Solar Assistant
blaskoi
Reputace: 4
Solar Assistant
Nový příspěvek od blaskoi »
Máte niekto skúsenosti so Solar Assistant?
https://solar-assistant.io/
https://www.youtube.com/watch?v=H9iFewjO5Rc
Cena je celkom prijateľná (cca 50 €) a porovnateľná s ICC.
sindyk
Reputace: 72
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od sindyk »
Mám ho asi měsíc, ve videu v podstatě ukazují vše, co to umí, a víc vlastně ani nepotřebuju.
Super je, že podporuje Victron SmartShunt a nebere SoC data baterie z Axperta, na moje olovo ideální.
Adrianb
Reputace: 13
Lokalita: Slovensko, TR
Výkon panelů [Wp]: 18kwp
Kapacita baterie [kWh]: 750Kg LiFe
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Adrianb »
Tiež ma to zaujalo, idem to asi vyskúšať. Ale zohnať dnes Rpi je celkom zábava :lol:
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od soami »
Souhlas. Na PI 4b čekám už 2 měsíce a budu čekat do konce února. Možná. Termín se už 2x měnil.
Adrianb
Reputace: 13
Re: Solar Assistant
ja som bral teraz od poliaka 3b+
skús pozrieť, má 4ky skladom https://botland.com.pl/1020-moduly-i-ze ... erry-pi-4b
Ale cena... no veru už nie je taká ako bývala.
soami
Reputace: 102
Lokalita: Posázaví
Re: Solar Assistant
Díky za link. Polák má pouze verzi 2GB, ostatní nedostupné. rpishop má dobré ceny, ale dodací lhůta je špatná-ale to platí pro celý svět. Neřeším to, počkám. Budu to mít jen pro reporting, ne pro regulaci.
blaskoi
Reputace: 4
Re: Solar Assistant
Ja som tento týždeň kupil
https://rpishop.cz/raspberry-pi-4b/1599 ... =rassberry
O dva dni som mal doma.
Adrianb
Reputace: 13
Re: Solar Assistant
ja som radšej šiel podľa tej ich stránky do 3B+ odporúčanej . Píšu tam že u v4 je problém s viacerými meničmi. (mám dva a chcem sledovať a obsluhovať oba). :|
Som v monitoringu úplný laik, priznávam. Tak sa riadim tým čo píšu odporúčané pre sw. Nemám moc času sa s tým paprať. Idea je naliať to na kartu, urobiť stránku a užívať / po nociach sa hrať v nastaveniach :lol:
blaskoi
Reputace: 4
Re: Solar Assistant
To RPI4 som kupoval na ICC (ICM) a nie na Solar Assistant, lebo už som mal zakúpený ICC, keď som nahodou našiel Solar Assistant. Možno si v blizkej budúcnosti kúpim aj Solar Assistant :)
Majkl
Reputace: 55
Lokalita: SZ od Mělníka
Výkon panelů [Wp]: 20000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Re: Solar Assistant
Nový příspěvek od Majkl »
To vypadá opravdu dobře. Pro můj setup - 2x PIP + BMV712 se to zdá ideální. Integrace do Home asistenta je tam taky.
sindyk
Reputace: 72
Re: Solar Assistant
Takhle vypadá battery dashboard s daty z Victron monitoru.
Majkl
Reputace: 55
Re: Solar Assistant
Byl jsem v pokušení si to od nich objednat už nainstalované a nakonfigurované v k krabičce včetně DC zdroje za 147€, ale pak jsem si všimnul, že chtějí 45€ za poštovné :( To už by po připočtení DPH bylo přes 6 000,- a to nevím, kolik / jestli by si na to celníci vyměřili clo......
sindyk
Reputace: 72
Re: Solar Assistant
No já jsem trošku pohledával ten zdroj, co k tomu nabízí, a nic moc jsem nenašel, takže až budu mít trochu čas, tak si něco zbastlím. Asi pořídím hotový step-down měnič a šoupnu to i s malinou do DIN krabičky.
blaskoi
Reputace: 4
Re: Solar Assistant
Ja zatiaľ všetko s napätím nižším ako 24V (kamery, routery,..) napájam bez problémov týmto:
https://www.aliexpress.com/item/1084552 ... 4c4dzdVWm0
Mám ich v systéme asi 4 ks - rôzne napätia. Ešte používam aj:
https://www.aliexpress.com/item/3284999 ... 4c4dzdVWm0
na napájanie kompresora z auta (vyfukovanie vodovodných trubiek v zime na chate)
Majkl
Reputace: 55
Re: Solar Assistant
Ten Victron shunt máš připojený jak? Přes VE direct to USB kabel?
sindyk
Reputace: 72
Re: Solar Assistant
Jo, přesně ten.
Adrianb
Reputace: 13
Re: Solar Assistant
Tak som to dnes rozbehal a super. Úplne mi to postačuje na to čo som od toho čakal :)
blaskoi
Reputace: 4
Re: Solar Assistant
Je inštalácia jednoduchá? V ICC sa mi nejako nedarí.
sindyk
Reputace: 72
Re: Solar Assistant
Je, image (už přednastavený a spárovaný s konkrétním účtem) se rozbalí na microSD kartu, strčí se do RPi, připojí k LAN a k napájení. Pokud má být připojení wifi, tak ono to vytvoří wifi síť, kam se dá připojit třeba telefonem a zadat údaje pro připojení k domácí wifi.
Pak se dá vlézt přes prohlížeč na IP adresu, kterou to dostalo v domácí síti, a aktivovat licenci. Hotovo.
Ještě je možnost vytvořit vzdálený přístup přes server výrobce, aby to bylo dostupné i zvenku přes internet.
blaskoi
Reputace: 4
Re: Solar Assistant
Je potrebný k instalacii aj monitor alebo stačí mobil? Mňa hlavne zaujíma vzdialený prístup, lebo to mám na chate
Naposledy upravil(a) blaskoi dne stř úno 02, 2022 6:46 pm, celkem upraveno 1 x.
