FVE pre virivku + ...
Diskuze se zaměřuje na návrh fotovoltaické elektrárny (FVE) pro rodinný dům s cílem snížit náklady na elektřinu a zajistit provoz vířivky. Autor řeší optimální výkon FVE, vhodný měnič a kapacitu baterií pro celoroční ohřev vody a občasný provoz masážního čerpadla. Sdílí zkušenosti s instalací, výzvami při připojení vířivky a hledá rady ohledně komponentů a efektivního využití solární energie.
joseph
Nový příspěvek od joseph »
Dobry den,
Ako zacat ? Skratka tak, ako aj predoslych xyz pripadov, aj mna zaujima FVE, konkretne na rodinny dom.
Potreboval by som poradit s navrhom FVE.
Kedze moje ucty su mesacne dost vysoke + nizsie uz nebudu, tak sa zamyslam, ako by som dokazal usetrit na ele. uctoch + si spravil "zabavku" menom FVE.
Moj najvacsi zrut, ktory som nedokazal zatrhnut :-) je virivka, ktora funguje celorocne. Celkovo ma spotrebu 5.5kW,
z toho 3kW ohrev, 2.2kW masazne cerpadlo a 0.30kW cirkulacne a filtracne cerpadlo. /samozrejme ze nejde stale/.
V podstate, by stacilo ak by samotna FVE dokazala vodu nahrievat t.j. 3kW, masazne cerpadlo ide sporadicky.
Aky vykon pocitat na FVE ?
Povodny zamer je a aj bol taky, ze postavit FVE na letnu kuchynu + "trucovna" /rozumej moja miestnost na odpocinok + IT a ine veci - ja to mam pod jednou strechou, kde umiestnit dostatocne vela panelov na to, aby som vedel s pomocou samotnej FVE obhospodarit virivku + v letnych mesiacoch chladnicku, 1ks TV, par led svetiel a wifi router. Strecha je plechova jednoducha bez nezelanych tienov orientacia JV rozmer strechy 7x7m.
Rozmyslal som teda nad panelmi ktorych sucet by bol do 9kWp /aby som nemusel riesit ohlasku/, + menic /tu je otazka ci jeden 7-8 kW alebo dva 5 kW - osobne som aj koli cene za kombi Axperta King. /ale asi samostatny, kedze on sam spotrebuje dost W/Samozrejme, ze by bol pripojeny aj do DS + k baterkam. Baterky mam kde umiestnit, budu ako som hore pisal v altanku je tam miesta dost. Tu sa nacrta taktiez otazka ake baterky zvolit, kedze ta virivka je zrut ...
Asi by som bol za variantu zlozit si ich sam v sucte nech maju 15kWh ? viac - menej ?
dufam, ze som vas neunavil - dakujem vsetkym za rady a konstruktivnu kritiku
matej
Reputace: 45
Re: FVE pre virivku + ...
Nový příspěvek od matej »
Výkon FVE zhruba vypočítaš ako ročnú spotrebu v kWh /1000. Baterka (Li-xyz) minimálne dvojnásobná kapacita kWh k výkonu panelov kWp. Ale ideálne viac.
Len malá poznámka, tie Axperty sieť ozaj budú musieť mať pripojenú, inak to čerpadlá vo vírivke nerozbehne,,, majú šialený nábehový prúd.
Pravda a Láska zvítězí!.
Reputace: 933
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
A kolik jsi schopen z čeho dostat, tak zjistíš zde:
https://re.jrc.ec.europa.eu/pvg_tools/en/#PVP
Zadej to tam úplně přesně.
jahodovák
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Pokud je možnost přepojit čerpadlo na 3 krát 230 lze použít frekvenční měnič a ten většinou má pozvolný náběh...jinak jaké komponenty dál,na to by bylo potřeba ještě vědět co budou napájet ještě jiného a hlavně možný souběh spotřeby,případně zda je možnost spotřebiče rozdělit do okruhů,zkuste se podívat na složení členů kteří mají 9kwp panelů...
misa84
Reputace: 4
Nový příspěvek od misa84 »
integrace vířivky k fve už mám za sebou, dobrá zkušenost :-)
1. Vířivka má chytrou elektroniku hlídá poruchy čerpadel topné spirály atd.. (při nízké teplotě spirály hodí chybu min.výkon přes ssr relé je u mě 650w) pokud se nespustí čerpadlo podle programu zase chyba :-D
2. Vířivka se rozmyslí ohřívat vodu většinou když nesvítí :-) zásahu do vnitřních rozvodů se nevyhneš pokud chceš mít efektivní využití fve pro ohřev
3. připojení vířivky mám na 3 fáze , motory jsou pouze 1f, topení také
u mě to je:
L1 topení 3kw, elektronika
L2 filtrace 0,38kw + masážní motor v pravo
L3 masážní motor v levo+ vzduchování
joseph
dakujem pekne za prvu osvetu :-)
samozrejme citam citam a este raz citam /hlavu mam ako ... :-) /
Tych moznosti a variant je strasne vela - samozrejme okrem citania aj pocitam :-D
Ked si nieco navrhnem vlozim to sem - rad sa s vami poradim a ako som pisal vyssie budem rad za kazdu radu, pomoc a konstruktivnu kritiku.
V tejto chvili som na vaskach s tym axpertom ... vsetci uzivatelia pisu, ze je strasne hlucny.
Mate nejaku dobru skusenost s inou znackou v podobnej cenovej kategorii ? /GoodWe ? alebo bazarovy menic ? /
Vychadza mi to tak s tou mojou spotrebou a financiami ako start, ze by som dokazal spravit FVE cca. 7kWp.
Tych otazok mam strasne vela - ale nebudem vas floodovat s nimi ... studujem dalej :-)
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], META, sindyk a 6 hostů
