Pojízdná dílna / obytná dodávka 24V systém
Diskuze se věnuje stavbě pojízdné obytné dodávky s 24V elektroinstalací, která zajistí nezávislost na 24 hodin. Uživatelé řeší vhodnou sestavu solárního panelu, baterií a měniče pro napájení běžných spotřebičů i nářadí s vyšším výkonem. Probírá se také správné zapojení pojistek, vypínačů a zkušenosti s různými typy baterií včetně olověných a lithium-iontových. Cílem je spolehlivý systém pro offroad a motokrosové závody s možností krátkodobého použití nářadí do 700W.
- Reputace: 542
Re: Pojízdná dílna / obytná dodávka 24V systém
Hodnoty mám nastavené tyto a o nic se nestarám.
- Reputace: 542
No my jsme,ale nezávislí bez FV více než měsíc.Jezdíme poznávací dovolené málokdy jsme na jednom místě více než 2 dny a to ještě popojedeme.To litium ,když jsem na jaře kupoval stálo cca 10000kč.A ten kávovar je pro malou olověnou baterii smrt. Občas si manželka na baterku i přitopí.
Výhoda toho,že není vidět nikde žádný panel,je že syn spí pouze na divoko a vypadá to pro policajty jako dodávka.
- Reputace: 528
Nezávislý som aj ja. Ešte som nepripojil menič 12/24 z palubnej siete na FV ani nevytiahol pripájací kábel. Vozím len pre istotu. A to mám len 280 Wp a ohrievam 25 litrov TUV.
Ale pravda je, že som prezbrojil vlani na LiIon, používam auto len v lete.
- Reputace: 542
Ten panel s regulátorem se tam dá vždycky připojit,takový byl i původní záměr.Zatím ,ale netřeba.vlkazajac píše:Nezávislý som aj ja. Ešte som nepripojil menič 12/24 z palubnej siete na FV ani nevytiahol pripájací kábel. Vozím len pre istotu. A to mám len 280 Wp a ohrievam 25 litrov TUV.
- Reputace: 1044
To propojení na instalaci auta vidím jako základní věc. Moc to nestojí a člověk se o tu baterku nástavby zas tak moc nemuí starat. A to olovo v obytňácích a přívěsech: Nejčastější pacient je rok dva strará "trakční" varta, která je tak zasulfátovaná, že nemá ani dvě Ah. Některý kusy se pro důkladným vaření proberou, ale spousta z nich má životnost jednu sezónu... A na zimu snad není problém baterku z auta vytáhnout, anderson konektory zas tak drahý nejsou
- Reputace: 542
Ten Cyrix to zvládá dobře.Stačí pouze protâhnout kabely startovací baterie.Obě ty baterie si pomáhají.Mám tam zabudované I to tlačitko pokud by startovací baterie na cestách odešla.
- Reputace: 539
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], SiteExplorer [Bot], Yandex [Bot]
