Ako zapojiť zásobník na TUV
Zásobník Dražice OKC125 NTR lze zapojit jako akumulační nádrž pro ohřev TUV s využitím plynového kotle jako doohřevu. Pro řízení topných spirál se používají stykače ovládané Sonoff relé, přičemž originální termostat může být nahrazen přepínacím typem Eika v02. Při montáži je nutné zachovat originální ochranné prvky a přidat ovládací vodiče pro stykače, což umožňuje efektivní využití přebytků z fotovoltaiky.
Hyp
Reputace:-18
Re: Ako zapojiť zásobník na TUV
Příspěvek od Hyp »
Tak jsem to geniálně vymyslel leda takhle (kabelem cyky 5x2,5) na 2 stupňovou regulaci 50/100% výkonu:
Pin3-2 = 25% (dve spiraly jsou propojeny seriove)
Pin1-3 = 50% (jen jedna spirala, stejne jako Pin1-2 - druha spirala)
Pin1-3+2 = 100% (obe spiraly jedou paralelne jako orig. zapojeni)
L1a - bojler blokovaný přes HDO (na spirálu Pin1 - 50% výkonu) na svorkovnici L bojleru (druhý pól N je na Pin3)
L1b - vodič se spínaným N přeznačeno na modrou (na spirálu Pin2 připojeno napřímo).
L1c - zásuvka pro pračku (trvale ON)
PE společný
N společný pro bojler (Pin3) i pračku
Předjištění L1 je pomocí jističochrániče 16A (jde o jednu fázi). Nevím zda nebude problém :-)
Podle schematu bojleru tepelná pojistka odpíná i N vodič. V mé idee je spínaný dodatečný N připojen napřímo. Je to bezpečnostní problém? Nemyslím.
Takže pokud je N na vodiči L1b (přelepen na modrý) připnuto v rozvaděči, bojler poskytuje plný výkon, jinak pouze 50%. Tedy jen 2 úrovně výkonu. Věděl by někdo, jak na kombinaci 25%/100%?
Pokud je L1a blokováno přes HDO, bojler nejde.
Pračka/zásuvka jde stále.
Celý kabel cyky 5x2,5 bude na jednom jističochrániči 16A v rozvaděči, při souběhu pračky a bojleru bude mírné přetížení, ale to jistič musí ustát.
Do bojleru musím přivést zpod zásuvky (nebo vývodky) flexo šňůru 4x1,5 (namísto stávající flexo šňůry 3x1,5).
Teoreticky by to šlo vylepšit o dvoubarevné světýlko - viz upravené orig. schema (červená) pro vizuální indikaci (zelená - poloviční výkon, červená, plný výkon).
Upravene schema bojleru DZD
V rozvaděči pak ve 2 stupních (nejprve vypne druhý stupeň přímo, kontakty má na 10A), a ve druhém kroku druhé relé odpojí stykač i s bojlerem a topením. Relé jsou napájené přímo N z HDO, takže když “nevysílá” HDO, tak jsou vypnuté. S ohledem na to, že je hlavní jistič 1x25A, tak při vaření není žádoucí další tepelný odběr.
Prednostni (proudove) rele
kavous
Reputace:1
Příspěvek od kavous »
Také jsem nechal u Nadety dělat suché těleso do Dražického boileru ( 2 x 2000W) v roce 2019 a stálo 870,- akorát se jim moc nelíbilo, že je to moc velký výkon a když použiju obě spirály na jednou tak to těleso nevydrží a neuznají to na záruku. Používám jedno těleso na čez a druhé na Siton tak souběžně za normálního provozu nehřejí. Zkoušel jsem jen pro test zapnout obě najednou jestli to vydrží a žádný problém nenastal akorát by se asi dost snížila životnost.
FV1 4x JAsolar 400Wp + Epever Xtra4210N, FV2 3x Luxor 260WP + 3x JAsolar 230Wp Epever Xtra4215N,
FV3 6x China 200Wp + Epever Xtra4210N
Baterie Lifepo4 560Ah 24V 14.4 Kwh, měnič Epever Ipower 3000W + Epever Ipower 2000W
FV4 8x Jinko 225Wp + Siton do boileru 160l
Vše dohromady 6070Wp - stále ve výstavbě v úpravách a testovacím provozu
Hyp
Reputace:-18
Příspěvek od Hyp »
Chápu správně, že tam jsou na patroně také 3 PIN?
Takže jen navinuli jiný odporový dráty nebo jich dali víc? Proč to vlastně je takhle oddělený, to nešlo řešit stykačem?
Ps: že by se jen tak spálilo to si nemyslím :-)https://youtu.be/H9_Xag_J9z0
janek22
Reputace:0
Příspěvek od janek22 »
zdravim,
chcem zapojit dva bojlery do serie a prepinat medzi nimi ohrevne spiraly podla toho ci je dany bojler uz nahriaty na pozadovanu teplotu.
viete mi poradit ci suche topne teleso TPK 210 - 12 / 6,6 kW ma nejaky vystup z termostatu na ovladanie stykacu?
chcel by som pouzit taky stykac ktory pri nahriati jedneho bojleru vypne spiralu na prvom bojleri a automaticky sa zopne na drhuom bojleri.
citam to tu na forach ze ovladate stykace termostatom, ale stale neviem akym termostatom.
ci tie original spiraly napr. od DZD maju nejaky externy vystup na stykac, alebo ci je to potrebne nejak rozobrat a hackovat to nejak.
diki moc za vysvetlenie.
popripade ak viete odporucit vhodny stykac tak hodte aj nazov/link.
dakujem
Reputace:432
Lokalita: Východně od Třince
Výkon panelů [Wp]: 16000
Kapacita baterie [kWh]: 44
Příspěvek od pibi »
Žádný výstup nemá, jen 3 kontakty, které jsou zapojené každý v sérii s jedním topným tělesem.
Můžeš použít jakýkoliv elektronický, nebo kapilárový termostat a zasunout čidlo do jímky, pokud máš, nebo připevnit přímo na plášť, nedoporučuji úplně spodní jímku, raději 2. od spodu, nebo na plášť kousek nad TPK.
Nevím, jakou máš nádobu, doma mám 750V3, nechal jsem si namontovat jímky pro termostaty do všech 4 nátrubků a pomocí prodloužení z vodovodní PPR trubky vyvedl přes plášť.
EDIT: Termostat asi stačí:
https://www.tipa.eu/cz/termostat-salus- ... JmEALw_wcB
Reputace:1091
Výkon panelů [Wp]: 18000
Kapacita baterie [kWh]: 66
Příspěvek od cipis »
Originální termostat v DZD je Eika v01, ten, co má přepínací kontakt, je Eika v02.
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Dal jsem odkaz na jednokontaktový termostat, protože janek22 píše, že chce přepínat stykačem.
Originál je 3f, ale nenašel jsem 3f termostat s přepínacími kontakty.
JirkaE
Reputace:443
Lokalita: Kousek od Rozvadova
Výkon panelů [Wp]: 7350
Kapacita baterie [kWh]: 38
Příspěvek od JirkaE »
Jenže výměna termostatu TPK = ztráta záruky.
Při montáži je nutné ale dekl otevřít a strčit jednu kapiláru navíc nebo senzor do jímky neporušuje pravidla.
Všechny ochranné prvky výrobce zůstanou původní bez zásahu.
Stačí přidat dva tenké ovládací dráty pro cívky stykačů a popřípadě u wifi i modrý ze svorkovnice.
Existuje více variant zapojení.
NOVĚ i ohřev vody FV/DS...
:D :
Pawel
Reputace:75
Příspěvek od Pawel »
Co je to za bojlery že mají 6,6 kW? To asi moc vytěžovat nepůjde jedině že máte na střeše více jak 10kWp.
JirkaE
Reputace:443
Pawel píše: úte kvě 28, 2024 12:28 pm
V popisku mám jasně napsané kolik mám na střeše - pro mě je 10kWp momentálně sci-fi - máme přebytky i nyní nevím co bych s tím dělal
janek22 píše: pon kvě 27, 2024 3:55 pm
zdravim,
Třeba OKCE + TPK 6,6kW ;)
Je to na přání Janek22 - ale může se hodit někomu dalšímu...
Na druhou stranu, pokud je přebytek třeba jen 10-14h a cpe se do sítě, pak je lepší využití jistě tohle a větší rezerva vody.
:D :
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Já to mám v AN 750l , janek22 to neupřesnil. A vytěžovat tam jde v pohodě. :))
Kostěj
Reputace:145
Lokalita: Dobrovicko
Systémové napětí: ~60 V
Výkon panelů [Wp]: 9200
Kapacita baterie [kWh]: 34
Příspěvek od Kostěj »
pibi píše: úte kvě 28, 2024 1:11 pm
Zaujala mne ta fotka. To víko mám podobné, ale na tom víku mám nabodované na obvodu 3 šrouby M5, asi 20mm dlouhé. Chtěl bych přidat ještě nějaký kryt, ale řeším upevnění. Koukám, že tam máš štefty mnohem delší, ty tam jsou z výroby, nebo jsi to vyřešil nějak jinak? Na kryt nespěchám, mám tam jen 60V, a taky často kontroluju teplotu přívodů, ale jednou to chci vyhezčit.
Reputace:432
Příspěvek od pibi »
Na fotce výše je originál z výroby, teď to mám v provizorním testovacím zapojení, jen jsem vyměnil originál pozinkovaný plech za DIN lištu a více svorek. Na 60V mám v plánu předělávat, ale nedostává se mi čas, jak říká Murphy, když chcete něco udělat, něco jiného je třeba udělat dříve. Zatím provozuji 2 spirály, spínané ministykači, které jsou ovládané Sonoff relé. Dekl a vyhezčení jsem zatím neřešil.
