Hybridny menič 3kw, batérie 2x 12v 100A, panel 5x 235w
Diskuze se věnuje zapojení hybridního měniče 3kW s bateriemi 2x 12V 100A a pěti solárními panely 235W připojenými paralelně. Uživatelé sdílejí zkušenosti s umístěním diod a pojistek pro ochranu panelů a optimalizaci výkonu. Doporučení zahrnují použití pojistek místo diod a správné rozložení panelů podle světových stran pro efektivní nabíjení.
mino304
Reputace:0
Nový příspěvek od mino304 »
Zdravím. Potrebujem zapojit 5x panel 235w paralelne nakoľko pre menič je to ideálne a rozloženie panelov je 1x východ 2x juh a 2x západ. Kam a aké diódy odporúčate zapojiť k panelom ? Vďaka za odpevede.
menic: € 186,63 21%OFF | 3000W Solar Inverter 2400W Hybrid 24V PV Input 80VDC 220VAC Output Pure Sine Wave Build In 50A PWM Solar Charger Controller
https://a.aliexpress.com/_mONCa0k
Reputace:1071
Re: Hybridny menič 3kw, batérie 2x 12v 100A, panel 5x 235w
Nikam žádné. Jenom pojistky. Už se to řešilo tisíckrát dokola. Zkus hledat
mino304
Reputace:0
:-) 1117 krát sa to tu už riešilo, práve že sa často píše kde ich kto a kam dal. Preto som tu napísal svoje zapojenie a za každý názor som vďačný.
Reputace:984
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Máš stejné panely, ne rozdílné. O diodě jsem psal já, že jsem ji musel dát mezi dva stringy, protože každý byl poskládaný z jiných panelů, tak to prostě přetékalo jinam.
Nicméně jsem to pak pořešil tím, že jsem na ten jiný string připojil další regulátor a diody už nebylo třeba.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, IP [BOT], META, Semrush [Bot], Yandex [Bot]
