Druhy panelů (mono, poly, amorf)
Diskuze se zaměřuje na rozdíly mezi monokrystalickými, polykrystalickými a amorfními solárními panely. Uživatelé sdílejí zkušenosti s účinností, vlivem zastínění a vhodností jednotlivých druhů panelů v různých světelných podmínkách v ČR. Zvláštní pozornost je věnována tomu, jaký typ panelu vyrobí během roku nejvíce energie a jaké jsou praktické dopady stínění na výkon.
dumi
Reputace: 157
Re: Druhy panelů (mono, poly, amorf)
Nový příspěvek od dumi »
Jak velkej rozdil je pri rozptylenem svetle ve vykonu poly a mono?
Nebo za plneho osvitu, ale z uhlu? chci na vychodni atrechu (spis VVJ) dat panely a mam nabidku na vyhodne monokrystaly. Tak jestli to neni blbost. Diky
Duke
Reputace: 32
Nový příspěvek od Duke »
Na tuto otázku odpovídám cca jednou týdně a vždy říkám to stejné:
Za jasné oblohy vám dá "mono" o 1-2% vic jak "poly", při zhoršených podmínkách vám dá "poly" o 1-2% vic jak "mono", ve výsledku je to podle mě úplně jedno, kvalitnější jsou samozřejmě "mono" protože jsou "vyřezané" z jednoho rostlého kusu křemíku, kdežto "poly" je spíš slisovaný odpad který se potom zase nařeže a proto hraje všemi barvami.
Někdo doporučuje používat "mono" tam kde je přímý svit (jih) a je potřeba rychle naládovat baterku, a "poly" tam kde už není svit napřímo že údajně berou lépe z úhlu (JV, JZ), to je ale už podle mě dávno překonané technologicky.
9× Jinko 225Wp + Siton210 + RPi(EmonHUb) = ohřev bojleru
http://193.165.151.70:5080/emoncms/Duke/bojler
volente
Reputace: 427
Nový příspěvek od volente »
Na tuto otázku odpovídám, jako provozovatel všech druhů panelů, když svítí tak je to jedno a když nesvítí tak dvě.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Záleží tiež na ploche. 50 m2 panelov s úč. 15 % dá za zamračeného počasia viac
ako 31 m2 panelov s úč. 24 %, pričom Wp máme rovnaké / 7.5 kWp. /
Zase v prípade aktívneho chladenia, robiť chladenie pre 50 m2 a 31 m2 je trošku rozdiel,
podobne aj v úchytoch.
zbek
Reputace: 19
Nový příspěvek od zbek »
rottenkiwi píše:
Takže když je misto je zbytečný jit lepšich panelu ? každeho laka spiš zamračene počasi , jak je to s chlazenim teda pasivnim uchladi se lepe ten z menši učinnosti lepe protože je větší nebo vic topi protože ma horší učinnost ?
Diky za info
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Drahšie panely majú lepší teplotný coef. takže ich netreba tak chladiť, ak je horúco.
Ale kto má v zime netienené panely, tak, že ak svieti, tak pod uhlom 80 *,
a ak je zamračné, tak pod uhlom 0 * ?
Koĺko z nás má tracker, aby si predĺžilo osvit o 3 hod v lete ?
willcz
Reputace: 106
Nový příspěvek od willcz »
Podle mě je diskuze o nějakém chlazení zbytečná, v létě je stejně energie moc a proč si systém komplikovat?
V zime chladit nemusíme.
Možná jako hraní si na max výkon, ale místo řešení chlazení radši koupím string navíc :-) pokud je tedy místo.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Pre mňa je doležité využiť každý W, a ked chladením zmiernim degradáciu teplom
a ešte k tomu získam 7 až 11 % výkonu, tak pre mňa to je toľko peňazí ziskaných naviac,
len tým, že pustím ventilátor alebo raz za 15 min obehnem panely s metlou.
Chladený tracker mi dá v lete o 52 % výkonu naviac voči nechladeným panelom
pod pevným azimutom.
Pri 6.6 kWp to robí 3.33 kWp naviac, čo je 1260 € v paneloch + cena za úchyty.
volente
Reputace: 427
Tím se stává boj o každý Watt neefektivním. V létě je energie nadbytek a úplný ostrov je ekonomický nesmysl.
Jestli s tracerem a chlazením nebo bez.
Reputace: 287
Lokalita: SO, SK
Nestáva. Voda je z potoka a nabrať ju do kýbla a umyť panely nestojí nič,
len si človek fyzickou aktivitou zníži krvný tlak.
Otočiť tracker o 15 až 30 * tiež nestojí nič.
To že ešte 5 rokov a budem mať FVE zaplatenú je len vďaka trackerom,
vďaka chladeniu, vďaka použitiu hrubých medených vodičov a vďaka LiFE a LiIon.
Keby som to nemal a nerobil, návratnosť by bola na cca. 15 r.,
a keby mi to ešte robila firma, tak niekde okolo 17.
volente
Reputace: 427
Jenomže většina z nás chodí do práce a tuto bohulibou rozcvičku nemůžeme dělat. Proto je to pro běžného uživatele nesmysl. Většinou stačí namontovat panely na správnou střechu/y, a správným počtem panelů si zajistit správný výkon.
Pokud potom přidávat panely tak pouze nějaké hodně laciné bazarovky, které nám posunou dobu samostatnosti na jaře a na podzim. Jinak už náklady přestávají odpovídat účinku.
antoni_sk
Reputace: 80
mono panely REC
Nový příspěvek od antoni_sk »
Ahojte, máte niekto skúsenosť s mono kryštalickými panelmi od fi REC REC320NP s nom. výkonom 320W ?
Oplatí sa ich zobrať za cenu 100€ za kus ?
Luigy87
Nový příspěvek od Luigy87 »
Dobrý den,
chci si instalovat solární panely na balkonové zábradlí, které je na východě. Energii chci ukládat do baterii
Podle rozměru zábradlí mi to vychází:
640Wp - mono krystalu
350Wp - poly krystalu
290Wp- Amorfu
Podle https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP mi to vychází, že nejlepší varianta je mono krystal. Mám tomu věřit?
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Za mě taky mono. Svislé panely v zimě super, jen difuze to moc nepobere. Možná vymyslet nějaké naklápění na léto a je to top krom toho východu, tam to moc parády nenadělá pokud je to čistej východ.
mgx
Reputace: 116
Lokalita: Tatranska Lomnica, Zahorie
Výkon panelů [Wp]: 30000
Kapacita baterie [kWh]: 100
Nový příspěvek od mgx »
ver tomu. mam vychod kolmy solarny plot. Ale pri danom Wp si od toho vela neslubuj...
maiob
Nový příspěvek od maiob »
Ma niekto skusenost so "shingled" panelmi?
https://www.acsolarwarehouse.com/news/w ... ar-panels/
https://www.europe-solarproduction.com/ ... v01-1-.pdf
Celkom by ma zaujimalo ci je ta strata pri zatieneni naozaj mensia oproti "normalny" panelom .. osobne by mi rozmer a vaha tychto panelov vyhovoval, aj pri instalacii na vysku to nie je ziadna katastrofa pri vyske panelu 1650mm
Mam plochu strechu a 2 kominy, zatieneniu sa nevyhnem co bude znamenat investiciu aj do optimizerov
Matess
Reputace: 210
Lokalita: Šumperk
Nový příspěvek od Matess »
to s tím zastíněním jsou spíše marketingové kecy....
Všimněte si že v tom datasheetu je zastínění bráno od spodní strany - co se stane když stín na panel zastíní posledních 10cm z pravé strany?
články v panelu jsou zapojené jako 12 paralelní řad každá 0,888A, takže ano když vypadne spodní řada klesne proud o tuto hodnotu, pokud vám něco zastíní halfcut panel vypadne nějaká část panelu (zavisí na vnitřním zapojení, překlenovacích diodách, schopnosti regulátoru apod.) Technicky u halfcutu může s malým stínem vypadnout 1/6 až 1/2 panelu. V případě toho šindelového pokud půjde stín ze spodu bude postupně vypadávat po 1/12 výkonu, ale pokud půjde z boku opět záleží na překlenovacích diodách a dost možná tam žádné nebudou a panel může vypadnout celý.
