Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
- Výkon panelů [Wp]: 11900
- Kapacita baterie [kWh]: 19,6
Re: Obvod pro přepínání UPS na ČEZ
Musíš mít zapojeno ovládání aby ti to přeplo...Na zdroj "B" ti to přepne pokud je pod napětím BR a BN a naopak. Než to rozepisovat, tak mrkni třeba sem nebo na jiné video a bude ti to hned jasné:
https://www.youtube.com/watch?v=svD82NeuvAQ
11,9 kWp (J+JZ+SV), AKU Lion 14s -385 Ah (19,6 kWh).
MPP Solar PIP 5048MS, 2 x Epever Ipower Plus 5000.
Vytěžování: kaskáda 3 x Kybosův vytěžovač + Athom Homey (smart home).
Monitoring FVE pomocí Athom Homey Pro.
- Reputace: 3
- Lokalita: Bratislava
Zda sa mi ze vsetky tieto videa riesia to iste, teda do ktoreho vstupu pride napatie, ten vstup sa stane aktivnym.Ja mam ale inu situaciu.Ako som pisal, mam trvalo na oboch vstupoch napatie a chcem si z nich vyberat podla toho, co mi viac vyhovuje. Je mi jasne, ze treba priviest riadiace nap. na vstupy AR,AN ci BR,BN. Lenze na stole mi to takto nefunguje. Je pravda, ze nemam zatial na hlavnych vstupoch nic, tak neviem ci v tom je problem aalebo v niecom inom
- Reputace: 3
Alebo este inak, mozu byt naraz trvalo na oboch vstupoch napatia s tym, ze si z nich vyberam tak, ze privediem nap. na AR,AN alebo BR,BN?
- Reputace: 6
- Lokalita: Benešov
Pokud je napětí na obou vstupech, zdroj A má prioritu a je to přeplé na něj. Pokud napětí na zdroji A odpadne, přepne se automaticky na B. Po opětovném přivedení napětí na A se přepne zpět. Napětí si můžeš ovládat jak potřebuješ. Víc k tomu asi není co napsat. Proč ti to nefunguje nevím, mně takto funguje několik přepínačů bez problému.
- Reputace: 3
Asi to zle vysvetlujem, mne neodpadne nap A ani B, obe su tam natrvalo. Mne ide o to aby som si vedel vybrat, ktore z nich bude na vystupe a aby som to vedel nejako ovladat. Skusim este poexperimentovat.Napokon to tento geret mozno ani neumoznuje
- Reputace: 855
Vždyť ty čínské krámy mají přepínač auto/manual, tak si přepneš na manuál a přepneš na co chceš.
- Reputace: 3
chcem to ovladat automaticky pomocou kontaktu v BMS (Victron BMV700) podla SoC, nie rucne
- Reputace: 855
Tak si poskládej stykače a ty ovládej ...
ahoj,
že Vám do toho skáču, listuji postupně stranami zpět, tak jestli to tu bylo, tak se omlouvám.
Dalo by se nějak využít toto: https://www.emareg.cz/NOVATEK-PEF-320-a ... e-d130.htm
píší tam "automatický přepínač napájení ze 3 fází do 1 (při výpadku fáze), a dále, pro zajištění napájení důležitých spotřebičů, umožňuje i prioritní napájení ze střídače FVE"
Když by na výstupu byl okruh zásuvek, na L1 měnič a na L2 DS.
ruční záloha chladničky, světel, 12,8V , 100Ah LiFePO4, čínský sinus měnič (pojistky 4x40A),
na zkoušení 2x80Wp poly, PWM12/24-20A
- Reputace: 219
Nob16A na výstup mě už bohužel neuspokojuje.
Joj, to jsem podělal, to byla otázka, toto "od fanfox » úte led 25, 2022 4:51 pm"
- Reputace: 3
Medzitym som zistil, ze asi je zly ten prepinac. Mam toti este jeden dvojpolovy,tiez TOMZN, a ten sa sprava tak ako by som to ocakaval, teda privedenim U na AR,An sa to prepne na vstup A a privedenim U na BR,BN sa to prepne na vstup B a tak dokola. Ten 4polovy to nerobi kua.Pritom je novy nepouzity
- Reputace: 3
Tak som ten crep opravil. Vstup BR,BN ide priamo (cez usmernovac a vypinac) do magnetu, ktory prehodi vstup na B. Vstup AR,AN nejde priamo, ale cez nejaku elektroniku, ale kedze tento vstup nereaguje tak som ju vynechal a dal to priamo ako je to u BR,BN a uz prepina aj na vstup A. Inak toto je typ urceny pre fotovoltaiku. Mam este jeden, ktory je urceny pre generator, a v nom ta elektronika na vstupe AR,AN nie je, takze ten funguje tiez. Neviem co ma na starosti ta elektronika (je tam aj nejaky IO), ale s nou to jednoducho nejde.
- Reputace: 855
zpožďovač
- Reputace: 3
Oneskoruje to vstup A? O kolko asi? Par s som nap. mal pripojene na AB,AN a nic sa nedialo
- tomas
- Reputace: 243
Já tam mám pouze relátko, diody což řeší prioritu jednoho vstupu když je napětí na obou a signalizační LED
- Reputace: 32
- Lokalita: Táborsko
- Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Chtěl jsem se optat majitelů těchto „rychlých“ přepínačů mezi měničem a pevnou sítí typu Tomzn, Geya …, jak to přepínání snášejí motory lednic, mrazících boxů a podobné spotřebiče s asynchronními motory?
Mám tu rozpracované pro plánovanou elektrárnu přepínání, které by čekalo na sfázování, a teprve pak by přepnulo v nule uvedený přepínač, má se tím cenu zabývat?
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Nemá, lednice ani mrazák nikdy nedaly vědět že se cosi přeplo. LED světla nic, televize, PC mikrovlnka indukce. Nikdy jsem nic nezaznamenal ani já ani familka. Ta snad ani netuší, že se něco přepíná
- Reputace: 3
Potvrdzujem, ziadny spotrebic si zatial nevsimol ze ide z ineho zdroja. Prechod nulou by som neriesil
- Reputace: 517
Zajímavé řešení zkompletovaného přepinače sítí od výrobce Bonega: https://www.youtube.com/watch?v=OqW2G3BNpd4
Bohužel to vypadá, že není bezvýpadkové.
