Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Populární hybridní měniče značky Axpert (např. Axpert King, VMIII). Konfigurace, monitoring, firmware, chyby a rozšíření o BMS, LiFePO4, atd.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Nový příspěvek od bobik600 »
Teď v 15:27 je to ve stínu. Ukazuje mi to výrobu z panelů 15-20W. Je to možné, že nepřímé světlo produkuje 1-2% z instalovaného výkonu?
Reputace: 787
Je. Proto se taky opalujeme na sluníčku a ne ve stínu.
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
bobik600 píše:
To ti ukazuje ještě dost,já občas vídam i 5w....
Reputace: 340
Nevím kde ty panely máte,ale u nás dnes ideální zimní solární den.Kolem poledne jsme tahal 5kW.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Bohužel jsme v takové kotlině. Tam se přez zimu drží dost často takový opar, co celý město zahaluje. Dneska u nás Sluníčko se objevilo až kolem 2h. Mám ještě pozemek u blízké vesnice, je zhruba o 50m výše a slunečních dní přes zimu je tam více. Tam by se FVE vyloženě hodila. Mám tam chatičku a kolikrát koukám na to svý město, jak je pod mlžným příkrovem a sám jsem zalitý Sluncem.
Jinak Slunce zašlo a ukazuje to výrobu ještě 4W. Není tam nějaké zkreslení díky té MPPT regulaci? Z DS to pořád přicucává stabilně 15W. Tedy zátěž jede z baterie.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
K těm pojistkám k baterce. Může to být tahle?
https://shop.mypower.cz/drzak-pro-pojis ... -fuse-4370
a k tomu ta 100A pojistka?
https://shop.mypower.cz/pojistka-100a-3 ... -fuse-4367
Ta 100A je pro 32V tedy přepočtem na 50V bude jen 64A. Doporučovali jste mi 80A ale myslím, že výkon 3,2kW ta baterka v dohledné době dávat nebude.
Reputace: 787
Klidně z Číny. Stejně se to jinde nevyrábí: https://www.aliexpress.com/item/1005003305966508.html
sindyk
Reputace: 65
Nový příspěvek od sindyk »
bobik600 píše:
Ale takhle se to vůbec nepočítá. Na pojistce je napsáno max. 32 V, protože při vyšším napětí by nemusel zhasnout oblouk při přetavení pojistky, takže na toto bacha, mohlo by být "veselo".
Edit: teď jen koukám tady a to bych blil - tohle rozhodně nemůže jistit 1000V! Jeden už ani nemůže věřit tomu, co prodejce napíše.
ANL pojistky se dělají i na jmenovité napětí 58 nebo 80 V, ta bude ok, v manuálu se píše o jištění 200 A, tak bych pořídil zrovna tu. Když bude průser, tak je jedno, jestli je tam 100 nebo 200 A. Navíc ta 200 A se nebude tak hřát.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
A co odpojovač s pojistkou? Mohl bych k němu paralelně zapojit objímku se žárovkou pro nastartování měniče?
Třeba tento ale s jinou pojistkou?
https://www.bch-battery.cz/Pojistny-odp ... -d2657.htm
sindyk
Reputace: 65
Osobně bych koupil držák na MEGA pojistky a do něj 200 A/58 V pojistku. Bude to sice o pár stovek dražší, ale stejně bys to musel za chvíli řešit.
Pokud jsi si jistý, že 100 A bude stačit, tak může být. Ale tu žárovku k tomu určitě nenechávej připojenou, jinak tam ta pojistka bude k ničemu.
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Ty MEGA pojistky jsou pěkně mastný. Jenom za pojistku 880Kč a za držák dalších 340Kč. Není nějaká levnější varianta, třeba DC jistič? Koukám, že pojistky na 58V jsou pěkně nedostatkový zboží.
rasto1
Reputace: 43
Nový příspěvek od rasto1 »
bobik600 píše:
Neviem co vas vedie ku kupe predrazeneho matrosu.
Osobne mam 6ks tychto poistiek na DaiN listu a som spojony.
PS kazdy drziak prisiel s 2ks tavnej poistky.
US $1.40 | R017 RT18-125 500V 22x58mm Fast Blow Ceramic Tube Fuse 63A 80A 100A 125A RO17 22*58mm 22x58 22*58 With Fuse Holder Base
https://a.aliexpress.com/_m0PIKJe
sindyk
Reputace: 65
Tak třebas ještě něco takovýho http://shop.mypower.cz/dc-jistic-200a-12-48v-l-4415
Jestli ho budeš šolichat na 50 % zátěže, tak ten futrál s válcovou pojistkou za 4 kila stačí. Jinak kromě proudu musí ten jistící prvek mít právě i jmenovité napětí >= 48 V, o tom to celé je.
@rasto1: No já bych nechtěl, aby někde něco shořelo, protože kvůli poddimenzovanému jištění nezhasne oblouk na pojistce, kterou úplně v pohodě přepálím, když na tom měniči zapnu pračku a půjdu si uvařit kafe.
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
Výkon panelů [Wp]: 29139
Kapacita baterie [kWh]: 65
Chci prodávat energii: ANO
Nový příspěvek od PavelR »
levna a spolehliva varianta? Co takhle klasická nožovka co koupíš v každým elektroinstalačním shopu .... PN000 do 160A nad 160A PN1
rasto1
Reputace: 43
sindyk píše:
Neviem o akom pod dimenzovanom isteni hovoris?
Mam 6 baterii a kazda je istena 125A poistkou, tak to by si musel varit kavu na 12 kanviciach aby boli poistky ohrozene!
bobik600
Reputace: 7
Lokalita: Klatovy
Já bohužel na alíku kupovat neumím.
Není to tak, že pojisku nám přepálí energie, jež se rovná proud krát napětí? V mém případě při 100A tedy 5kW? Mate mě těch 500V pro 125A. To je 62kW. Což mi vychází nesmysl.
Ale třeba tento odpojovač s pojistkou nabízí dodavatel FVE pro baterii a má jmenovité napětí 400V.
https://www.bch-battery.cz/Pojistny-odp ... -d2105.htm
Takže jsem z toho jelán a zjišťuji, že taková jednoduchá věc jako je pojistka moc jednoduchá není.
camel1cz
Reputace: 57
Lokalita: Lounsko
Výkon panelů [Wp]: 8430
Nový příspěvek od camel1cz »
bobik600 píše:
Ztrátový výkon na drátku v pojistce je přímo úměrný odporu (materiálu a hlavně průměru) a kvadrátu proudu... Napětí tam není a tedy pojistka na napětí nezávisí.
PS samozřejmě to není tak jednoduché a napětí pojistky je důležité, ale hlavně je to kvůli zhášení oblouku.
Rozpracováno:
sindyk
Reputace: 65
Ok, tak trochu teorie:
1/ Za normálních okolností pojistkou teče proud, odpor pojistky je velmi malý, tudíž úbytek napětí na pojistce je také velmi malý. Ztrátový výkon bývá řádově jednotky až desítky W, řekněme 20 W u 200 A pojistky při jmenovitém proudu. Tím se dá spočítat, že úbytek napětí na pojistce by měl být 0,1 V.
2/ Dojde k přetížení, nebo hůře ke zkratu. V tu chvíli teče pojistkou velmi velký poruchový proud. Pojistka se přetaví a zjednodušeně v tu chvíli začne pro obvod představovat "odpor", na kterém se objeví napětí až do velikosti napětí zdroje (baterie).
3/ Pokud je pojistka vyrobena tak, aby zvládla toto napětí, dojde k bezpečnému přerušení obvodu. Pokud budu mít pojistku, která není dělaná na přerušení obvodu s daným napětím, může tam zůstat elektrický oblouk a něco zapálit.
Hm, tak tady kolega byl rychlejší, moc jsem se rozepsal :)
Reputace: 265
Lokalita: Žabčice
bobik600 píše:
Napětí uvedené na pojístkách je pro jaké maximální napětí je použitelná a dimenzovaná její vypínací schopnost.
Neradno to podceňovat. Ono pojistky mají aji omezovací schopnost při zkratech ...
Stejnou pojistku přepálí stejný nadproud ať je to na 12V DC obvodu nebo na 230V AC ale rozdíl je v tom že např autopojistka která je tuším do 32V funguje v autě úplně v pohodě na 12V ale kdyby ta pojistka měla vypínat zkrat na 230V tak to nedá a zahoří to.
Martin P
Reputace: 83
Lokalita: Havlíčkův Brod
Výkon panelů [Wp]: 19845
Kapacita baterie [kWh]: 66
Nový příspěvek od Martin P »
Rozumím li tomu dobře, pojistku přepálí vyšší proud než jmenovitý při jakémkoliv napětí. Ale bude li napětí na pojistce vyšší než jmenovité není zaručeno zhasnutí oblouku.
Takže to v podstatě nevypne a ještě může začít hořet.
Jen mne tak napadlo. Bylo by možné zařadit dvě pojistky za sebe do série? 2x32V je 64V. Pak by šlo použít i laciné autopojistky s tím, že se prepálí jedna, dojde k oblouku, proudem se následně přepálí druhá, čímž se oblouk rozdělí a zhasne.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
