AXPERT KING - vhodný na 12 s Li-ion 18 650 ?
V diskuzi o Axpert King se řeší vhodnost použití pro 12s Li-ion baterie 18650, včetně nastavení napětí a provozních limitů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s poklesem AC napětí při nízkém stavu nabití a doporučují paralelní zapojení více měničů pro stabilnější výkon. Výhody 12s konfigurace zahrnují jednoduchost zapojení s moduly Tesla, nevýhody pak omezený rozsah napětí a nutnost softwarových úprav pro lepší využití baterií.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Re: AXPERT KING - vhodný na 12 s Li-ion 18 650 ?
kuli
- Reputace: 50
Pri 15 % SOC a odbere 2.1 kW AC ešte väčšia bieda 214.5 V.
kuli
- Reputace: 50
kuli
- Reputace: 50
Pri 10 % SOC a odbere 0.72 kW AC bieda 217.4 V.
kuli
- Reputace: 50
kuli
- Reputace: 50
Pri 5 % SOC a odbere 4.2 kW AC ešte väčšia a aj hrozná bieda 205.2 V.
kuli
- Reputace: 50
kuli
- Reputace: 50
Pri 1 % SOC a odbere 0.17 kW AC bieda 218.9 V.
kuli
- Reputace: 50
kuli
- Reputace: 50
Pri 0 % SOC a odbere 2.5 kW AC bieda nad biedu a ešte aj na nej bieda 205.8 V.
kuli
- Reputace: 50
kuli
- Reputace: 50
UPOZORNENIE : Toto doma neskúšajte, môže sa stať úrazu batérii, meniča, spotrebičov a rôznej citlivej elektroniky.
Jasne, že aj osôb, toto ale nie je oficiálne upozornenie a človek je na prvom mieste.
Ja som sa obetoval pre dobro vedy. Hasiaci tu niekde mám
UPOKOJENIE : Počas pokusu sa neublížilo batérii, meniču, spotrebiču, wifi ide, osciloskop nemám.
Osobám sa taktiež nič vážne nestalo. Hádam.
POUŽÍVANIE : Ja to používam od 50 - 90 %. Pod 50 % prepínam na sieť verejnú a menič sa používa iba ako nabíjačka.
Cez deň nabíja, vlastná spotreba 15 W. Na noc sa sám vypne, keď nie je napätie na paneloch.
Nezaznamenávam tam ani flikr. Aj tesla to tak doporučuje prevádzkovať.
PONAUČENIE : Pod 50 % treba nechať zálohu, lebo nevieš ani dňa ani hodiny, kedy ti elektrinu z pekla vypnu.
Keď vypnú neprať, nežehliť zaliezť do bunkra a počúvať správy.
OZNÁMENIE : Fotky nie sú kontinuálne usporiadané podľa času, ale podľa SOC, nehľadajte tam žiadnu habaďuru.
Je to troška amatérsky spracované, ale mne sa tak tie obrázky páčia.
ZÁVER : Určite sú aj lepšie a vhodnejšie meniče na 12s, ale sú aj podstatne drahšie. King ma oslovil - bedňa v
jednom zo všetkým za dobrú cenu. Má aj veľa múch
Nechcelo sa mi originál batériu rozoberať a preskladávať na 14s Lion. Aj Batería LiFePO4 PylonTech má
15s a pasovalo by tam 16s a to je profesionál.
BUDÚCNOSŤ : Uvidíme ako to pôjde, keď bude viac meničov v paralele. Ak to bude moc trápiť skúsiť niečo urobiť s
transformátorom - iný počet závitov. Ale možno niečo nové príde na trh - ide sa do vyššieho napätia či už
na paneloch, alebo batériách a problem sa sám vyrieši
Iné veci treba podorábať.
kuli
- Reputace: 50
Včera som ho Kujóna prichytil ako si ťahá z DS cez AC - DC - AC do Domu.
Z PV šlo všetko do baterii. Tak som ho večer vypnul a prepol prepínačom sieti na DS - na čo budeš žrať,
keď je slnka málo.
Asi potreboval trošku dobiť baterie. Žije si svoj vlastný život. Prechod na DS by mal mať až pri 44 V.
Možno dievčatá stihli ich vybiť pod 44 V a potom sa stihli dobiť
AC IN do meniča mám nahodený istič, kvôli bypasse - k dispozícii 10 kW. Celkom sa s tým dá žiť, dievčatá ho nechtiac zopnú raz za deň - 500 Wh
Momentálne mám zapojený iba jeden King.
keď je slnka málo.
Naposledy upravil(a) kuli dne stř úno 02, 2022 3:51 pm, celkem upraveno 1 x.
kuli
- Reputace: 50
kuli
- Reputace: 50
Ráno som ho zapnul a išiel celý deň bez DS.
Je to kujon.
Je to kujon.
kuli
- Reputace: 50
Adrianb
- Reputace: 13
- Lokalita: Slovensko, TR
- Výkon panelů [Wp]: 18kwp
to koľko krát musíš s tými meničmi žiť v jednej miestnosti pár hodín pri prechodových javoch. Potom sleduješ prečo ten čínsky zázrak ide na bypass a zrazu po x minútach zas spadne na batériu. Stalo sa mi to pár krát a nikdy som neprišiel na algoritmus podľa čoho ten krám riadi vybíjanie bateriek pri nižšom SOC. Vždy je to inak ak aj záťaž je rovnaká. Je to krám, ale funguje nejak
Nemám king, ale podľa mňa sa tak správajú tie meniče všetky od svojho zrodu. Mal som ich pár kadeakých ešte pred tým. A všetky boli "nevyspitatelné"
- Reputace: 528
Myslím, že sa zbytočne stresuješ s tým AC napätím. Pri vysokých zaťaženiach meniča je spotrebičom vlastne ohmická záťaž, ktorej pokles napätia obvykle nevadí - videl som u mňa aj 200 V AC a iskry nelietali. Že je menič ako zdroj trochu mäkký, nevadí. Pre 18650 je známe kolienko pri 3,55 V, keď už pokles napätia začne byť strmý. Pri väčších prúdoch samozrejme ešte skôr.
Preto by som vážne tým trom kráľom ulahodil a pridal by som 3S s kapacitou nejakých 90 Ah - nie je problém trafiť sa k jestvujúcim článkom hlavnej batérie. Jednoduchý BMS pre tri packy k tomu. Zrovnať celú batériu na max napätí a odkontrolovať spodné napätia.
- Reputace: 528
Oprava : nie 90 Ah, ale 900 Ah.
Matess
- Reputace: 209
- Lokalita: Šumperk
ted mi to doslo... co to je za aplikaci? Jak se ta data z menice dostavaji do appky?
