Jaká je nejmenší funkční kapacita baterie u FVE?
Diskuze se zaměřuje na nejmenší funkční kapacitu baterie vhodnou pro fotovoltaickou elektrárnu (FVE). Uživatelé sdílejí zkušenosti s minimálními kapacitami, které jsou obvykle kolem 7 kWh, ale řeší i možnosti menších baterií do 3,5 kWh pro pokrytí noční spotřeby a krátkodobé zálohy. Dále se probírá vztah mezi výkonem měniče a kapacitou baterie a praktické rady pro domácí instalace.
hanek1988
Nový příspěvek od hanek1988 »
Ahoj, jakou nejmenší kapacitu baterie můžu mít připojenou u FVE? Spousta dodavatelů mi říká, že nejmenší počet jsou 2 nebo 3 komponenty baterie (např. pylontech min. 2, tj. 2x 3,55 kWh = 7,1 minimální funkční kapacita pro FVE). Tak vysokou kapacitu nepotřebuji. Pro mé potřeby stačí max. něco do 3,5 kWh. Jde mi jen o pokrytí noční spotřeby + max 1 den průměrné letní spotřeby když bude zataženo.
Opravdu není žádná možnost připojit i menší kapacitu baterie?
Předem díky za rady.
Reputace: 235
Výkon panelů [Wp]: 7500
Re: Jaká je nejmenší funkční kapacita baterie u FVE?
Nový příspěvek od jahodovák »
To hlavně záleží na maximální zátěži,která bude připojená,čím větší,tím je třeba i větší baterie,pokud je malá nebude stačit kapacitou a brzo odejde,platí zásada,čím větší,tím lepší.Pokud ale nemáte žádné spotřebiče s velkým příkonem,je možno mít klidně i jen jednu ale se vším co k tomu patří,je třeba ale počítat i s se spotřebou měniče i když není zatížen,některým ta jedna baterka ani na tento provoz nestačí...takže je třeba daleko víc údajů,než zde píšete aby se mohlo dobře odpovědět,tož tak...
Reputace: 544
Podle mně minimum je ,aby jsi přežil jednu zimní noc a ta je sakra dlouhá.cca18hodin jedeš z baterie.
hanek1988
Takže je blbost uvažovat 7 kWp FVE a k tomu třeba 3,5 kWh baterku? Je to na chatě, tam dokážu přizpůsobit spotřebu počasí. Tzn. bude hezky, FVE bude vrábět, budu používat pilu a jiné spotřebiče v dílně a těch 7 kWp reálně využiju. Nebude hezky, budu sedět doma a max koukat na tv s minimální spotřebou. A ta baterka je hlavně ať mi v noci jede lednička a takové ty stálé spotřebiče + jako záloha na zatažené a deštivé dny (opět s minimální spotřebou). Zimní noci neřeším. To na chatě nejsem :)
Proto mě zajímá, jeslti taková FVE může vůbec technicky fungovat s menší kapacitou baterie, než těch cca 7kWh jak uvádí některé firmy.
Reputace: 544
Jestli máš na chatě DS,tak je FV 7kWp nesmysl pokud tam nebydlíš podstatnou část roku.
hanek1988
Právě nemám. Plánuji tam trávit podstatnou část jaro-podzim, termínově v podstatě tak jak by mi FVE ještě něco vyráběla, aby mi alespoň šla lednice, tv atd.. a v létě, kdy bude FVE dávat nejvíc, využít vysoké výroby na práci v dílně a zvelebování chaty. Toto plánuji dlouhodobě. Každopádně zpět k původní otázce...
Může vůbec FVE technicky fungovat s menší kapacitou baterie, než těch cca 7kWh jak uvádí některé firmy? Pokud ano, proč firmy uvádějí, že 2x 3,55 kWp (např. pylontech) je minimum, aby to fungovalo?
Díky
Reputace: 544
Ta větší baterie má smysl,aby jsi i vlétě měl dostatek elektřiny.Noc v léťe trvá cca 10 hodin a když je druhý den škaredě,tak by jsi byl po tmě a potom podle max zátěže spotřebičů,aby to utáhlo.Musiš mít představu o spotřebě za 24 hodin a špičkovém výkonu a potom se dá navrhnout systém.Bez toho je to věštění z křišťálové koule.
Reputace: 431
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Vybíjecí proud je tím, co by tě mělo v první řadě zajímat. Samotná kapacita baterie je jen příjemný vedlejší benefit :-)
PetrDubi
Reputace: 323
Výkon panelů [Wp]: 10790
Kapacita baterie [kWh]: 13
Nový příspěvek od PetrDubi »
Například Pylontech 2,5 kWh v sobě mají články 50 Ah. Výrobci článků všeobecně říkají, ře by jsi běžně (nepočítám třeba špičky při náběhu nějakého spotřebiče) neměl z článků odebírat větší proud, než je jeho kapacita. Takže u té baterie je to 50A * 50V a odebíraný výkon by neměl běžně přesáhnout 2500W a po započítání ztrát měniče jsme někde na 2300W. HV Pylontech to mají trošku jinak, mají 96V a 36A (můžeš si to přepočítat). Ale vidíš sám, jak jsi omezený tím, co by jsi mohl odebírat z měniče. A když potom připojíš třeba 5 kW měnič na takovou baterku a zatížíš ho, tak ta baterka za chvílí skončí.
Vem si že chceš používat nářadí v dílně a to by ti jedno výkonnější nářadí klidně zabralo celýu použitelný výkon. Budeš dělat v dílně, přijde mrak a většina spotřeby pojede z baterky, protože výkon panelů půjde dolu a než vylezeš z dílny, tak může být baterka klidně i prázdná. A životnost takhle používané batere nebude moc velká. A protože ta BMS si samozřejmě ukládá i mezní provozní stavy, tak ani s reklamací neuspěješ i když bude v záruce (až jí připojí k programu a ukáže se, že byla přetěžovaná)..
shuty
Reputace: 57
Nový příspěvek od shuty »
urcite potrebujes minimalne 2 tehly. jedna nema vyznam. ja mam 16x 100ah lifepo (5kwh) a je to dost na hrane. jedna tehla (3,35kwh) bude trapenie....
radsej neber tehly ale kup rovno vysokokapacitne clanky 16x 200 az 280ah a bude to ok
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Nový příspěvek od vla »
Musíš si spočítat nutnou spotřebu za den a z toho vycházet. Největší problém bude lednička, další pravděpodobně 24 hodin provoz měniče, možná čerpadlo na zalévání? Taky asi nějaký vařič, mikrovlnka, varná konvice. Osvětlení atd. jsou drobnosti. Pokud v tomhle nebudeš mít jasno, nikdo ti neporadí. A nepočítal bych s tím, že v létě vyrobíš každý den dost energie, stačí zatažený týden s deštěm a končíš druhý den. Taky záleží jaké budeš mít baterie, pokud ty co uvádíš jako příklad je to dobré, pokud třeba olovo musíš mít oproti li technologiím cca 2x tak velkou kapacitu. Jinak je brzy uhoníš. uhoníš.
Nemám rád tenhle stát.
Reputace: 1043
proč pořád 24h provoz měniče na chatě? S tím si předse víme rady už mnoho let, třeba zapínání měniče tím, že se zapne spotřebič - ano, 15W žárovka v ledničce možná ten měnič nezapne. rozvody světel na 24V nebo 48V jsou snad už dnes taky normální věc, tak co furt s měničem zbytečně zapnutým přes noc. - jasně, v létě ho mám zapnutej pořád, ale v zimě mám ze soláru aspoň ty světla a další blbiny DC, který jedou z energie, která by se jinak zmařila na volnoběžnou spotřebu měniče.
A volba stavby baterie z článků oproti nákupu hotovýho řešení není jednoznačná, pokud si k ceně článků připočteš trochu slušnou BMS, nějakou bednu, a to, že na tom strávíš nejedno půldne, tak je najednou pylontech příjemně levný plug&play a navíc rozšiřitelný řešení. Co mi na pylontechu vadí, že je 15s a ne obvyklých 16s, tj u mě asi ne, leda bych všechno předělal.
Reputace: 544
Mě přijde jednodušší přidat 2 panely než řešit DC rozvody.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Já mám ostrov na chatě a že by se mi chtělo tahat vedení na 220V a ještě 24 V, to se mi opravdu nechce. Radši měnič na noc vypnu. Měl jsem 560 Wp a 2,5 KW v olovu jakožto provizorní řešení a v zásadě mi to stačilo v létě i v zimě. Letos jsem to na podzim předělal na 1120Wp a 5KW baterku li..., což bylo v plánu a v zásadě i v zimě mám stále nabito. Fakticky v zimě topíme, takže zbývá jen světlo a nějaká drobná elektronika, zbytek obslouží kamna. A ledničku, nevím proč bych ji potřeboval.
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Môžeš použiť aj jednu batériu pylontech ak dodržíš nabíjací prúd 35A a vybíjací prúd 70A. Ale na čo mať barériu ktorú nemôže 7kWp nabíjať? To si môžeš dať na strechu rovno aj 2kWp. Ja mám doma zatiaľ 50Ah 2,8kWp, ale rozdelené JV a JZ takže môžem do baterky dávať plný výkon z panelov.
Teraz budem pridávať ďalšie 2 kWp na Juh, ale už mám nachystanú ďalšiu batériu aby bolo všetko kóšer. Takže predajca ti netvrdil úplnu blbosť. ;)
Reputace: 1043
Jaký dvoje rozvody? prostě ty světla připojíš na 24V (48V) a vyměníš žárovky, to je celá věda. Ale komu není rady, tomu není vzájemné hospodářské pomoci.
Artuš
Reputace: 5
Nový příspěvek od Artuš »
No ale když má světla natažena na jednom drátu se zásuvkama, tak holt nic.
vlkazajac
Reputace: 528
Nový příspěvek od vlkazajac »
hanek1988 píše:
Takže je blbost uvažovat 7 kWp FVE a k tomu třeba 3,5 kWh baterku? Je to na chatě, tam dokážu přizpůsobit spotřebu počasí. Tzn. bude hezky, FVE bude vrábět, budu používat pilu a jiné spotřebiče v dílně a těch 7 kWp reálně využiju. ..............
Detektívka.... Tu už niekto podľa textu mieril na spotrebič cca 2,5 kW. V dielni beží nenažraná mašina s príkonom 2,5 kW. Zrazu zájde mrak a operátor v kukle nezbadá, že zašlo slnko a prší. Celý výkon musí pokryť batéria... Pylontech 2,4 kWh dá trvale 25 A ak sa nemýlim, dva kusy teda dajú 50 A a to je tak akurát. Baterka je teda chránená proti preťaženiu a systém funguje pre dielňu na plné oné.
Do baterky však v čase bez inej spotreby nemôžeme valiť 140 A z panelov. Potrebujeme preto vyťažovať ( ak je kam ) koľko menič unesie a zabrániť, aby v žiadnom prípade netieklo do batérie viac ako 50 ( ? ) A.
Odpoveď je teda takáto : Je fajn mať na streche 7 kWp, ale nesmú to byť divé kone. Regulátor nabíjania musí vedieť obmedziť prúd až na 50 A.
Zvážil by som investíciu do Pylontechu, stačilo by olovo, ak sa tam v zime nebude žúrkovať každý deň a noc.
vla
Reputace: 131
Lokalita: Praha 6
Artuš píše:
Jo, to je můj případ, ono na chatě člověk až tolik větví rozvodu nepotřebuje, jistě není to úplně košer, ale nějak nemohu přijít na to, že by to něčemu vadilo. Mimochodem nemám tam ani zem.
pezizka
Reputace: 68
Lokalita: Kyjovsko
Výkon panelů [Wp]: 9170
Nový příspěvek od pezizka »
Je to možná jen "můj" výpočet 8-) Potřebuji např. 5kW měnič na 50V, tj. 100A max. stabilně. Pokud chceš aby *batt* žily dlouhý život zatěžuj 0,5C. Tedy potřebuješ min, 200Ah/50V. Pokud Ti bude stačit měnič 5kW, mohlo by Ti stačit 5kWp ::pv:: Pokud ::pv:: nestačí a potřebuješ třeba 10kWp potom je to na 50V max. 200A. A s ohledem na *batt* nabíjej taky 0,5C takže 400Ah/50V. Pokud se bavíme o LIFEPO, což Pylontechy jsou. Že výrobce je v klidu nad 1C, to je sice pěkné, ale není to tak dávno co Winston doporučoval inicializaci na 4,0V a běžný provoz 3,65V... Za mne 0,5C a basta :lol: No a *batt* taky stárnou tak raději něco navíc :yes: Pak taky záleží na spotřebě, abys přežil den dva, třeba i za cenu šetření. Celý krám :lol:
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Bing [Bot], Claudebot [Bot], marko250, SiteExplorer [Bot], VencaHejral, Yandex [Bot] a 4 hosti
