Epsolar 3215
Diskuze o regulátorech EP Solar
Epsolar 3215
Zdravim, Zacinam s FV a dost by mi pomohli Vase skusenosti s pouzitim regulatora Epsolar 3215 s panelmi s napetim Vmax 100V ? http://www.solarhub.com/product-catalog ... Technology
Papierovo je ten regulator do 150V. Umysel je zapojit 4 SP paralelene a 2-3 12V / 90AH akumulatory tiez paralelne. Na vzstup cey odpojovac 500VA/350W UPS ako menic .Uvazujem aj nad Tristart TS-MPPT-45 ale zda sa mi to zbytocne drahy overkill pre iba 4 panely. Lacnejsi PWM regulator zrejme nieje vhodny kvoli vys. napetiu panelov ?
Re: Epsolar 3215
Zdar, jakej vykone panelu planujes? Pri napeti 12V zvladne jen 390W. Ja osobne na nej hodlam navesit 4x240W panely na 12V system,ale ty panely budou natocene od vychodu az po zapad,takze by max. vykoen v zadnou chvili nemel tuto hodnotu prelezt. Zatim mam zapojene jen 2ks, ani ty nemam primo natocene stejnym smerem, je to z duvodu abych ho zbytecne nezatezoval. Bohuzel od minule stredy kdyz jsem panely vecer zapojil, jeste poradne nezasvitilo Az dnes trosku chvilema, lokalita brno-venkov. Jake 90AH 12aku na to planujes pripojit?
Re: Epsolar 3215
Jinak myslim ze by admin mohl sloucit toto vlakno s mym dohromady..
Re: Epsolar 3215
4 panely spolu do tych 390Wp. AKU este uvidim ake zozeniem, asi olovo s ventilom. Ma tak trochuu obavy ohladne kvality toho regulatora Sice by mal mat zabudovane ochrany ale nerad by som aby pustil plne napetie panelov do AKU. Asi tam dam nejaky sledovac napetia s odpajacim rele.Cisto pre istotu
Re: Epsolar 3215
budes k nemu kupovat i ten displej? Spatna vec to neni,ale prijde mi ze tam obcas skacou dost silene hodnoty. Mozna by bylo lepsi kdyz by ryrobce pouzil castejsi frekvenci obnovovani udaju na LCD. Ale ted uz je na to pozde
Porad je to pro me pohodlnejsi nez behat se divat do garaze..
Re: Epsolar 3215
Žiadne obavy ohladom regulátora.Je pravda čo sa môže pokaziť sa aj pokazí,trebars aj amícky tristar,možno tiež vyrobený číňanom.AndyF1 píše:4 panely spolu do tych 390Wp. AKU este uvidim ake zozeniem, asi olovo s ventilom. Ma tak trochuu obavy ohladne kvality toho regulatora Sice by mal mat zabudovane ochrany ale nerad by som aby pustil plne napetie panelov do AKU. Asi tam dam nejaky sledovac napetia s odpajacim rele.Cisto pre istotu
Používam EPtracer vyše roka a som spokojný.Mal som 2215RN potom som rozšíril systém tak som kúpil 4215RN a znovu som rozšíril tak pribudol 3215RN,ktorý krásne spolupracuje s 4215RN.Pri posledných slnečných dňoch oba regle spolu dodávali cez 50 ampérov 1420Wp.
Re: Epsolar 3215
muzu vedet jaky je rozdil mezi 3215 a 3215RN?
Re: Epsolar 3215
Asi žiadny také označenie ma predajca solar-elektro.Vladon píše:muzu vedet jaky je rozdil mezi 3215 a 3215RN?
Re: Epsolar 3215
Ano planujeme to kupit spolu s MT5 . Snad to bude ukazovat dobre Nema to sice web monitoring/grafy nastavenie ako Tristar ale na zaciatok snad posluzi dostatocne spolahlivo.Vladon píše:budes k nemu kupovat i ten displej?
Re: Epsolar 3215
Muzu vedet jak to mas presne zapojene? a nabijis tim jeden akupack nebo dva ?luge píše:Žiadne obavy ohladom regulátora.Je pravda čo sa môže pokaziť sa aj pokazí,trebars aj amícky tristar,možno tiež vyrobený číňanom.AndyF1 píše:4 panely spolu do tych 390Wp. AKU este uvidim ake zozeniem, asi olovo s ventilom. Ma tak trochuu obavy ohladne kvality toho regulatora Sice by mal mat zabudovane ochrany ale nerad by som aby pustil plne napetie panelov do AKU. Asi tam dam nejaky sledovac napetia s odpajacim rele.Cisto pre istotu
Re: Epsolar 3215
Jednoducho regle paralelne na jeden pack.Vladon píše:Muzu vedet jak to mas presne zapojene? a nabijis tim jeden akupack nebo dva ?luge píše:Žiadne obavy ohladom regulátora.Je pravda čo sa môže pokaziť sa aj pokazí,trebars aj amícky tristar,možno tiež vyrobený číňanom.AndyF1 píše:4 panely spolu do tych 390Wp. AKU este uvidim ake zozeniem, asi olovo s ventilom. Ma tak trochuu obavy ohladne kvality toho regulatora Sice by mal mat zabudovane ochrany ale nerad by som aby pustil plne napetie panelov do AKU. Asi tam dam nejaky sledovac napetia s odpajacim rele.Cisto pre istotu
Re: Epsolar 3215
a na panely je mas taky paralelne a nebo to mas nejak rozdelene na vetve?
- Lokalita: Senec
Re: Epsolar 3215
Tak toto mi prosím vysvetli...dokáže jeden regulátor riadiť druhého ?luge píše:Mal som 2215RN potom som rozšíril systém tak som kúpil 4215RN a znovu som rozšíril tak pribudol 3215RN,ktorý krásne spolupracuje s 4215RN.Pri posledných slnečných dňoch oba regle spolu dodávali cez 50 ampérov 1420Wp.
Re: Epsolar 3215
Na 3215 mám napojený panely na sledovači s 540Wp a na 4215 940Wp.Vladon píše:a na panely je mas taky paralelne a nebo to mas nejak rozdelene na vetve?
Re: Epsolar 3215
Písal som že "spolupracujú" a nie že jeden riadi druhého.Lui píše:Tak toto mi prosím vysvetli...dokáže jeden regulátor riadiť druhého ?luge píše:Mal som 2215RN potom som rozšíril systém tak som kúpil 4215RN a znovu som rozšíril tak pribudol 3215RN,ktorý krásne spolupracuje s 4215RN.Pri posledných slnečných dňoch oba regle spolu dodávali cez 50 ampérov 1420Wp.
To je že pri použití arduina,ktoré je nastavené tak že pri 27,7V dáva 100% do prebytkov u mňa bojler 1200W.
Pwm arduina začína podla nastavenia už pri 27V fungovať.Čiže sa regle nikdy nedostanú do fázy keď by mali začať omezovat prúd.Nevzniknú mi žiadne diery v dobíjaní ako napr.u admina.Regle sú stále v bulk charge.100% nabíjanie.
Myslím že aj pre life je akurát max 3,4V na článok.
Cez slnečný deň naposledy panely 1480Wp dávaly za regulátormi 52A,1430Wp +- bez nejakého obmedzenia.
Ak je výroba nad 1200W čo mi zobere bojler tak ostatok spotrebuje buď mraziak,chladnička,čerpadlo,a.i.tak do batérií viac nejde,ak menej pwm omedzí prebytok do bojlera.BMV monitor ukazuje v priemere 2A+- do aku takže sa už ani nanabíjajú ani navybíjajú.
Nevie či som to vysvetlil,ale funguje to dobre.
- Lokalita: Senec
Re: Epsolar 3215
Vdaka za odpoved....je to jasné a zrozumitelné...
Takže v reálu bez arduina proste nespolupracujú....toto ma zaujímalo,kedže kamarát zháňa regulátor,tak aby som ho "neoblboval" že tieto epsolary spolupracujú na spoločnej baterke...
Re: Epsolar 3215
take mi to tak vyznelo. A tech 540Wp na sledovaci pouzivas na 24V system?
Re: Epsolar 3215
System je jeden 24VVladon píše:take mi to tak vyznelo. A tech 540Wp na sledovaci pouzivas na 24V system?
Re: Epsolar 3215
Este niekto kto pouziva 100 V panely na tomto regulatore ?
Re: Epsolar 3215
Tak prva prakticka skusenost s so subj.regulatorom+MT5 je pozitivna . Zrovna testujeme iba s 1 96,7Vmax panelom a 12V/120Ah Flooded Aku. Prvych 20 minut od zapojenia bolo napinavych lebo napetie panela stiahlo az na 15V pri nabijani 12.3 V/1Ah .Po tomto case regulator nasiel pracovny bod na vstupe cca 80V a nabijani 12,8V/5A nabijanie.Optimal panelu je 76,5V pri 25C ale mame -2C. Nabitie Aku ukazuje na 47% .Uvidime ci ako prejde do BOOST a float rezimu.
PWM / MPPT >>>> EPSolar LS3024B / EPSolar 4215RN
od vlkazajac » » v EP Solar
- 28 Odpovědi
- 4154 Zobrazení
- 1 Odpovědi
- 501 Zobrazení
Poslední příspěvek od diablo007
- 7 Odpovědi
- 1373 Zobrazení
Poslední příspěvek od pasta
- 52 Odpovědi
- 5285 Zobrazení
Poslední příspěvek od brin
- 4 Odpovědi
- 326 Zobrazení
Poslední příspěvek od Prackov
