plechovoželezná skriňobedňa
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Dal som si urobiť na objednávku plechovoželeznú skriňobedňu s 2 mm povrchovo upravenú na 10 ks 24 V modulov Tesla . Rozmery 50 x 150 x 35. Treba mi dorobiť závesy, nožičky, zámky.
Potrebujem poradiť s chladením. Neviem ako sa to bude moc zohrievať, s 1 Meničom 5048 MK sa to zohreje pri prevádzke z 18 Celzia na 21 Celzia. Keď to bude uzavreté a pôjdu 3 meniče na plný výkon to bude treba chladiť.
Mám na výber 3 varianty :
1. Pasívne vzduchom - navŕtať otvory výduchy na bokoch, a nasávanie zospodu.
2. Aktívne vzduchom - navŕtať otvory výduchy na bokoch, a nasávanie zospodu ventilátormi a termostat.
3. Aktívne vodou - Moduly majú chladiaceho hada pomedzi články, termostat, čerpadlo , hadice, chladič vonku
Rottenkiwi spomínal, že sa to hodne hreje
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 0&start=80
Rasťo1 dával klímu
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... &start=380
Na obrázku je na chrbte, bude sa otvárať ako skriňa. Stredná prepažka sa dá odšroubovat - pôjdu tam BMS medzi moduly
a do nej navŕtam meraky a rôznu signalizáciu.
Rasťo1 dával klímu
kuli
- Reputace: 50
Re: plechovoželezná skriňobedňa
Dagus
- Reputace: 220
Tak za mě by bylo super oživit to chlazení topení tekutinou. Když to na to je připravený, tak proč to nepoužít?
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Dvíham ruku za vodníka
kuli
- Reputace: 50
Keď dám vodníka, môžem ich zohrievať, chladiť a ešte aj zohriatou vodou ohrievať bojler. Len to bude najnáročnejšie
rasto1
- Reputace: 43
Pri 3x 5048MK sa ti upecu v tej bedni ci mensej miestnosti.
Len z vlastnej skusenosti viem, ze odkedy mam FV v garazi a v dome bolo 26, tak v garazi som maval i 30-31C a viac som necakal a supol 3.5kW klimu s ktorou som to dal dolu na 20C a mam klud a dufam ze i predlzenu zivotnost naveky
Vodnikom si to len skomplikujes, treba tu energiu odobrat a niekde odovzdat, pricom baterie mam stale chladne menice su problem.
kuli
- Reputace: 50
Veď práveže upečú. Čítal som tvoje vlákno. Miestnosť je iba 12 m3. Mám tam dva prieduchy priemer 100 mm. Dať tam dva ventilátory 1. nasávanie 2 .výfuk, alebo to rovno ponapájať - meniče a batérie rúrou na klimatizáciu ?
Alebo dať klímu . Mám dve nevyužité mobilné klímy. Zase to bude vrčať.
Ani z voza ani na voz.
Dagus
- Reputace: 220
Tak v přechodném období to teplo rozhodně do domu a ne ven, ven jedině v létě.
kuli
- Reputace: 50
Rottenkiwi na svojom fóre uverejnil celkom zaujímavú štúdiu
celá je tu
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... start=2240
Úryvok o teplote -
Cyklická životnost s teplotou klesá
Porovnaním rôznych prevádzkových teplôt sa zistilo, že pokles kapacity spojený s cyklovaním,
ktorý treba pripočítať ku kalendárnej životnosti, značne klesá s klesajúcou teplotou.
Naopak kalendárna životnosť s klesajúcou teplotou rastie. Pri nízkych teplotách je Li plating
hlavným degradačným mechanizmom, pretože znižuje zásobu cyklovateľného Li.
Štúdia teda ukázala, že zohriata baterka je benefitom pre cyklickú životnosť.
a TU pokračovanie
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... start=2260
Úryvok o teplote -
Menšie cyklické starnutie pri vyšších teplotách
Cyklovanie článkov pri rôznych teplotách pri diaľničnom profile odhalilo, že s vyššou
teplotou degradácia klesá. Naopak pri kalendárnom starnutí, vyššia teplota prispieva
k rýchlejšej degradácii. To znamená, že počas cyklovania musia byť baterky zohriate.
To znamená, že baterky nemusíme chladiť na 25 *C počas jazdy a nabíjania. Namiesto
toho, zohriatie batérie na 40 *C redukuje stres a degradáciu spôsobenú interkaláciou
a deinterkaláciou Li+.
Ako to je vlastne s teplotou baterii ?!
15 - 25 Celzia alebo až 40 Celzia ?
celá je tu
Úryvok o teplote -
a TU pokračovanie
Úryvok o teplote -
kuli
- Reputace: 50
To chápem riadilo by sa to priestorovým termostatom napríklad -Dagus píše:Tak v přechodném období to teplo rozhodně do domu a ne ven, ven jedině v létě.
Príkaz 1 - zapni ventilátor z vonku by prúdil chladnejší vzduch ak teplota vnútri vystúpi nad 25 Celzia.
Príkaz 2 - ak bude aj vonku horúco nad 23 Celzia tak zapni klímu
Mám taky termostat doma s dvoma čidlami Dixell XR70CX alebo Dixell XR72CX alebo čínske - sú lacnejšie a celkom spoľahlivé. Len ten manual. Ako keby bol od Činana.
SvetZitrka
- Reputace: 4
Zajímavé poznatky, znamenalo by to ale, že při našem použíti je lepší nechladit
V Tesle se moduly zahřívají a to jak při jízdě samovolně, nebo pak uměle před nabíjením, aby byly schopny zvládnout větší proudy.
Osobně mám v plánu regulovat teplotu baterií tekutinou a to v obou směrech. Příprava v Tesla modulech k tomu přímo vybízí, obzvláště pokud se zapojí interní slave BMS.
kuli
- Reputace: 50
Mám kamaráta čo mi opravuje Teslu S 85 . Musím sa s ním porozprávať. Keby sa dalo dostať do servisného módu Tesly a odpozorovať to. Tesláci nič nechcú prezradiť. V zime chápem, že sa musia zohriať, ale čo robia v lete ?
Keď nabíjam cez chademo 50 kW tak sa zopne chladič na tesle aj na jeseň. V zime bol ticho.
Možno sa to predhrieva na 40 Celzia iba pri viac C - nabíjaní ako menšie zlo. Treba zistiť ako to je pod 1 C.
Pri nabíjaní baterii v solárnej elektrárne a dostatočnej kapacite je to ešte 5 násobne menej
kiwi poraď, keď si nás takto zamotal.
Naposledy upravil(a) kuli dne pon led 31, 2022 7:02 pm, celkem upraveno 1 x.
Dagus
- Reputace: 220
Tak jako nevím jak cyklujete baterky vy, ale dle textu mi vychází lépe chladit. "Naopak kalendárna životnosť s klesajúcou teplotou rastie" protože řekněme si kdo to dokáže vycyklovat za 10-15let?
kuli
- Reputace: 50
Keď sú niekde iba uskladnené tak to chápem, že im je lepšie v chlade. Ale v elektrárni idú skoro NON STOP, pokiaľ je dosť slnka.Dagus píše:Tak jako nevím jak cyklujete baterky vy, ale dle textu mi vychází lépe chladit. "Naopak kalendárna životnosť s klesajúcou teplotou rastie" protože řekněme si kdo to dokáže vycyklovat za 10-15let?
- Reputace: 1017
A tobě se nějak baterky při provozu zahřívají? Jestli jo, tak jich máš málo a dáváš jim sadu velkejma proudama. Mě se zahřívají jenom balancery, baterkám je jedno, jestli jde 0.2C do baterky nebo z baterky, pořád je v té komůrce 17°C v zimě a 22°C v létě.
kuli
- Reputace: 50
Práveže sa zohriali iba o 3 - 4 Celzia na 21 Celzia a to som nabíjal 100 A z PV. Baterie mám 900 Ah. Viac ako 200 A nabíjať asi nebudem, Pole budem mať do 15 kWp. Kiwi nás strašil.
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f ... 0&start=80
Ta teplota na Lion nevieš poradiť aká vlastne ? Niekde sa píše 15 -25 Celzia. Niekde 40 Celzia
Pozri "Menšie cyklické starnutie pri vyšších teplotách" príspevok na tomto vlákne trošku vyššie.
kuli
- Reputace: 50
Našiel som
Od KiWiho
Re: FVE v televizi, rádiu, novinách
od rottenkiwi » pát lis 08, 2019 12:38 pm
Podobne aj Tesla v eutách nahrieva baterky na 40 až 50 *C pred nabíjaním.
Potom ich znova vychladí.
Od https://www.mdpi.com/1996-1073/12/6/1074/htm
... udržiavanie optimálneho prevádzkového prostredia (30–40 °C), ...
Od KiWiho
kuli
- Reputace: 50
Tak plechovoželezná skriňobedňa je osadená v strojovni.
Dal som tam dve medené zbernice 20 x 5 , odizolované nejakým bielym materiálom. Dal mi to kamarát za fľaštičku
( je toho viac ) a je to z nejakého rozvádzača, ktorý rušil. Ten izolant je na báze sklolaminátu.
Dal som tam poistku 550 A z batérie Tesly, ktorá sa mi povaľovala. Každý menič bude ešte istený DC 125 A.
Naposledy upravil(a) kuli dne čtv úno 17, 2022 6:12 pm, celkem upraveno 2 x.
kuli
- Reputace: 50
rasto1
- Reputace: 43
Viem ze je to funkcne, ale pripada mi to ako ciganska instalacia z toho co nasiel cestou zo socialkykuli píše:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 0 hostů
