Pohon čerpadla filtrace
Diskuze na fóru se zaměřuje na pohon čerpadla filtrace bazénu pomocí fotovoltaických panelů bez použití baterie. Uživatelé sdílejí zkušenosti s výběrem vhodného motoru, zejména z praček Bosch nebo Siemens, a popisují jednoduché zapojení motoru přímo na solární panely. Cílem je efektivní a levné řešení pohonu čerpadla, které zajistí filtraci vody pouze při dostatečném slunečním svitu.
ferdas
Nový příspěvek od ferdas »
Zdravím,
plánuji pohon čerpadla filtrace bazénu pomocí fotopanelů. Pokud tady takové téma je, nekamenujte mne.
Pročítám postuně zdejší fórum, ale některé zařízení jsou již offtopic a nebo jsem se k tomu ještě nedostal.
Potřebuji poradit jaké komponenty jsou momentálně k dispozici a jak to jednoduše poskládat.
Stav: čerpadlo 200W, panely (mám k dispozici 10 ks) Pmax 235W , Vmp 30V, 8A.
Požadavek: pohon čerpadla když svítí, bez baterie.
Dík
Reputace: 914
Re: Pohon čerpadla filtrace
Jsou na to speciální frekvenční měniče 1f nebo 3f. Na nižší osvětlení reagují snížením frekvence, aby pumpa běžela dál za snížených otáček. Např. https://www.aliexpress.com/item/1005002766880878.html
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud jde jen o pohon toho čerpadla,tak proč tak složitě,jsou i nízkonapětová čerpadla na dc proud a ta se točí úměrně svitu a nic jiného na to není třeba...
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
jahodovák píše:
Ale on nepotrebuje DC motor, on potrebuje napajanie pre specificky motor ktory ma uz zakupeny.
tomas
Reputace: 243
Nový příspěvek od tomas »
rva píše:
To má nějaký malý rozsah napětí 280 - 380V, moc nevěřím že to má MPPT je tam jen "best for 300V-320V"
Toto by mělo být lepší:
https://gbc-solino.cz/headpage/e-prislu ... -cerpadel/
350 - 800 V, MPPT 500 - 600V.
Prý to zvládá i topná tělesa, ale nezkoušel jsem.
Reputace: 235
rasto1 píše:
jahodovák píše:
Někdy je lepší vyměnit specifické čerpadlo i už zakoupené za jiné vhodnější,a možná by to vyšlo i příznivěji než vše kolem toho,ono to čerpadlo potom může stát jen zlomek ceny toho tiátru kolem toho,samozřejmě mu přeji nalezení toho nejlepšího řešení..
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Já od motoru čerpadla (370W) oddělal chladící vrtulku, vysoustružil jednoduchou spojku a napojil na to komutátorový motor z vyřazené pračky. Na tu spojku se dala nová vrtule, celé se to zakapotovalo a ten motor připojil přímo na 3 72článkové panely zapojené do série. Výsledek je takový, že to celé léto, pokud svítilo slunce, honilo po dně poloautomatický vysavač a čistilo vodu zadarmo. :yes:
Reputace: 1042
Dost dobrý. Tohle je vidlácký řešení, který oceňuju. Když bude nejhůř, jde to asi uvest do původního stavu, je tak? a původní motor asi funguje, i když bez chlazení, je tak?
ferdas
Dík za věcné rady. Vidím, že to spíš směřuje cestou jinémo motoru popř. čerpadla. Za cenu různých komponent (MPPT, regulator, střídač aj.) bych mohl točit z DS několik let což je neefektivní. Chci pouze využít panely (cca 2) co tady mám ladem prozatím aspoň na filtraci. Zbylých 8 kusů mám připraveno na ohřev TUV. Takže tak.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Ten originální motor samozřejmě zůstal zapojený a normálně funguje. Chladící vrtulku dostal z ventilátoru počítače a je přidělaná na té spojce, takže v podstatě na stejném místě jako ta původní. Díky tomu, že ten kryt je dělaný jako taková roura, chladí oba motory. V podstatě z toho vzniklo soustrojí se dvěma nezávislými motory. Panely jsem měl jen naplocho položený na pergole a při jejich oslunění s tím komutátorovým motorem mělo čerpadlo + / - stejné otáčky jako při napájení ze sítě. Žádnou sezonu jsem neměl tak čistou vodu jako loni ;)
ferdas
Rozumím systému. Ještě k tomu motoru. Jaký lze použít? Mám tady motory ze staré pračky asi Romo (kalsika motor na vrtuli a druhý byl na odstředivku tři dráty) potom tady mám ještě z nějaké automatky ale temto má snad 8 kabelů do motoru.
tomas
Reputace: 243
Leonardovo soustrojí ;)
Komutátorový motor fungující i na DC napětí musí mít komutátor a uhlíky.
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
tomas píše:
Přesně tak, musí to být motor z novější pračky bosch, siemens... co mají vysoké otáčky odstředění.
Mám tam něco takového:
Stačí pohledat třeba na bazoši:
https://elektro.bazos.cz/inzerat/147632 ... -odvoz.php
ferdas
Z automatky mám schovaný doma, druhá pokažená pračka je u kolegu, tak to není takový problém sehnat podobný motor. Jenom se vyznat v zapojení těch drátů :)
jova
Reputace: 34
Lokalita: Táborsko
Na tom nic není. Zapojuješ jen ty silné, u toho motoru na obrázku by to mělo být tak, že na dva krajní (rudý, modrý) přivedeš napětí od solárů a ty dva prostřední (černý, hnědý) mezi sebou propojíš. Všechny tyhle motory by to měly mít stejné. Ty tenké bílé jdou z tachogenerátoru, ty nezapojuješ.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], Google [Bot], JirkaE, META, Seznam [Bot], SiteExplorer [Bot], soami, Yandex [Bot] a 6 hostů
