Kombinovaný ostrovní měnič PIP 5048GK
Diskuze se zaměřuje na kombinovaný ostrovní měnič PIP 5048GK, jeho maximální vstupní proud MPPT regulátoru a možnosti zapojení solárních panelů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s konfigurací panelů, doporučují varianty měničů s vyšším proudem a řeší správné propojení vodičů PE a N s distribuční sítí. Fórum je vhodné pro začátečníky i pokročilé solární nadšence, kteří plánují malou fotovoltaickou elektrárnu.
radonek
Nový příspěvek od radonek »
Dobrý den,
jsem tu nový a tak bych nejdříve chtěl pozdravit všechny solární nadšence,
Můj dotaz se týká výše zmíněného měniče. Již nějakou dobu se pokouším poskládat malou FVE, tedy zatím jen na papíře.
Na mou jižní část střechy se akorát vejde 12 panelů 385w zapojených 6s2p. A u tohoto měniče jsem narazil na údaj -Maximální vstupní proud MPPT regulátoru 18 A ? Max. proud jednoho panelu je ale skoro 11A. To znamená, že když dám dva panely paralelně, nemohu tento měnič použít?
Děkuji za odpovědi!
macherko1
Re: Kombinovaný ostrovní měnič PIP 5048GK
Nový příspěvek od macherko1 »
Ahoj to bude nejaka blbost, Ja mam 2ks GK meničov a mam 10ks v serii MPPT regl ma 60A a na siet 80A
Poloostrov /Faza L1:JV: 325Wp /10ks poly 3250Wp +Growatt SP 5000 450V Mppt + OpSZ fG Forte 48V/620Ah Faza L2:JV: 285Wp /12ks Poly Faza L3 JZ /10ks mono 465Wp + 3X Growatt SP 5000 450V MPPT Seplos Lifepo4 16Kwh + Seplos Mason 14,5Kwh ,GreenBono AKU TČ Nulite 20Kw
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
Nový příspěvek od marko250 »
Jaké je otevřené napětí jednoho panelu? Jinak mírné přepanelování bylo vždy na Axpertech dovoleno.Těch 18A by mělo být maximum v plném Napětí MPPT jako limit si myslím(18Ax450V=8.1kW).Z historie se běžně osazovaly 4kW vstupy MPPT 4.5kWp,ale to není doporučení,jen zkušenost místních.
marko250
Reputace: 533
Lokalita: Hlučín
macherko1 píše:
To je výstup z MPPT a DS ven ale.
macherko1
A presne marko250 vystup MPPT sorry . Niekedy už aj pri 10ks napetie kulminuje 450V čo už je asi MAX, ked pozeram ake "kondy" su vo vnútri meniča...
radonek
VOC je 41,3V a teplotní koeficient VOC je -0.27%/°C. No a na 12s mi to v zimě vychází až k 540V. Max napětí na MPPT je 500V a já nechtěl jít víc než na 80% maxima. Proto jsem to chtěl rozdělit na 6s2p, Těch 18A na MPPT vstupu moc nechápu, když povolený max. výkon fotv. pole je 5000W.
Reputace: 544
Kondíky v těch Mppt regulátorech bývají do 500V
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
radonek, ak Ti výrobca predpisuje 18 A na vstupe, asi ten vstup je prúdovo dimenzovaný na 18 A a basta. Načo špekuluješ a prepočítavaš to cez výkon ?
Kúp si Logana ( aby Ťa ten pokus nevyšiel moc draho ), gumy vpredu aj vzadu nafúkaj podľa predpisu a nalož mu 600 kg 20 cm za zadnú nápravu. Veď 600 kg musí odviezť aj na 20 000 km štreke, pravda ....?
Možno sú riešenia. Ja sa chystám dať 2P6S pole s orientáciou 250 ° ( západ) a sklonom 26° na 18 A vstup. Dám najprv 1P a skontrolujem si prúdové maximá. Až potom pridám druhý string, ak tam nebude viac ako 9 A.
Naposledy upravil(a) vlkazajac dne pát led 14, 2022 8:37 pm, celkem upraveno 1 x.
sindyk
Reputace: 80
Lokalita: Semily
Výkon panelů [Wp]: 3800
Nový příspěvek od sindyk »
Tak když nestačí těch 18 A, co je u většiny těchto kombi-krabic, existuje verze MKX, tam je 27 A, nebo rovnou MAX, kde jsou 2 MPPT vstupy.
radonek
Díky za odpovědi! Změřit to, to je samozřejmě dobrý nápad, ale jak jsem uvedl výše, všechno je zatím jen na papíře a tak se snažím nacpat do určitého prostoru to, co je momentálně ke koupi a napasovat to k sobě. Bohužel, s touto technologií začínám a tak se pokorně ptám na ( pro ostřílené solárníky ) základní a pro jiné jednoduché věci, ale nějak se začít musí ;)
Znovu se nad tím tedy zamyslím a uvidím, co se mi podaří vybrat.
Ještě jednou díky!
Diablo1st
Reputace: 212
Lokalita: MY, SR
Výkon panelů [Wp]: 10200
Nový příspěvek od Diablo1st »
Alebo kúpiť samostatný regulátor a dať konfiguráciu 3s4p. Víde to síce o niečo drahšie ako all-in-one krabica, ale riešenie to je.
macherko1
Ahoj mam kamoša Ktory to ma 2P6S ALE PISKA TEN MENIč JAK SVIňA !!!
radonek
Dobrý večer, po odmlce bych se opět chtěl zeptat na zásadní věc.
Vybral jsem si tento měnič PIP 5048MKX a dotaz se týká: Je možno výstupní svorky měniče (230V), konkrétně vodiče PE nebo N spojit přímo s DS, nebo (jak si myslím) musí být ODDĚLENY třeba přepínačem sítí?
Děkuji.
Reputace: 920
U Axpertů a klonů snad jde:
PE propojit určitě,
N raději taky - např. proto aby fungovaly proudové chrániče
L určitě ne.
Dělat to jinak musí mít nějaký zvláštní důvod.
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
radonek píše:
Děkuji.
U PIP MK/MKX bych rozhodně N z měniče nespojoval s N z DS. Měnič má oddělení od DS přes DC meziobvod a nedělalo by to dobrotu. PE je vnitřně propojený, takže s ním problém není.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot]
