn.
Tak jsem udělal reset/update na 2.84 přes SD kartu a pak znovu nahrání přes SD kartu knihoven na BMS. Na první dobrou všechno naskákalo. Aby to nebylo jen pozitivní, tak pak se odmlčel regl, pak modbus. Reboot a chyběla BMS, reboot a vše je na místě. Nevím moc co se tomu nelíbí, ale asi to bude to hledání BMSek na těch USB portech a bylo by lepší regl připojit na vnitřní ve direct port a hold objednám kabel. Teď to drží, tak uvidíme.
Ještě dotaz jestli by nemohlo být blbě to, že to honím přes USB hub který nemá externí napájení a mám tam tři převodníky. Možná by to za zkoušku stálo, když je na VenusGX 5V udělaných na svorkovnici. Jinak ve editoru elmeru jsem si otestoval funkčnost hezky, Jinak používám elměer ET111 který má dotykový display se všemi hodnotamy v 1DIN a je funkční pod venusem a je levnejší než ET112, který je bez displaye a 2din.
Tak už se objevil i gen v seznamu zdrojů, takže to bude hezky vidět kolik energie bylo třeba bypassovat a kolik dodal meanwell a kolik dala elektrárna.
V náhledu telefonu je to pak takhle hezky.
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5
Takže měříš AC stranu toho zdroje a to počítáš jako generátor?
Přesně tak
Mno tak to bylo krásné do prvního puštění generátoru. Victron bere automaticky spotřebu na generátoru do spotřeby a tak ji připočítává na výstup, aniž by tam opravdu byla (jde rovnou do DC) takže takhle to nepůjde, to by strašně prznilo grafy. Testuju nastavení el měru jako el měr pro PV Inverter a pak se to zobrazí jak PV inverter a nepřipočítává se do spotřeby, jen vzhled je trochu nic moc, protože to hlásí jestli jede generátor, nebo ne a pak ještě výkon té PV. Asi zkusím jestli by victron nechtěl udělat zaškrtávátko DC charger, nebo DC generator a nebralo to do společný spotřeby. Ale ono mi tak dochází to bude asi ničit grafy furt, protože vlastně pokud nabíjím, tak to bude brát jako že nabíjím ze slunce a ne DS.
Takže je to dost hloupé a jedinej mod který nedává vlastní spotřebu do jiných grafů je AC Load a tam si můžu max podívat na graf zátěže, součet je na detailu el měru přes remote control. Jinak se to dá celkem obstojně vyčíst z grafů System Overview. Když dám ukázat spotřebu za 7 dní a vidím, že jsem vyrobil 35kWh a spotřeboval 49kWh a z Gridu mám 8.8kWh, tak přes DC nabíječku muselo jet 5.2kWh pokud je kapacita na začátku a konci zachována. Uvidíme, budu testovat a hledat dál.
PS: při přepínání modů elektroměru se vždy odpáruje a znovu napáruje jako jiný a pak je potřeba dát odebrat ty starý a na téhle verzi se pak web zasekne (remotecontrol) a je potřeba restart přes ssh(nebo napájení). Asi nějaký chybka, ale nic dramatického. Ještě zkusím pohrát s DC spotřebičema.
jak ten kompenzátor funguje ? na co je to dobrý ?
Nabíječka 1kW z generátoru. Elektro koltel 48V DC, 9kW 9 stupňů regulace. 750lt aku nádrž, 200l bojler. 3x split klima na topení a chlazení a samozřejmě automat na uhlí. Protože jsem Eko a Wegan v jedné osobě !
Kompenzátor je původní název. Elektrárna kompenzuje denní spotřebu malých spotřebičů. Tak jsem začínal, žádné žravé spotřebiče, jen malej 800VA Victron Multiplus a LTO 30Ah članky. Pak jsem šel do MP2 3000VA a zatím skončil na MP2 5000VA a už se to dá nazývat malá podschodišťová elektrárna. Takže nehledej v tom nic zázračnýho. Začínal jsem jako ty ekonomicky a ještě o level níž výkonově i kapacitně. Pak propukla honba za elektrony, zdvojnásobení pole na střeše a upgrady.
jasný, chápu, taky budu mít kompenzátor
a MP2 je co ?
ještě si říkám jestli by nebylo energeticky výhodnější mít malej měnič 1kW na lednice, kotel a světla kterej by jel nonstop a velkej měnič zapínat jen na praní vaření apod. mohlo by se tak ušetřit za provoz velkýho měniče v klonovi když nebude potřeba, ono 80W je dost
a MP2 je co ?
Ano, ale já třeba 800VA multiolusem mojí starou lednici nerozjel, proto uograde na mp2 3000VA. Mp2 je Victron Multiplus2. Je to víc drátování a u Victronu to nemá smysl, standby 8/13/18W to je prd. Axpert je šílenej no, ale ta cena.
já mám mrazáky i lednici invertorový, ale jestli to něčemu pomůže nikdo neví
asi to bude chtít zkusit se slabým měničem a pak bych měl teda "dvě fáze", jednu pro běžný aplikace co málo žerou ale pořád a pak druhou na silový věci
tím bych ušetřil tu šílenou spotřebu axperta, teda 1,5kWh denně za běh krámu naprázdno to je fakt masakr
Tak baterky inicializované, vnitřní odpor dle parametrů. Pro izolování článků jsem si nakoupil 8balení Banquet Culinaria red Silicon baking sheet za 8x75Kč. Z jenoho plátna silikonu jsou dva články 280Ah+malej ořez. Lepím to kaptonem po obvodu a střed. Takhle nějak to vypadá, má to 1mm. Kdyby někdo hledal něco na oddělení, tak mi tenhle silikon vycházel nejlevněji.
Tak příprava na zahradě na panely je skoro finální. Kabel jsem zafouknul zafukovačkou na optické vlákno hravě 40m. Od pátku jsem s otcem dělal na dalším uchycení čtyř panelů. Tam je to značně komplikovanější, protože to je formou předdomku. Upřímně proti čtyřem stojkám na zahradě je to jinačí žrout času, ale tempo vražedné, tak je připraveno na betony.
Zafukování vyoadalo nějak takhle, na druhé straně byla manželka s nadšenou dcerou. Trasa nalubrikovaná a bez vzduchu. Cestou 4x 99° poloměr 1m a míň u domu. Příkládám fotku i té konstrukce. Jsou to 60x40mm slupky, staticky to je v pohodě když bude panel cca 0.5m od země naležato, prej dřív se zlomí panel a nebo vyvrátí sloupek ze země, než se zlomí. V zemi cca 70cm perk co jsem musel dolovat krumpáčem a po 1cm rejčem., Takže vyvrácení nehrozí.
Tak pro dnešek oživeny panely na zahradě. Jo manželka říkala že to bude hnusný, ale můj deformovaný pohled říká, že je to pěkný. Je fakt, že je to nezvyk, ale i manželka mi řekla, že to nevypadá tak hrozně, ale ať se připravím na tisíce otázek od každé návštěvy. No co vždy jsem byl jinej, tak proč nebýt ještě víc jinej.
Předdomek už má vybetonovanou desku a o víkendu jdu zničit izolace na domě a připravit díry na kotvení, v pondělí vyzdít po věnec. No panely se už klepou, ale nějakej ten měsíc to ještě bude. Vše dražší je již připraveno, bižu a šrouby koupím až pak. Akupack rozpracován, ale je to ještě na douho. Dělám na tom vždy hoďku týdně a to se nehýbe, ale naposledy nebyl materiál a ten jsem v pondělí poscháněl, tak na to zas někdy skočím, ať se to trochu pohne.
Kvůli zahradním panelům jsem musel přikoupit regl a když už se kupival, tak ať to má smysl. Takže původní smart 150/35tka je na zahradu a střechu obstará nová smart 150/60 tr, protože na střeše zůstávalo cca 700W nevyužito co jsem si vyzkoušel u 2x 150/35 co jsem míval.Předdomek už má vybetonovanou desku a o víkendu jdu zničit izolace na domě a připravit díry na kotvení, v pondělí vyzdít po věnec. No panely se už klepou, ale nějakej ten měsíc to ještě bude. Vše dražší je již připraveno, bižu a šrouby koupím až pak. Akupack rozpracován, ale je to ještě na douho. Dělám na tom vždy hoďku týdně a to se nehýbe, ale naposledy nebyl materiál a ten jsem v pondělí poscháněl, tak na to zas někdy skočím, ať se to trochu pohne.
Pokial sú panely orientované na Juh tak ideálne pre zimné obdobie
Ano je to čistý jih, značka ideal právě kvůli zimě jsem to dělal.
- 2 Odpovědi
- 384 Zobrazení
Poslední příspěvek od dracekvo
- 2 Odpovědi
- 400 Zobrazení
- 46 Odpovědi
- 3629 Zobrazení
Poslední příspěvek od Paulob
- 13 Odpovědi
- 1163 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
- 36 Odpovědi
- 4973 Zobrazení
Poslední příspěvek od MilosV
