Dva regly (FV a vodní turbína) Victron v systému.
Diskuze o regulátorech Victron
- Reputace: 23
Ahoj, mám v systému Victron dva regly MPPT. Jeden na lince VEDirect 1, ten je napájen fotovoltaikou, a druhý na VEDirect 2, který je napájen vodní turbínou. Jsou připojeny do Color control jednotky. V momentě kdy je už nabito a není taková spotřeba, tak začne jako první odlehčovat výkon regulátor turbíny (VEDirect 2) a druhý s fotovoltaikou (VEDirect 1) dává třeba plný výkon....A já to potřebuji naopak, aby jako první odlehčovala fotovoltaika a regulátor turbíny byl zatížen, aby se mě turbína neroztáčela příliš rychle....Myslím si, že stačí přehodit turbínu na VEDirect 1, a fotovoltaiku dát na VEDirect 2 ?
Díky za názor někoho znalého,... že Františku .
- Reputace: 154
Re: Dva regly (FV a vodní turbína) Victron v systému.
To by mohlo vyřešit ten problém, nebo nastavit pro panely o něco menší konečné napětí, zkus a uvidíš, co ale až se nabije aku naplno a pak se odlehčí stejně ta turbína, i když přes noc nejspíš úplně ne, jedině pak nějak vytěžovat, aby se nedocílilo konečné napětí tak brzy.Honzík píše:Ahoj, mám v systému Victron dva regly MPPT. Jeden na lince VEDirect 1, ten je napájen fotovoltaikou, a druhý na VEDirect 2, který je napájen vodní turbínou. Jsou připojeny do Color control jednotky. V momentě kdy je už nabito a není taková spotřeba, tak začne jako první odlehčovat výkon regulátor turbíny (VEDirect 2) a druhý s fotovoltaikou (VEDirect 1) dává třeba plný výkon....A já to potřebuji naopak, aby jako první odlehčovala fotovoltaika a regulátor turbíny byl zatížen, aby se mě turbína neroztáčela příliš rychle....Myslím si, že stačí přehodit turbínu na VEDirect 1, a fotovoltaiku dát na VEDirect 2 ?
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob úno 12, 2022 4:17 pm, celkem upraveno 1 x.
k 28.9.2024 11500kWh
- Reputace: 527
To by som tiež rád vedel - aké sú možnosti regulácie turbíny, predovšetkým hydraulické ?
- Reputace: 41
- Lokalita: Śenkvice
- Výkon panelů [Wp]: 16100
Tiež mám dva regly Victron MPPT a pracujú podobne. Myslím že nie je nijaký rozdiel v pripojení VEDirect, vedirect neriadi regle, tam idú iba dáta, regle riadi iba VECan. Takže to spôsobuje rozdiel v meraní napätia a hlavne stratách vo vodičoch. Môj slabší je 35A a silnejší 100A a menší premeriava večer bez prúdu o cca 0,05V a pri plnej záťaži až o 0,2V - takže tenké vodiče ( hrubšie sa tam strčiť nedajú ) Keď som ich mal nastavené identicky, menší takmer nikdy nešiel do absorbcie. Perfektne sa to dá kontrolovať na vrm portáli. Nastavením napätia reglov po stotinkách si naprosto presne nastavíš, kedy ktorý začne uberať.
- Reputace: 23
Máš pravdu, mezi VEDirect 1 a 2 není rozdíl, chová se to stejně....
Akorát, že mám oba regly podřízené systému kde jsou Pylontech baterie a řídí si je to oba stejně, ale právě menší regulátor, kde je turbína, odlehčuje dříve a ta se mě pak roztáčí a já to musím škrtit na naváděcích lopatkách (Francisova horizontální turbína)....
- Reputace: 215
Problem je, ze aj ked sa nastavi zhodne napatie na oboch regloch (napr. absorbcne napatie, resp. cielove napatie pri riadeni z BMS) tak skutocne spravanie regulatora zavisi aj na kalibracii merania napatia regulatoru. Takze aj ked sa obom posle rovnake cielove napatie, tak ten co nameria menej bude sa snazit "tlacit viac" ak druhy uz bude na hranicnom napati. Neda sa to riesit inak len bud posielat rozne cielove napatia, alebo prekalibrovat jeden z regulatorov.
- Reputace: 8
nebo zkusit pouzit DVCC (slave regly) a jedno externi prime mereni napeti na baterii - treba SmartShunt (vyzaduje ess). Respektive pokud jde o kompatibilni baterii tak by melo stacit zapnout a nastavit dvcc a overit, ze jsou regly rizene z gx/baterie (slave). vice viz:
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ntrol.html
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 2x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
- 8 Odpovědi
- 1218 Zobrazení
Poslední příspěvek od miroc
- 12 Odpovědi
- 1973 Zobrazení
Poslední příspěvek od ZdZ
- 7 Odpovědi
- 1583 Zobrazení
Poslední příspěvek od Atman
dva regly jak zapojit s amfor a poly pomooc hoří
od Kamil l » » v Fotovoltaické panely
- 17 Odpovědi
- 1709 Zobrazení
Poslední příspěvek od Kamil l
- 17 Odpovědi
- 1658 Zobrazení
Poslední příspěvek od kodl69
