Dva regly (FV a vodní turbína) Victron v systému.
Uživatel řeší správné nastavení dvou regulátorů Victron MPPT v systému, kde jeden reguluje fotovoltaiku a druhý vodní turbínu. Problém spočívá v tom, že při plném nabití baterie se jako první odlehčuje výkon turbíny, což způsobuje její nadměrné otáčky. Diskutuje se o možnosti přehodit připojení regulátorů na VEDirect linkách nebo využít pokročilé řízení DVCC, aby turbína byla zatížena dříve a fotovoltaika odlehčovala první. Důležitá je také kalibrace měření napětí a správné nastavení cílových napětí pro optimální spolupráci obou regulátorů.
Honzík
Reputace: 23
Nový příspěvek od Honzík »
Ahoj, mám v systému Victron dva regly MPPT. Jeden na lince VEDirect 1, ten je napájen fotovoltaikou, a druhý na VEDirect 2, který je napájen vodní turbínou. Jsou připojeny do Color control jednotky. V momentě kdy je už nabito a není taková spotřeba, tak začne jako první odlehčovat výkon regulátor turbíny (VEDirect 2) a druhý s fotovoltaikou (VEDirect 1) dává třeba plný výkon....A já to potřebuji naopak, aby jako první odlehčovala fotovoltaika a regulátor turbíny byl zatížen, aby se mě turbína neroztáčela příliš rychle....Myslím si, že stačí přehodit turbínu na VEDirect 1, a fotovoltaiku dát na VEDirect 2 ?
Díky za názor někoho znalého,... že Františku .
Reputace: 163
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Re: Dva regly (FV a vodní turbína) Victron v systému.
Nový příspěvek od FRSO »
Honzík píše:
To by mohlo vyřešit ten problém, nebo nastavit pro panely o něco menší konečné napětí, zkus a uvidíš, co ale až se nabije aku naplno a pak se odlehčí stejně ta turbína, i když přes noc nejspíš úplně ne, jedině pak nějak vytěžovat, aby se nedocílilo konečné napětí tak brzy.
Naposledy upravil(a) FRSO dne sob úno 12, 2022 4:17 pm, celkem upraveno 1 x.
K 22.10.2025 16550kWh
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
To by som tiež rád vedel - aké sú možnosti regulácie turbíny, predovšetkým hydraulické ?
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Tiež mám dva regly Victron MPPT a pracujú podobne. Myslím že nie je nijaký rozdiel v pripojení VEDirect, vedirect neriadi regle, tam idú iba dáta, regle riadi iba VECan. Takže to spôsobuje rozdiel v meraní napätia a hlavne stratách vo vodičoch. Môj slabší je 35A a silnejší 100A a menší premeriava večer bez prúdu o cca 0,05V a pri plnej záťaži až o 0,2V - takže tenké vodiče ( hrubšie sa tam strčiť nedajú ) Keď som ich mal nastavené identicky, menší takmer nikdy nešiel do absorbcie. Perfektne sa to dá kontrolovať na vrm portáli. Nastavením napätia reglov po stotinkách si naprosto presne nastavíš, kedy ktorý začne uberať.
Honzík
Reputace: 23
Máš pravdu, mezi VEDirect 1 a 2 není rozdíl, chová se to stejně....
Akorát, že mám oba regly podřízené systému kde jsou Pylontech baterie a řídí si je to oba stejně, ale právě menší regulátor, kde je turbína, odlehčuje dříve a ta se mě pak roztáčí a já to musím škrtit na naváděcích lopatkách (Francisova horizontální turbína)....
DanoP
Reputace: 216
Nový příspěvek od DanoP »
Problem je, ze aj ked sa nastavi zhodne napatie na oboch regloch (napr. absorbcne napatie, resp. cielove napatie pri riadeni z BMS) tak skutocne spravanie regulatora zavisi aj na kalibracii merania napatia regulatoru. Takze aj ked sa obom posle rovnake cielove napatie, tak ten co nameria menej bude sa snazit "tlacit viac" ak druhy uz bude na hranicnom napati. Neda sa to riesit inak len bud posielat rozne cielove napatia, alebo prekalibrovat jeden z regulatorov.
turbyho
Reputace: 8
Nový příspěvek od turbyho »
nebo zkusit pouzit DVCC (slave regly) a jedno externi prime mereni napeti na baterii - treba SmartShunt (vyzaduje ess). Respektive pokud jde o kompatibilni baterii tak by melo stacit zapnout a nastavit dvcc a overit, ze jsou regly rizene z gx/baterie (slave). vice viz:
https://www.victronenergy.com/media/pg/ ... ntrol.html
16x410Wp + 16x450Wp, 2xSmartSolar 250/100, 1xMP II Quatro 4kW v serii s 2xMP-II 2.4kW, 3x16x280Ah lifepo cina - poloostrov v polabi (bez ess)
