INA219 + mereni napeti 50-55V/proudu 100A
ViktorEX
Příspěvek od ViktorEX »
ahojte vespolek,
budu pokracovat ve svych intelektualnich kotrmelcich....
1) mereni napeti se zenerkou v zavernem smeru funguje.
2) nekdo nadhodil, ze je skoda, ze s tim nemerim i proud
takze ad 2... jak? bude tohle fungovat? ten drat s diodou tam ted mam (bez toho bocniku). to funguje.
ale jak to zdratovat, aby to tedy merilo i proud?
(krome toho, ze by bylo nejidealnejsi se nabourat datove do EPEVER a proud si brat z nej) ... jestli nekdo vite jak, bitte, sem s tim (do A-Mega se jeste kus programu vleze), jinak o tom nemluvte. dekuji jen mi to zveda tlak. pamatujte na me zdravi.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
PetrDubi
Výkon panelů [Wp]: 7100
Kapacita baterie [kWh]: 13
Re: INA219 + mereni napeti 50-55V/proudu 100A
Příspěvek od PetrDubi »
Já bych řekl, že takhle to nepůjde, protože by jsi musell mít dvě zenerky (na oba vstupy), jinak odpálíš INA219. A pokud tam budeš přes ty dvě zenerky měřit napětí na bočníku v řádu mV, tak nikdy nenaměříš nic pořádnýho, protože to ty dvě zenerky totálně znehodnotí.
Za mě osobně je jediný řešení jak to udělat s INA219 je přesunout ten bočník na - pól baterie a jedno INA219 bude měřit napětí přes zenerku a druhé bude měřit napětí na bočníku a tím proud. Jediná nevýhoda je v tom, že potřebuješ 2x INA219 (a zabere ti dvě adresy na I2C).
ViktorEX
PetrDubi píše:Já bych řekl, že takhle to nepůjde, protože by jsi musell mít dvě zenerky (na oba vstupy), jinak odpálíš INA219. A pokud tam budeš přes ty dvě zenerky měřit napětí na bočníku v řádu mV, tak nikdy nenaměříš nic pořádnýho, protože to ty dvě zenerky totálně znehodnotí.
zase se odvolam na muj 6-ty smysl ... ano, presne ten dojem jsem mel take.
PetrDubi píše: Za mě osobně je jediný řešení jak to udělat s INA219 je přesunout ten bočník na - pól baterie a jedno INA219 bude měřit napětí přes zenerku a druhé bude měřit napětí na bočníku a tím proud. Jediná nevýhoda je v tom, že potřebuješ 2x INA219 (a zabere ti dvě adresy na I2C).
2x INA219 ... jo, asi jinak to nepujde. to jsem si taky myslel. jen me iritovalo, ze tu nejaky kolega psal, ze je skoda, ze s tim nemerim i proud. kdybych mel aplikovat na vsechna mista, kde merim proud, tak ma INA219 asi malo adres ne, myslim jen 4.
no ale ted me napada, kdyz by se mela dat ta desticka k minuspolu, tak bych tam mohl pouzit tu vetsi INA, co jsem si zkusmo objednal a na minusove strane merit proud z ruznych smeru???? to by bylo primo geni(t/j)ální... budu premyslet a zplodim dalsi obrazek.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
co tohle, toto uz by nemuselo vylitnout kominem, nebo
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
PetrDubi
Jo, to už by šlo, jenom bych měl 2 poznámky:
1) K těm bočníkům bych raději dotáhl i ten druhý fous a nespojoval to u destičky, protože to může ukazovat zbytečně blbě (přeci jenom, lítají tam mV).
2) Tu 3221 by možná bylo lepší použít na měření napětí, protože 3221 má vstupní rozsah pro napětí z bočníku cca 160mV, zatímco 219 má cca 320mV, takže můžeš dát bočník s vyšším napětím (budeš mít jemnější rozlišení) nebo použít větší rozsah proudů. Ale samozřejmě záleží jaký tam dáš bočníky, jaký bude maximální proud a jak jemně to chceš měřit. U desítek ampér už tam může být rozdíl.
PetrDubi
Joa ty adresy má 4 jak 219 tak 3221. Ještě by byla možnost dát tam 2x 3221 (jednu na napětí a druhou na proud) a měl by jsi jenom dva moduly, zbyly by ti i další adresy pro případné měření dalšíhch proudů nebo napětí a pokud by jsi měl jenom 3221, tak by stačila knihovna jenom pro jeden typ INA.
Jinak na 3221 používám knihovnu https://github.com/switchdoclabs/SDL_Arduino_INA3221 (pokud si to nechceš celý řešit sám podle datasheetu).
skopec
Příspěvek od skopec »
Jaký konkrétní EPever?
Jedno řešení pro EPsolar Tracer 6420AN jsem popsal už tady.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 9&start=41
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
ViktorEX
mam ten nejsilnejsi ... TRACER10420AN ...
jako v tuto chvili by se mi datove spojeni libilo asi nejvic.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
skopec
Má to modbus a dobře popsaný. Takže to jde číst...
ViktorEX
skopec píše:Jaký konkrétní EPever?
no ale ty tam mas neco s wifinou. nekdo mi rikal ze arduino je s wifi totalni krawina. ze musi byt esp32cosi. a v tuto fazi uz to predelavat nebudu. budto tam ty data narvu po dratu, nebo vubec. navic barak uz takhle zarí jak zarovka, snazim se vsechno z wifi sundat na drat. takze i tohle arduino je na LAN jak webserver, osobne jsem nadsen.
jen tam ty data nejak dostat.
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
skopec píše:Má to modbus a dobře popsaný. Takže to jde číst...
jak? please?
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
skopec
ViktorEX
z tech odkazu jsem nasel tematicky nejblize tento odkaz: https://forum.arduino.cc/t/epsolar-sola ... m/895450/2
je to ono?
EDIT: na te strance jsem od Steveiboy vzal ten druhy prispevek, udajne "normal one" .... tak, jo.
takze jsem si vzal jedno A-UNO ... po asi hodine klikani se mi podarilo nahrat tu knihovnu ModbusMaster.h.
a dal? mam to v arduinu. ted asi potrebuji nejaky kabel s holejma koncema... je tohle, co potrebuji?
https://www.i4wifi.cz/cs/258583-epsolar ... -3-81-150u
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
skopec
Koukni do toho D34.ino, v tom to asi pochopíš...
Popis jednotlivých registrů pro Tracer a i odpovídající místo čísel v tom jejich software...
A or BSeriesControllerProtocolv2.5.pdf
(852.88 KiB) Staženo 161 x
ViktorEX
no louskam to D34 ... je to dost podobny s tim programem, ktery jsme zminoval. ty to mas ale na wifi, a ja potrebuji jit po kabelu. abych mohl dal laborovat, jeste jednou se zeptam, tento kabel je vhodný pro dalsi laborovani?: https://www.i4wifi.cz/cs/258583-epsolar ... -3-81-150u
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
tady jsem nasel obrazek. tu desticku potrebuji taky? nebo jako pripojim ty piny do arduina??
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
ViktorEX
PetrDubi píše:Joa ty adresy má 4 jak 219 tak 3221. Ještě by byla možnost dát tam 2x 3221 (jednu na napětí a druhou na proud) a měl by jsi jenom dva moduly, zbyly by ti i další adresy pro případné měření dalšíhch proudů nebo napětí a pokud by jsi měl jenom 3221, tak by stačila knihovna jenom pro jeden typ INA.
ahoj petre, diky za info. zkusim zabojovat a nejak vydolovat ty posledni ampery po datovy lince z toho regulatoru. no, kdyby se zadarilo, tak by to bylo super. ale chlapi jsou tady skoupi na slovo. ja nevim, za jakej ocas to chytit, jak zdratovat ... to je v prdeli. planek nikde neni, jen jakysi manualy pro vyvojare.
stejne ale musim predelat po odevzdani ty prace ty snimace, takhle je to naprd. a odladit s INA3221 a bocniky. tam snad bude mereni presnejsi a stabilnejsi. ted mi prosim te rekni, museji na to byt nejake konketni bocniky? nejakych specifickych vlastnosti? nebo je na to nejaka norma a bocnik na 100A je jeden a basta?
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
PetrDubi
Bočník musí být takový, aby pri maximálním možném proudu nedošlo k překročení napětí na vstupu INA (to napětí na bočníku v mV). Takže spočítat odpor podle požadovaných parametrů a potom vybírat nejbližší vyšší odpor a samozřejmě musí tem požadovaný proud zvládnout i ten bočník. Dělají se d různým odporem a na různý proud, takže musíš pohledat a vybrat nějaký vhodný.
ViktorEX
ViktorEX píše:tady jsem nasel obrazek. tu desticku potrebuji taky? nebo jako pripojim ty piny do arduina??
jeste se pripomenu, resil tady nekdo spojeni s regulatorem po dratu? nevite nekdo, co je to za desticku mezi arduinem a regulatorem?
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
PetrDubi
Je to převodník RS232 na RS485.
On taky morbus po RS232 plnohodnotně neběhá, protože 232 neumožňuje paralelní připojení dalších zařízení, 232 je komunikace mezi dvěma zařízeními (hardwarově).
