MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Diskuze na téma regulátorů TriStar Morningstar
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Osobne som tiež chcel ísť do 45A verzie... Ale keď som sa o tom z otcom zhováral tak povedal keď je 60A berme radšej ten nie aby sme ho za rok menili. A som rád že som sa tak rozhodol ako rozhodol
3,2kWp REC320NP - juh
Příští týden ho budu taky vlastnit,chci se zeptat to teplotní čidlo je součásti balení?MPTT 60A.ten SW na mastavení je na cd nebo se musí stáhnout jak to bude na PDA?
Čidlo by malo byť súčasťou. Teda niekto ho má niekto nie by som povedal. Ten sw sa stiahne z internetu a nastaví sa tak ako treba. Na PDA sledovanie napr pomocou IP adresy cez web prostredie.
Díky za odpověd.Ta základní tabulka s napětím a proudem se dá prohlédnout i bez staženého SW
Na ako dlho mate nastavene absorption (29V) na olovenych bateriach? momentalne mam nastavene 4 hodiny, ale aj tak na konci absorption este stale baterie odoberaju cez 20A, ked sa prepne do float (26,5V), tak beru uz len 10A. Rozmyslam, ci nastavenim na dajme tomu 6 hodin nemoze nastat nejaky problem? alebo bude len zvysena sporeba vody v bateriach?
- Lokalita: Senec
Pokaziť s tým nedá naozaj nič,maximálne ako píšeš,bude večšia spotreba vody....
málo kwp , 60V 1,2kAh , 15S 600P Lion + 60V 198Ah Lifepo4 , 10 x MPPT VT-80 , 4xStuder XTH 8000 vo výstavbe ,
Záloha:180Wp ,12V LiFePO4 60Ah , epsolar 10 ,victron 350w sinus
Na Tristar existuje interný alebo externý prídavný display. Máš prosím Ťa niektorý z nich ?007ToMMaS píše:Čidlo by malo byť súčasťou. Teda niekto ho má niekto nie by som povedal. Ten sw sa stiahne z internetu a nastaví sa tak ako treba. Na PDA sledovanie napr pomocou IP adresy cez web prostredie.
Nemám ani jeden. Prídu mi to vyhodené peniaze. Keď v dnešnej dobe má každý notebook a keď nie ten tak minimálne mobil s wifi. Cez mobil, notebook sledujem stav FVE prípadne hlásenia. Tak isto keď niečo treba nastaviť nemal by som chuť sa jedovať s nastavovaním cez displej. Cez prostredie pre win. to ide jednoducho a rýchlo. Síce som pri kúpe rozmýšľal že kúpim displej, potom som rozmýšľal že kúpim aj relay driver ale aj od toho padlo. Mám raspberry s programom od "drama" a som spokojný. Čo treba naprogramovať ide to jednoducho cez raspberry. A je to lacnejšie ako dať 150€ za driver. Vyšlo ma to možno iba 50€ cca. A má to nespočetné možnosti do budúcnosti.
Doporučuji ještě zvážit provoz na 12V úrovni. Je jasné, že 660W není nic moc, ale když už má jeden TS60A tak to trošku nutí taky ho nakrmit a přidat panely. Já jsem během roku přidával 2x. Při 12V (ve skutečnosti 15V) je TS60A využitelný maximálně na 900W výkonu. Pokud budete rozšiřovat, musíte přejít minimálně na 24V to už TS zvládne nějakých 1680W na vstupu. Za ideální ale považuji systém 48V, tam je lepší účinnost všech komponent a menší proud i na případném DC relé = nižší cena. Jinak není problém mít na vstupu větší výkon TS si s tím poradí, jen je škoda, že výkon nelze využít a zahazujeme jej. Rozumně navržený systém je rozšiřitelný bez výměny komponent jen doplňováním.LIX píše:Páni ešte mám pár otázok ohladom TRISTARu ak sa nenahneváte. Ak si kúpim 45A verziu a budem mať dajme tomu panele vo výkone 660W deleno dajme tomu 14V = 47A nabíjacieho prúdu, pravdaže +-. Bude TRISTAR MPPT na tolko ohladuplný a funkčný že mi dodá iba 45A a nič sa mu nestane? Ureguluje si tie ampére alebo sa mám obávať jeho zničenia? Nechcem totiž kupovať kôli 2 Ampérom 60A verziu.
Moje úvaha začátku a pokračování rozvoje:
začátek: 3x 230Wp,MS TS 60A, 16x40Ah LiFePo, měnič 48V třeba MeanWell TS 1000,
rozšiřování: panely až do 15x230Wp, aku další sadu 16x 40AH nebo větší 60Ah, 100Ah, ideálně 200Ah, další měnič paralelně podle spotřeby nebo využít DC spotřebu bez měniče.
Nic není třeba měnit ani zahazovat.
Podobně to jde i na 24V, ale už se naráží na hranice a třeba ten MS TS60A není využit naplno.
18x 550Wp, 16xLiFePO 780Ah (stáří 0, 8, 10 let), STUDER: 3x MPPT VT65; 3x Xtender 4000-48. PLC UNIPI
ked mozem poprosit ,neviem najst odkaz na raspberry s programom od "drama" mozes ho sem napisat?007ToMMaS píše:Nemám ani jeden. Prídu mi to vyhodené peniaze. Keď v dnešnej dobe má každý notebook a keď nie ten tak minimálne mobil s wifi. Cez mobil, notebook sledujem stav FVE prípadne hlásenia. Tak isto keď niečo treba nastaviť nemal by som chuť sa jedovať s nastavovaním cez displej. Cez prostredie pre win. to ide jednoducho a rýchlo. Síce som pri kúpe rozmýšľal že kúpim displej, potom som rozmýšľal že kúpim aj relay driver ale aj od toho padlo. Mám raspberry s programom od "drama" a som spokojný. Čo treba naprogramovať ide to jednoducho cez raspberry. A je to lacnejšie ako dať 150€ za driver. Vyšlo ma to možno iba 50€ cca. A má to nespočetné možnosti do budúcnosti.
dakujem
Zdravím, chcel by som sa spýtať ako nastaviť správne režim absorbcie... Sám si z tým už neviem dať rady. Raz mi prejde do absorbcie a raz nie. A ide ma z toho utrhnúť. Mám nastavené 2:30 na absorbciu a nedodržuje to. A keďže mi menič nebeží pri takom vysokom napätí tak mi všetka nadbytočná energia ide do prčič... :/ Lebo nemám dostatočné silné diody aby som skresal napätie o 2,5V. A mohol využívať prebytky. Ďakujem
Dva takový kousky a máte vystaráno.http://www.suntekstore.com/goods-100095 ... to_dc.html
Mostíky o takých výkonoch veru mám. Tie ma nenapadlo veru použiť. Dík za radu ale Tu išlo hlavne o to že mi regulátor nechce prejsť do floatu. Teda prejde ako sa mu chce.
nastavuje sa tam aj predlzeny cas absorpcie, pokial za predch. noc padne napatie pod urcitu hodnotu, tak cas absorpcie predlzi, nemas to zle nastavene?
tomas, dej printscreen a ukaž přesné nastavení tristaru, jinak je to na křišťálovou kouli. Zrovna ji mám v servisu.
Tu je ten printscreen :
Marek:Keď som mal vypnuté to predlžovanie času tak aj tak to prešlo do absorbcie ako sa tomu chcelo. Dnes som to skúsil prehrať a po dvoch hodinách prešiel do floatu. Fakt ako sa tomu chce. Ako ani mi to moc nevadí že je celý deň v absorbcí ale strašne mi NiCd potom žerú vodu. A ten menič mi potom nejde.
Kód: Vybrat vše
http://imageshack.us/a/img687/5564/beznzvuxkk.png
Nastavení vypadá v pořádku, je divné, že se mu nechce jít do float. Já bych zkusil nastavit absorbtion jen 15 minut až bude pěkně a budeš doma, pak by se dalo něco vysledovat a pohrát si s nastavením (nemáš třeba zapnuto equalize)?
egualize mám vypnuté. Pekne je u nás už druhý deň a ja neviem čo s prebytkami. Lebo ešte ukladanie do bojleru neni poriešené lebo nemám urobený výkonový regulátor lebo menič mám len 1,5kW a špirálu 2,2kW tak aby dávalo aspom čosi.
- Lokalita: Senec
Ak máš možnosť si niekde zohnať..... na vyriešenie tej odparovanej vody, skús toto: http://shop.mypower.cz/hoppecke-aquagen ... U9tljdsFmM
....len neviem či bude na 100% správne fungovať aj s NiCd akumulátorom....
- 1 Odpovědi
- 315 Zobrazení
Poslední příspěvek od bubenikpp
- 18 Odpovědi
- 2440 Zobrazení
Poslední příspěvek od hurvayz
Tristar MPPT a jeho přesnost měření externí U akumulátoru
od pezizka » » v TriStar Morningstar
- 2 Odpovědi
- 800 Zobrazení
Poslední příspěvek od pezizka
- 0 Odpovědi
- 334 Zobrazení
Poslední příspěvek od Wolfos82
- 15 Odpovědi
- 3990 Zobrazení
Poslední příspěvek od Frenky
