Správné zacházení s LIFePO4
- Reputace: 789
Re: Správné zacházení s LIFePO4
LiFe se dá vybíjet hlouběji než olovo. A na rozdíl od olova mu tolik nevadí, když zůstane vybité.
BMV700 se dá použít, já používám HB404 https://www.aliexpress.com/item/32690913859.html s vhodným bočníkem, protože ho zároveň využívám i pro spínání vytěžovačů..
- ixo
- Reputace: 23
Pri LiFe to napätiami a SoC funguje trochu ináč. Málokto ich vybíja na ich maximálne spodné napätie článku (2.8 V), väčšinou v nich nechávame vyšší zostatkový náboj - kvôli predĺženiu životnosti. Rovnako je to pri ich nabíjaní - mnohí ich nenabíjajú až na 3.8 V, ale často len na nižšie napätie. Napríklad ja ich prevádzkujem v rozpätí 3,1875 V - 3.4 V a aj tak z nich čerpám kapacitu o niečo vyššiu, než je nominálna.
LiFe si vyžadujú ideálne dvojitú ochranu pred prebitím alebo podbitím. Ten BMV700 by podľa mňa mohol slúžiť ako primárny ovládač pripájania / odpájania záťaže podľa SoC, ale v prípade jeho zlyhania alebo v prípade rozbalancovania článkov by to chcelo ešte ďalší odpájací prvok, reagujúci priamo na max alebo mi napätie každého jedného článku. Ak sa totiž články rozbalancujú a jeden z nich "uletí" nad/pod kritickú hodnotu, tak nech sa ideálne odpojí celá batéria, alebo aspoň odpojí záťaž / dobíjanie. Používam na to BMS123 Smart Gen. 3, ale na trhu je aj veľa iných možností. Výhodou toho BMS123 je aj to, že články pri dobíjaní dokáže balancovať a teda aj preventívne pôsobí proti ich rozbalancovaniu.
- Reputace: 340
Ono je vybití a vybítí.V dolní čtvrtině kapacity je ta baterie jak žvýkačka.Já přecházím na síť při 49V většinou při zátěži okolo 2kW a baterie během 30 minut zrelaxuje při zátěži měniče na prázdno na 50,7V viz
- Reputace: 10
Ahoj,
Prošel jsem celé vlákno a je spoustu informací vhodných "na nástěnku".
Chtěl bych se zeptat na jednu věc ohledně teploty, která tu nezazněla. Nebo jenom okrajově.
A to je spodní teplota. Problém pro LiFe je nabíjení za teplot okolo 0stC (nebo řekněme 1stC).
Jak je to ale s 5stC, 10stC apod. ?
Jde mi o to, že baterie mám v garáži a ta není vytápěná. V létě tam je krásných 20stC, ve velkých teplech tak max 25stC.
Ale jaro/podzim je tam cca 11stC a teď v zimě okolo 5stC.
LiFe směrem dolů s teplotou měknou (což v zimě takový problém není - stejně nesvítí), ale jde mi o to, jak se k nim chovat.
Zatím jsem to řešil, že jsem LiFe okolo 5stC odstavoval.
Takže když dám konkrétní otázky:
- Je možné je provozovat okolo 5stC bez nějakého "poškození"? Pokud ano a má to nějaké omezení, tak jaké? (např. omezení nabíjecího a vybíjecího proudu oproti létu apod....)
Ostrov 6,4kkWp mono; Victron 150/35 + 150/45; Multiplus II 5000; 50Ah+50Ah+120Ah LiFePo4 (11,2kWh); Cerbo; BMV-700
Topení klimou; TUV Bojler 80l (předřazen před plynový kotel)
- Reputace: 24
Profi BMS v intervalu 0 až 5st a 45-50st omezují výkon na cca 50proc.
- Reputace: 10
Takže by bezpečné řešení mohlo vypadat tak, že 0 až 5 C st C odstavit nabíjení.
5 až 10 stC omezit nabíjencí proud na polovinu normálního. Normální = 1/2 kapacity.
Když dám příklad pro 50Ah baterii:
1) 0 až 5 stC: přitopit a pak nabíjet
2) 5 až 10 stC: max nabíjecí proud cca 12A.
3) 10 a více stC: max nabíjecí proud 25A.
Pokud bych chtěl být více opatrnější na baterii (jako příklad 50Ah), tak:
2) 5 až 10 stC: max nabíjecí proud cca 7A.
3) 10 a více stC: max nabíjecí proud 15A.
- Reputace: 340
Nebo si je dát do vytrýny a dívat se na ně jako na svatý obrázek:))))
- Reputace: 24
BMS od Growattu
- Reputace: 10
Právě že je vystavené na vytrýnce nechci - ať makají.Franta2776 píše:Nebo si je dát do vytrýny a dívat se na ně jako na svatý obrázek:))))
Ale taky nechci, aby bylo za pár let po nich a abych nemusel zase přemýšlet o té vytrýnce.
Přes prosinec-leden tam mám okolo 6C (pokud není venku -15)...
@rob.brno: koukám, že horší je vyšší teplota, nežli nižší. Ale to jsme se tady a tom vláknu víceméně shodli.
Druhá věc je, co je tam za články...
- Reputace: 24
V DS mají 90proc. Dod, 6000 cyklů
- Reputace: 340
To jsou jenom vlhké sny čínského marketingu,tady je realita
https://batterytestcentre.com.au/reports/
Pylontech,který tam vychází mezi nejlepšími má po 2570cyklech 78% kapacity po 6000cyklech jestli to přežije bude na 50% kapacity:)))
- Reputace: 184
Je tam niekde napísané, akým prúdom nabíjali a vybíjali batérie? Ja som to tam nenašiel, ale nečítal som to až tak dopodrobna.
- Reputace: 24
Pěkné testování, bez zohlednění časové degradace ten Pylon vychází po deseti letech někde kolem 80proc kapacity(250plných cyklů za rok).
- Reputace: 58
Já si něco přidám, uzavřené baterky bez "nějakého chlazení" pokud je někdo cykluje 1C tak se zahřívají.....
a životnost jde do kytek. Je to z datasheetu EVE LF280K
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 340
Tady kolem 2kW,takže tam jsou ty baterie na dovolené:))Diablo1st píše:Je tam niekde napísané, akým prúdom nabíjali a vybíjali batérie? Ja som to tam nenašiel, ale nečítal som to až tak dopodrobna.
https://batterytestcentre.com.au/batter ... h-us2000b/
- Reputace: 340
Když se podíváš,kolik je tam havárií baterii,které začali testovat v roce 2015 ,tak jenom cca 1/3 se dožila 5 let.rob.brno píše:Pěkné testování, bez zohlednění časové degradace ten Pylon vychází po deseti letech někde kolem 80proc kapacity(250plných cyklů za rok).
- Reputace: 217
Tak když vidíš s jakým napětím se nabíjí a jaké mají balancery uvnitř, tak se ani úplně nedivím. Ty počty cyklů při 45°C a 1C to mi přijde skoro divný. Respektive nezaznamenal jsem ohřev. V létě otestuji, proudu v zimě není nazmar, ale 1C už není problém, tak na to mrknu termokamerou po celé kapacitě ven a dovnitř. Spíš je to na pováženou pokud je někdo má v 35°C v technické místnosti. Tam bych věřil, že 10°C nárůst dokážou za delší dobu udělat v uzavřené krabici.
- Reputace: 1
Dufam, ze pisem do vhodnej temy. Mam dotaz ohladne napatia uplne novych clankov po nabili + ich nafukovanie. Robil som klaicky top balancing a skladam teraz 48V pack a jeden zo 16 nedrzi napatia po nabiti. Vsetky sa ustalia na 3,58-3,59 V, ale jeden po par dnoch klesne na 3,46-3,47 V. Zname to vadny clanok alebo clanok z nizsou kapacitou? Jeden clanok zas je po nabiti podstatne viac nafuknuty ako ostatne, napatie je ale v poriadku. Je toto tiez vada, alebo len vlastnost a je normalne, ze niektory clanok sa viac nafukne? Nabijanie bolo velmi nizkymi prudmi vzhladom na kapacitu.
- ixo
- Reputace: 23
No neviem... Mňa by to znepokojovalo tiež.... :/ Pre zaujímavosť - sú to winstony, či iné články?
- Reputace: 130
- Lokalita: Praha 6
Normální snad je, že se články nenafukují vůbec. Svoje nemám stažené a žádné nafukování nepozoruji. Z tvého popisu se ovšem nedá usoudit na nic.
Nemám rád tenhle stát.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], shuty a 0 hostů
