Prodám LIFEPO4 články
Nabízím k prodeji nové LIFEPO4 články ideální pro použití v karavanech, offgrid systémech nebo jako náhrada za olověné baterie. Diskutuje se o vhodné kapacitě, vnitřním odporu a možnostech nabíjení, včetně doporučení pro 12V systémy a Victron nabíječky. Doprava je možná po ČR a Slovensku, kontakt přes soukromou zprávu. Zájemci se ptají na dostupnost, BMS a vhodnost různých modelů článků.
- Reputace: 163
Re: Prodám LIFEPO4 články
V pohodě, ještě dotáhnout e-shop mezi uvedené dodavatele na mypower a bude vše ok.mopadzi píše:sorry ale flame rozpoutal Mikel. Už se to nestane. Prostě nemá provokovat a já ho několikrát Varoval že mě nemá osočovat ze lží. Wallbox se dá v hloubce 150mm na 100Ah vyrobit. Uvidíš ho za 14 dní. Stohovatelný 15 boxů CAN Pylontech. Ale opravdu se omlouvám, už se to nestane, nenechám se už vyprovokovat.
K 22.10.2025 19950kWh
- bublich
- Reputace: 67
No nevím,kdo plevelí.A ještě s reputation.Mikel píše:Prosim prestante uz laskave plevelit toto moje vlakno, ktere se tyka prodeje. Pokud se chcete podelit o sve debaty s prodejci v Cine, zalozte si sve vlastni vlakno.mopadzi píše:Dnes jsem probíral s prodejcem EVE další dodávky a mimo jiné mi na mou otázku odpověděl: takže články prdélkou dolů a čudlíčky nahoru...tak jak je to v přírodě běžné a budeme všichni dlouho spokojeni
Dekuji
Mikel píše
https://www.letenky.cz
To je fakt k tématu.Pár příspěvků výše.
Dagus
- Reputace: 227
Ale tohle je Mikelovo vlákno a ten si ve svém vlákně může dělat co se jemu zlíbí, ten rozdíl chápeš ne?
modem
Asi to není úplně o prodeji, ale máte/máš nějakou křivku efektivity nabíjení - nebo jak to napsat. Mám 120Ah/48V a to co z nich cucnu a co pak doplním se mění. Kde je ta "účinnost" největší. Díky
Mikel
- Reputace: 215
Planuji uz to udelat delsi dobu. Zatim jsem delal jen 150Ah LION. Udelam tedy nejpozdeji v pristim tydnu take realne krivky pro 120Ah LIFEPO4modem píše:Asi to není úplně o prodeji, ale máte/máš nějakou křivku efektivity nabíjení - nebo jak to napsat. Mám 120Ah/48V a to co z nich cucnu a co pak doplním se mění. Kde je ta "účinnost" největší. Díky
modem
Super, díky moc. Tak kdyžtak porovnáme. Zatím si tu hraju na takovou malou PVE...
modem
BTW nějak mi teď docvaklo, že už jsi tu kdysi něco takovýho sliboval. Tak kdyžtak postnu já a ty budeš opo...Mikel píše:Planuji uz to udelat delsi dobu. Zatim jsem delal jen 150Ah LION. Udelam tedy nejpozdeji v pristim tydnu take realne krivky pro 120Ah LIFEPO4modem píše:Asi to není úplně o prodeji, ale máte/máš nějakou křivku efektivity nabíjení - nebo jak to napsat. Mám 120Ah/48V a to co z nich cucnu a co pak doplním se mění. Kde je ta "účinnost" největší. Díky
Mikel
- Reputace: 215
To si uplne nemyslim. Jisty si ale nejsemmodem píše:
Dagus
- Reputace: 227
Graf hezkej, ale modem asi myslel kolik z toho dostanu při 0.1C, kolik při 0.5C a kolik při 1C, jestli je to stejné, nebo se to mění. Jinak graf napětí kapacita u 120tek by byla fajn kdyby bylo přejeto i napětí nad 3.5, aby bylo vidět kolik tam je a není kapacity. Díky.
Mikel
- Reputace: 215
Nad 3,5V uz neni vlastne nic. Dnes jsem meril jednu 120ah. Nabita na 3,65V po 30minutach kleslo napeti na 3,55V jakmile se zapne zatez, temer okamzite to spadne ke 3,42V. Po poklesu 3,34V uz je to stabilni a zacne klesat pomalinku. To je proste LIFEPO4 .Dagus píše:Graf hezkej, ale modem asi myslel kolik z toho dostanu při 0.1C, kolik při 0.5C a kolik při 1C, jestli je to stejné, nebo se to mění. Jinak graf napětí kapacita u 120tek by byla fajn kdyby bylo přejeto i napětí nad 3.5, aby bylo vidět kolik tam je a není kapacity. Díky.
- Reputace: 1042
u LiFePO4 mezi 0.1C a 0.5c v podstatě nenaměříš rozdíl, pro 1C odběr bude pár procent pryč, ale to jsou spíš ztráty na vedení a podobně...
Mikel
- Reputace: 215
Spise tim chci ukazat, v jakem napetovem pasmu to ma smysl vyuzivat a kde uz vubec ne. Spousta lidi se domniva, ze LEFEPO4 funguji podobne jako LION.kodl69 píše:u LiFePO4 mezi 0.1C a 0.5c v podstatě nenaměříš rozdíl, pro 1C odběr bude pár procent pryč, ale to jsou spíš ztráty na vedení a podobně...
Dagus
- Reputace: 227
Tak sem s tím. Bylo by super to mít ke každému prodávanému článku přesně změřené, aby si uživatel mohl říct, odkud kam to používat. Chápu že to říkáš tím co píšeš u článků, ale já třeba nabíjím na napětí 3.4V tedy 54.4V a nemám pocit, že by se aku nenabila, jen to trvá nahoře posledních 10% dýl.
modem
S LION nemám žádnou zkušenost, ale dám tedy příklad o co mi šlo. Využívám cca 4,3kWh při doporučeném napětí 3,15-3,45V. No a když celou tuto "kapacitu" vyčerpám, tak pro nabití spotřebuju cca 5,5kWh. Měl jsem pocit, že se to mění, jako
že třeba při spotřebě 2kWh je pak větší efektivita u toho nabíjení. Ale včera jsem opakoval jedno měření a vyšlo mi jinak.
Tak jsem teď trošku na vážkách...
Mikel
- Reputace: 215
Ztraty pri nabijeni mohou byt klidne az 30% podle nabijecky.modem píše:S LION nemám žádnou zkušenost, ale dám tedy příklad o co mi šlo. Využívám cca 4,3kWh při doporučeném napětí 3,15-3,45V. No a když celou tuto "kapacitu" vyčerpám, tak pro nabití spotřebuju cca 5,5kWh. Měl jsem pocit, že se to mění, jako
- sindyk
- Reputace: 79
- Lokalita: Semily
- Výkon panelů [Wp]: 3800
To souvisí se stavem nabití, když budu do baterky tlačit, co se dá, tak to bude stát víc energie, než když budu nabíjet třeba jen do 90 %.modem píše:S LION nemám žádnou zkušenost, ale dám tedy příklad o co mi šlo. Využívám cca 4,3kWh při doporučeném napětí 3,15-3,45V. No a když celou tuto "kapacitu" vyčerpám, tak pro nabití spotřebuju cca 5,5kWh.
Já jsem se svými olovo-uhlíkovými zázraky teď na nějakých 85% účinnosti nabíjení, ale jsou úplně nové a zkoušel jsem jen pár cyklů (7,5 Kw vybito, 8,6 kW nabito). Čas ukáže.
modem
Jasně, něco se ztratí při vybíjení, něco při nabíjení. Já měl ale pocit, že ten graf u toho co jsem psal není lineární - tak mě ten graf zajímal. Možná se ale pletu. Zároveň si ale myslím, že tam hraje roli i nějaká křivka u těch baterií. Že to není jen o měniči. Já mám teda hybrid victronaMikel píše:Ztraty pri nabijeni mohou byt klidne az 30% podle nabijecky.
modem
No to právě zkouším. Ale jsem v mezích, který jsou podle mě i dodavatele ok. Na krev nejedu. A taky je mám čerstvý - teda LFP. Tak snad jo, čas ukáže...sindyk píše:To souvisí se stavem nabití, když budu do baterky tlačit, co se dá, tak to bude stát víc energie, než když budu nabíjet třeba jen do 90 %.
- sindyk
- Reputace: 79
- Lokalita: Semily
Jo jo, akorát že já s olovem musím nabíjet do plna. S lithiem je větší volnost.
pezizka
- Reputace: 68
- Lokalita: Kyjovsko
- Výkon panelů [Wp]: 9170
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Chtěl bych, možná trošku mimo téma ale jsou tu i horší
, vyseknout poklonu Mikelovi. Těsně před Vánoci mi dorazilo 32ks článků LiFePO4 120Ah. Mezi svátky jsem nelenil a pustil se do řádného testování článků. Primárně měření vnitřního odporu a kapacity, a zjistil pár drobných nedostatků
Oslovil jsem tedy Mivvy s mými připomínkami. Všechno bylo k mé naprosté spokojenosti vyřešeno. Musím velmi pochválit jak komunikaci, ochotu řešit problém i serióznost ze strany Mivvy.
Nemám s touto firmou nic společného, jak by se mohlo zdát
Opravdu jsem byl velmi příjemně překvapen a tuto chválu si plně zaslouží
