Jaký typ BMS na LiFePo?
- Reputace: 1008
Re: Jaký typ BMS na LiFePo?
Nic zvláštního. Osazení těch desek, naládování SW do těch modulů (třeba arduino uno jako programátor),
odzkoušení funkce a odhalení špatně zapájenejch součástek (můj obvyklej problém)
a pak už jenom montáž na baterku. podobně modul s ESP, není to žádná atomová věda. Pokud budeš chtít, klidně pomůžu, a nejenom já tu DIYBMS V4 provozuju, viz
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... v4#p108559
a nebo https://solarforum.cz/viewtopic.php?p=3813#p3813
Na kolik to chceš článků?
- Toul
- Reputace: 3
Děkuji za ochotu s pomocí, ale nakonec jsem zvolil pro mě schůdnější řešení.kodl69 píše:Nic zvláštního. Osazení těch desek, naládování SW do těch modulů (třeba arduino uno jako programátor),
- ViktorEX
- Reputace: 44
https://www.youtube.com/watch?v=mlXU470ARbM
prijemnou zabavu ufff, abych si dosel pro novy brejle, nevim, jestli mi to unese nos
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
Dobrý den jsem teprve začátečník hledám vhodné BMS pro baterií lifepo4 320 ah 12V.
Jaké parametry potřebuji vědět pro správný výběr BMS ?
Vím že bych rád aby uměla aktivně balancovat články ne jen že se odpojí jak to dělají ty čínské to jsem se dočetl , taky aby měla teplotní ochranu nabíjení baterie bude nabízena přec DC-DC nabíječku a přes polární panel. díky za rady nebo odkaz na nastudovaní více informací ohledně tématu
Pokud jde o doporučení tak nic složitého na upravovaní spíš ideálně abych ho zapojil a fungovalo
- Reputace: 70
12V a 320Ah baterka to nejde moc dohromady. 12V je pro nějakou chatičku. Co budete mít za měnič a jaké panel. U rodinného domu asi nemá význam začínat na 12V jedině 48V. Na 12V asi klasickou BMSku neseženete. Max. nějaký balancer.
- Reputace: 289
Lifepo 12V 320Ah je nějaká blbost?
Pokud chceš skládat baterku z lifepo článků tak na to BMSku koupíš třeba zde pro 4 články https://www.mivvyenergy.cz/cs/balancery ... tooth.html
Pokud chceš BMSku pro už hotovou baterku 12V tak tam už je BMSka uvnitř a nebo není a pokud není tak se doporučuje zase tu baterku vykuchat a dát BMS na jednotlivé články.
Jedná se o přestavbu dodávky Měnič bude nejspíš caspra 2000 w předpokládaná nárazové spotřeba maximálně 1600W běžná Max 200 w ostatní pojede na 12 v Proč 320 AH jedna o maximální dobu soběstačnosti bez energie i za špatného počasí . Solarní panel zatím ve výběru buď jeden 550Wp nebo vice 600 - 680 Wp podle místa na střeše. Rozdíl mezi BMSku a balancerem chápu tak že balance se postará pouze o balancovaní článku A BMSka i o hlídání Max. Min. proudu a teploty ?
- Reputace: 289
Tak k tomu mám několik poznámek:
1.) Určitě nemíchat baterky pro auto a napájení!
Jinak jde udělat aby solár napájel i tu autobaterii.
2.) I v karavanu bych zvážil 24V systém pro solár obzvláště pokud tam chceš lifepo4, na 24V si to seskládáš u 12V jesou zbytečně velké proudy.
3.) Některé obvody můžeš mít i přímo na 24V - třeba osvětlení - není třeba měnič.
4.) Měnič bych dal větší něco málo přes 2kW, budeš chtít připojit něco většího...u karavanu předpokládám třeba nějakou plotýnku, mikrovlnku, konvici
5.) Nezapomenout na nabíječku - nebude svítit, budeš v kempu kde je 230V.....
Taky to vemu postupně.
1.) Baterie budou propojeny přes " chytrou "DC-DC nabíječku která zajistí dobíjení za jízdy přes alternátor v době kdy je nabitá baterie pro auto a obráceně pouk by v autě bylo málo dobije přes dolar. Je to odpověď s rezervou ještě to nemám nastudované do detailu. To bude jiné téma.
2.) 4.) 24 u mě nebude až taková výhoda. Velké proudu Max odběr budu pouze narozove a minimální běžná přes měnič bude kolm100w takže 1600 mám i s rezervou. Větší měnič bude mít asi i větší spotřebu na prázdno?
3.) 12 v lednice. Led pásky USB zásuvky autě není moc velké tak ty ztráty v kabelech nebudu zas tak hrozné snad.
5.). Nabíječka bude také návrh celého systému teprve skládám malují schéma zapojení ale to budu konzuvat určitě v jiném tématu k tomu vhodnějším .
Teď mě vyloženě zajímá baterie a její BMS doporučení a rady pro výběr například jakýax proud vyděl jsem 60 A i 200 A pro 12 v . Jakou rezervu zvolit a kde je to zbytečné.?
- Reputace: 70
Pro 1600W a 12V to je 133A.
Takže pokud tomu rozumím pro mne vhodné BMS je například toto ?
https://www.resacs.cz/smart-bms-a-pcb-m ... bluetooth/
- Reputace: 289
Nějak nechápu proč řešíš BMS když nemáš vyřešenou baterku?
Nikde jsme se nedozvěděly jakou baterku chceš koupit.
Jak už tu padlo pokud budeš mít lifepo a 1600W výkon potřebuje baterka dodat 133A takže při 1C potřebuješ minimálně 12V a 133Ah baterku.
Buď koupíš baterku i s BMS a nebo to budeš skládat, teď jde o to jaký špičkový proud si ten měnič může vzít, většinou jednou tolik takže nějakých 260A dá to ta BMS?
Výše sem zmiňoval bateri mám 12V 320 ah lifepo4
O BMS toho zatím mnoho nevím proto jsem přišel pro řadu abych popřípadě něco nastudoval nebo si nechal poradit .
Rozumím že měniče mají i dvojnásobný špičkový výkon většinou na pár sekund ale kdy ten měnič do takové situace dostanu ?
- Reputace: 70
Většina lidí nevyužívá odpojování baterek od systému od BMS protože může hrozit poškození regulátoru. A tak stačí třeba toto NEEY 4A Smart Active Balancer za cenu do 3000kč.
- Reputace: 58
kdo si hraje nezlobí
- Reputace: 289
A zase jsme se o té baterce nic nedozvěděly......Loidis píše:Výše sem zmiňoval bateri mám 12V 320 ah lifepo4
Je to skládaná nebo hotová? Je s nějakou BMS nebo to není s BMS atd.......
Dostaneš se té baterce na články nebo ne?
Pro polovičaté dotazy nemusíš dostat správnou odpověď.
Dík za upozornění .
Jedná se o čtyři články z Číny klasické modré barvě ty samé co je fotografie výše ty nafouknuté
Takže 4 články které budu skládat sám . Rád se dozvím co musím mít k tomu abych mohl nabíjet a pak bezpečně provozovat?
- Reputace: 289
No tak musíš pohledat BMS přes kterou může projít 320A, a nebo použít tu na kterou jsem dal odkaz s tím že max proud bude menší jak 200A.
Ok super maximální proud mám spočítaný i nárazovým rozběhem kompresoru 176 A víc celý systém nebude mít. V běžném provozu. Který bude 90 % času to bude daleko méně .
A potrebuji k té BMS i vhodný balancer ?
Musím se přiznat že ze začátku jsem to měl za jedno a to samé .
- Reputace: 4
Součástí BMS je balancér (tedy u těch, které mají ke každému článku přivedený kablík) a část, která v případě potřeby (moc nízké, nebo moc vysoké napětí článku) odpojí baterii.
Balancér je vlastně BMS bez té odpojovací části.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], utasek a 0 hostů
