Home Assistant
proasnet
- Reputace: 43
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Re: Home Assistant
Zacni tim, ze si zvolis platformu na jake to pobezi. Ja zkousel HA na virtualce v synology serveru a pak jsem to dal na raspberry pi 3. HA bezi na nekolika platformach ale jestli to chces mit jednoduchy a blbuvzdorny tak si kup RPI3 nebo 4, dobrou SD kartu ( napr. Do palubni kamery atd.) 16GB a stahni si ze stranek HA image pro kartu. Potom, treba s pomoci programu rufus na kartu nahraj stazeny image. Kartu dej do RPI, pripoj ethernet a zapni. Na pc zadej ip adresu maliny s portem 8123... napr. 192.168.0.100:8123 podle toho jakou ip prideli router maline. Otevre se ti uvodni stranka HA a hned zadefinujes uzivatele. To je cele. Pak vzuru do her
2x5kW paralel SML-5K jako ostrov se zálohou z DS, 5kWp, Lifepo4
ringo
- Reputace: 6
Re: Home Assistant
Díky za vysvětlení. Jestli to dobře chápu tak tento způsob instalace mi umožní snadné upgrade HW, když si připravím pouze systém s nainstalovaným Dockerem a pak tam zkopíruji docker image předchozí verze a v HA budu mít vše tak jak na původním HW.mgx píše:...
Vyhoda dockeru je hlavne ta, ze mozete lahko danu konfiguraciu preniest na hocijaky iny system (+-), zalohy su mozne na urovni docker image, nefunkcnost jednej veci neovplyvnuje funkcnost celku (izolacia). Hocikedy sa do systemu viete prihlasit cez root ci uzivatela, je to plnohodnotny OS a mate pristup ku vsetkemu. Samozrejme, aj to sa da dojebabrat
Určitě mě to zajímá, bohužel z lyží to příští víkend nedám
4,4kWp, GoodWe 10K-ET, Pylontech Force H2 10.65kWh
TČ Fujitsu + vlastní řízení pomocí PWM + RS232 na SDS micro
SmartHome na Domoticz/Synology + SDS + ESPEasy/ ESP8266 (bazén, žaluzie,...)
postupný přechod na Home Assistant/Rpi4 -> NUC
soami
- Reputace: 100
- Lokalita: Posázaví
Re: Home Assistant
Za mě naprosto super nabídka @mgx. Mám Synology a Docker, ale nejsem schopen se dokopat ke zprovoznění. Navíc NAS dost žere a je k trochu jinému účelu, takže Raspberry je na cestě.
proasnet
- Reputace: 43
Re: Home Assistant
Taky jsem to mel jeden cas na synology, ale ne na doplnku HA z repozitare, ale jako Hassos ve virtualce. Slapalo to hezky ale vadila mi spotreba NAS a zavislost na funkcnim Nas. Dal jsem to zpatky na rpi v rozvadeci a od te doby jsem na to nesahnul. Funguje a zije svym zivotem. Synology zapinam uz jen podle potreby. Takze za me, doporucuju to mit jako autonomni zarizeni a je to temer bezudrzbove. Obcas to aktualizuji kdyz je v novych funkcich neco zajimaveho ale ja se ridim pravidlem ze pokud neni neco pokazene tak to neopravuju.soami píše:Za mě naprosto super nabídka @mgx. Mám Synology a Docker, ale nejsem schopen se dokopat ke zprovoznění. Navíc NAS dost žere a je k trochu jinému účelu, takže Raspberry je na cestě.
mihlit
- Reputace: 98
- Lokalita: okr. Vyškov
- Výkon panelů [Wp]: 5800
- Kapacita baterie [kWh]: 24
Re: Home Assistant
Já jsem cestou RPi šel na začátku, ale už bych to neudělal. Možná tak pokud je někdo vysloveně IT antitalent a má minimální požadavky a tak je relativně jisté, že nikdy nic dalšího na tom nepoběží. Jak ale přijde InfluxDB pro lepší statistiky a sběr dat, doplnění proxy a dalších pro doplňkové služby... už se RPi dost zadýchá. Lepší je to hodit na nějaký serverový hw s nízkou spotřebou a naházet si virtuálek, co je potřeba. Žádné obavy o zadýchání se z nedostatku ram, žádné obavy o opotřebení uložiště, když máte SATA,... a pokud je chuť (a dovednosti), je možné na to hodit vlastní NAS, nextcloud a další služby
proasnet
- Reputace: 43
Re: Home Assistant
Jo s tim soulasim a nevylucuju ze se k tomu nekdy vratim, ale pokud to bezi na mikropocitaci je spotreba jednoznacne nejnizsi.mihlit píše:Já jsem cestou RPi šel na začátku, ale už bych to neudělal. Možná tak pokud je někdo vysloveně IT antitalent a má minimální požadavky a tak je relativně jisté, že nikdy nic dalšího na tom nepoběží. Jak ale přijde InfluxDB pro lepší statistiky a sběr dat, doplnění proxy a dalších pro doplňkové služby... už se RPi dost zadýchá. Lepší je to hodit na nějaký serverový hw s nízkou spotřebou a naházet si virtuálek, co je potřeba. Žádné obavy o zadýchání se z nedostatku ram, žádné obavy o opotřebení uložiště, když máte SATA,... a pokud je chuť (a dovednosti), je možné na to hodit vlastní NAS, nextcloud a další služby
- Nautilus
- Reputace: 53
- Lokalita: JV od Brna
Re: Home Assistant
Na YT bych něco podobného určitě uvítal. Navzdory tomu, že jsem automatizaci studoval a nějaký čas dokonce i pracoval v oboru, jsem teď po letech úplně mimo. Návod na něco nepříliš složitého by se hodil.mgx píše:Kolegovia,
vidim tu kopec otazok okolo HA a instalacie zakladnych veci.
..... mozem to natocit a vystavit niekde na youtube. Cielom cvicenia je urobit Vam doma funkcny HA system, ktory si budete dalej sami rozvijat bez toho, aby ste museli 2 mesiace pozerat a studovat zastarane videa...
- mgx
- Reputace: 112
Re: Home Assistant
zaznam z workshopu je tuto:
https://youtu.be/pNW3xVf9GKQ
dalsie casti najdete tuto
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?f=19&t=7921
PetrJezek
Re: Home Assistant
Naposledy upravil(a) PetrJezek dne čtv úno 17, 2022 8:00 pm, celkem upraveno 1 x.
PetrJezek
Re: Home Assistant
ringo píše:Tak hlásím že se mi po několika dnech podařilo vyčítání dat ze SDS.Sepulnation píše:Ahoj, je tu někdo, komu se podařilo do Hass.io připojit SDS tak, aby ji mohl ovládat a vyčítat z ní data? Mám doma několik SDS IO6 a rád bych je do Hass.io dostal. Psal jsem Rokytnovi, který by o tom mohl něco vědět, SZ, ale ten vypadá, že se na tomto fóru odmlčel.
Díkes, Honza
rest:
- authentication: basic
username: "admin"
password: "password"
scan_interval: 60
resource: http://192.168.2.250/xml.xml
sensor:
- name: "SDS"
json_attributes_path: "$.sds.snmp"
value_template: "OK"
json_attributes:
- uptime
- ntptime
- relay_1
- relay_2
- temp_1
- temp_2
- temp_3
- temp_4
- temp_5
- temp_6
- temp_7
- temp_8
- temp_9
- temp_10
- temp_11
- temp_12
- temp_13
- temp_14
- temp_15
- temp_16
- name: "SDS_S1"
json_attributes_path: "$.sds.snmp.s0_1"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
- name: "SDS_S2"
json_attributes_path: "$.sds.snmp.s0_2"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
- platform: template
sensors:
sds_temp1:
friendly_name: "SDS_venkovni"
unit_of_measurement: "°C"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_1")|float }}'
sds_temp2:
friendly_name: "SDS_obyvak"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_2")|float }}'
sds_temp16:
friendly_name: "SDS_ESBE"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_16")|float }}'
sds_s1_imp0:
friendly_name: "SDS_S1_impt0f"
unit_of_measurement: "imp"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","impT0")|float }}'
sds_s1_imdiff:
friendly_name: "SDS_S1_imdiff"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","imdiff")|float }}'
sds_s1_celk_spotreba:
friendly_name: "SDS_S1_celk_spotreba"
unit_of_measurement: "kWh"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","text").split(" ")[0]|float }}'
sds_s1_akt_spotreba:
friendly_name: "SDS_S1_akt_spotreba"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","act").split(" ")[0]|float }}'
Oba bloky zařadit do configu. Ta první část vytváří tři entity SDS, SDS_S1 SDS_S2 se stavem OK kde jsou ostatní data přiřazena jako atributy těchto proměnných. Další část převádí ty atributy na skutečné entity kde stav entity už odpovídá hodnotě - je provedena příslušná konverze. Je několik dalších způsobů jak to vyčítat, tento bere všechna data pomocí jednoho požadavku na SDS (už se mi v něm hrabe script na Synology který data vyčítá do MariaDb a rovněž Domoticz, který si stahuje rovněž data napřímo a provádí i nějaké ovládání SDS).
Dobrý den, prosím hlásí mi chybu v kontrole konfigurace, můžete mi poradit? Moc děkuji.
Invalid config for [rest]: [platform] is an invalid option for [rest]. Check: rest->rest->1->platform. (See /config/configuration.yaml, line 14).
- mgx
- Reputace: 112
Re: Home Assistant
CHybu mas v configuration.yaml na riadku 14
otvor si subor vo file editore a oprav. ak ho nemas, doinstaluj.
vacsinou je to len preklep. pripadne ten konfig nakopiruj sem
PetrJezek
Re: Home Assistant
Dobrý den, přikládám text confifuration.yaml
změnil jsem pouze ip adresu protože mám sds 251, a odstranil tečky mezi senzory, zkoušel jsem i změnit heslo na sds
Děkuji moc za nápovědu jak rozchodit.
Mám sds macro :
Toto je verze hw SoC-ARM REV1 100Mbit DF9, ze dne 15.11.2015.
# Configure a default setup of Home Assistant (frontend, api, etc)
default_config:
# Text to speech
tts:
- platform: google_translate
group: !include groups.yaml
automation: !include automations.yaml
script: !include scripts.yaml
scene: !include scenes.yaml
rest:
username: "admin"
scan_interval: 60
resource: http://192.168.2.251/xml.xml
sensor:
- name: "SDS"
json_attributes:
- uptime
- ntptime
- relay_1
- relay_2
- temp_1
- temp_2
- temp_3
- temp_4
- temp_5
- temp_6
- temp_7
- name: "SDS_S5"
json_attributes_path: "$.sds.snmp.s0_5"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
- name: "SDS_S6"
json_attributes_path: "$.sds.snmp.s0_7"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
- name: "SDS_S7"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
- name: "SDS_S8"
json_attributes_path: "$.sds.snmp.s0_8"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
sensors:
sds_temp1:
friendly_name: "SDS_Kuchyn"
sds_temp2:
friendly_name: "SDS_Obyvak_dole"
sds_temp3:
friendly_name: "SDS_Loznice"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_3")|float }}'
sds_temp4:
friendly_name: "SDS_Sklep"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_4")|float }}'
sds_temp5:
friendly_name: "SDS_Obyvak_nahore"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_5")|float }}'
sds_temp6:
friendly_name: "SDS_Puda_P"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_6")|float }}'
sds_temp7:
friendly_name: "SDS_Puda_S"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_7")|float }}'
sds_s5_vodomer_kamna:
friendly_name: "SDS_S5_vodomer_kamna"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S5","vodomer_kamna")|float }}'
sds_s6_elektromer_boiler_:
friendly_name: "SDS_S6_Elektromer_boiler"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S6","Elektromer_boiler")|float }}'
sds_s7_elektromer_cerpadlo:
friendly_name: "SDS_S7_Elektromer_cerpadlo"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S7","Elektromer_cerpadlo").split(" ")[0]|float }}'
sds_s8_vodomer_cerpadlo:
friendly_name: "SDS_S8_Vodomer_cerpadlo"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S8","_Vodomer_cerpadlo").split(" ")[0]|float }}'
Mám sds macro :
Kód: Vybrat vše
default_config:
# Text to speech
tts:
rest:
username: "admin"
scan_interval: 60
sensor:
- name: "SDS"
json_attributes:
- uptime
- ntptime
- relay_1
- relay_2
- temp_1
- temp_2
- temp_3
- temp_4
- temp_5
- temp_6
- temp_7
- name: "SDS_S5"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
- name: "SDS_S6"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
- name: "SDS_S7"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
- name: "SDS_S8"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
sensors:
sds_temp1:
sds_temp2:
sds_temp3:
sds_temp4:
sds_temp5:
sds_temp6:
sds_temp7:
Kód: Vybrat vše
ringo
- Reputace: 6
Re: Home Assistant
dávám znovu - takhle mi to prostě funguje (nakopírováním do prostého textu se vytrácejí mezery, dávám tedy jako kód vykopírovaný z mých yaml souborů)
v hlavním configuration.yaml mám sekci (ty tam más podobně jiné scény... tak to tam doplň)
V podadresáři /rest mám soubor SDS.yaml
a v podardesáři /sensors kromě jiného soubor template.yaml
Podívej se jestli když zadíš v prohlížeči odkaz (s tvojí adresou) jestli ti toto vrátí stránku:
Kód: Vybrat vše
sensor: !include_dir_merge_list sensors/
binary_sensor: !include_dir_merge_list binary_sensors/
rest: !include_dir_merge_list rests/
Kód: Vybrat vše
username: "admin"
scan_interval: 20
sensor:
- name: "SDS"
json_attributes:
- uptime
- ntptime
- relay_1
- relay_2
- temp_1
- temp_2
- temp_3
- temp_4
- temp_5
- temp_6
- temp_7
- temp_8
- temp_9
- temp_10
- temp_11
- temp_12
- temp_13
- temp_14
- temp_15
- temp_16
- relay_1
- relay_2
- name: "SDS_S1"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
- name: "SDS_S2"
json_attributes:
- impT0
- imdiff
- cT0
- cT1
- text
- act
- name: "sds_s1_total_spot"
# state_class: meassurement
device_class: energy
json_attributes_path: "$.sds.snmp.s0_1.impT0"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","impT0") |int }}'
#value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","text").split(" ")[0]|float }}'
Kód: Vybrat vše
sensors:
# několik nesouvisejících senzorů tak doufám že jsem v nich nic nevypustil
sds_temp1:
device_class: temperature
sds_temp2:
sds_temp3:
friendly_name: "SDS_vnitrni"
sds_temp5:
friendly_name: "SDS_podlah_vstup"
sds_temp6:
friendly_name: "SDS_podlah_vratka"
sds_temp7:
friendly_name: "SDS_VZT_vstup"
sds_temp8:
friendly_name: "SDS_VZT_vratka"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_8")|float }}'
sds_temp9:
friendly_name: "SDS_chladivo_para"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_9")|float }}'
sds_temp10:
friendly_name: "SDS_chladivo_vratka"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_10")|float }}'
sds_temp11:
friendly_name: "SDS_zas1"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_11")|float }}'
sds_temp12:
friendly_name: "SDS_zas2"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_12")|float }}'
sds_temp13:
friendly_name: "SDS_zas3"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_13")|float }}'
sds_temp14:
friendly_name: "SDS_zas4"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_14")|float }}'
sds_temp15:
friendly_name: "SDS_zas5"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_15")|float }}'
sds_temp16:
sds_s1_imp0:
sds_s1_imdiff:
#state_class: measurement
unit_of_measurement: "W"
device_class: power
sds_s1_akt_spotrebaw:
friendly_name: "SDS_S1_akt_spotreba_w"
device_class: power
#s2 vodomer
sds_s2_imp0:
friendly_name: "SDS_S2_impt0f"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S2","impT0")|float }}'
sds_s2_imdiff:
friendly_name: "SDS_S2_imdiff"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S2","imdiff")|float }}'
sds_s2_celk_spotreba:
friendly_name: "SDS_S2_celk_spotreba"
unit_of_measurement: "l"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S2","text").split(" ")[0]|float *0.3}}'
sds_s2_akt_spotreba:
friendly_name: "SDS_S2_akt_spotreba"
value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S2","act").split(" ")[0]|float * 0.3}}'
# sds_relay_1:
# friendly_name: "SDS_obeh_PP"
# unit_of_measurement: ""
# device_class: aqi
#value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","relay_1")|float }}'
# sds_relay_2:
# friendly_name: "SDS_obeh_2"
# device_class: aqi
#value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","relay_2")|float }}'
PetrJezek
Re: Home Assistant
Dobrý den, moc děkuji za pomoc, ovšem stále nic, v HA se nezobrazují hodnoty, entyty jsou prázdné, tj. 0.
v logu:
Template variable error: 'None' has no attribute 'split' when rendering '{{ state_attr("sensor.sds_S1","text").split(" ")[0]|float }}'
TemplateError('UndefinedError: 'None' has no attribute 'split'') while processing template 'Template("{{ state_attr("sensor.sds_S1","text").split(" ")[0]|float }}")' for attribute '_attr_native_value' in entity 'sensor.sds_s1_celk_spotreba'
Template warning: 'float' got invalid input 'None' when rendering template '{{ state_attr("sensor.sds","temp_16")|float }}' but no default was specified. Currently 'float' will return '0', however this template will fail to render in Home Assistant core 2022.1
Jinak stránku z SDS lze spustit:
sds>
<name>SDS-MACRO</name>
<man>AN-D</man>
<fwver>C0000001</fwver>
<sysLoc> </sysLoc>
<snmp>
<uptime>196622911</uptime>
<ntptime>1645356602</ntptime>
<ipw_active>off</ipw_active>
<ipw_state>0</ipw_state>
<ipw_rtt>65535</ipw_rtt>
<relay_1>0</relay_1>
<relay_2>0</relay_2>
<relay_3>0</relay_3>
<relay_4>0</relay_4>
<ad1>0</ad1>
<ad1_si>0.000 V</ad1_si>
<ad2>0</ad2>
<ad2_si>0.000 V</ad2_si>
<ad3>0</ad3>
<ad3_si>0.000 V</ad3_si>
<ad4>0</ad4>
<ad4_si>0.000 V</ad4_si>
<opto1>0</opto1>
<opto2>0</opto2>
<opto3>0</opto3>
<opto4>0</opto4>
<opto5>1</opto5>
<opto6>0</opto6>
<opto7>0</opto7>
<opto8>1</opto8>
<temp_1>22.18</temp_1>
<temp_2>19.18</temp_2>
<temp_3>17.56</temp_3>
<temp_4>21.50</temp_4>
<temp_5>19.75</temp_5>
mám nakopírované na zkoušku uplně stejné jako vy, pouze IP adresa jiná.
v adresáři config, adresář rest a sensors, tam pak patřičné yaml - SDS a template
\\192.168.2.7\config\sensors\template.yaml
\\192.168.2.7\config\rest\SDS.yaml
v logu:
sds>
<man>AN-D</man>
<sysLoc> </sysLoc>
<snmp>
<ad1>0</ad1>
<ad2>0</ad2>
<ad3>0</ad3>
<ad4>0</ad4>
<opto1>0</opto1>
<opto2>0</opto2>
<opto3>0</opto3>
<opto4>0</opto4>
<opto5>1</opto5>
<opto6>0</opto6>
<opto7>0</opto7>
<opto8>1</opto8>
ringo
- Reputace: 6
Re: Home Assistant
Sensory v template.yaml jsou až sekundární a jsou tvořené na základě atributů senzorů vytvořených senzory v sekci rest. Ve vývojářských nástrojích-> stavy se podívat na hodnoty sensor.sds, sensor.sds_s1 a sensor.sds:s2. Teprve po ověření jejich stavů má smysl pokračovat tím template.yaml.
PetrJezek
Re: Home Assistant
Dobrý den, po čase jsem se znovu vrátil k řešení problému, stále nejde:ringo píše:Sensory v template.yaml jsou až sekundární a jsou tvořené na základě atributů senzorů vytvořených senzory v sekci rest. Ve vývojářských nástrojích-> stavy se podívat na hodnoty sensor.sds, sensor.sds_s1 a sensor.sds:s2. Teprve po ověření jejich stavů má smysl pokračovat tím template.yaml.
na zkoušku jsem nechal pouze jedno čidlo teploty:
/config/rest/SDS.yaml
username: "admin"
scan_interval: 20
resource: http://192.168.1.251/xml.xml
sensor:
- name: "SDS"
json_attributes:
- temp_1
/config/sensors/template.yaml
sensors:
sds_temp1:
friendly_name: "SDS_temp_kuchyn"
log z assitenta:
Template warning: 'float' got invalid input 'None' when rendering template '{{ state_attr("sensor.sds","temp_1")|float }}' but no default was specified. Currently 'float' will return '0', however this template will fail to render in Home Assistant core 2022.1
vývojářské nástroje:
sensor.sds_temp1
SDS_temp_kuchyn
none unit_of_measurement: °C
friendly_name: SDS_temp_kuchyn
Moc děkuji za rady.
omega001
Re: Home Assistant
po dvou hodinách bádání jsem objevil chybku, která to celé shazuje:
v kódu configuration.yaml poslední řádek poslední slovo rests, ale podadresář má jméno rest,toto je potřeba sjednotit,pak vše funguje nádherně.
ringo píše:dávám znovu - takhle mi to prostě funguje (nakopírováním do prostého textu se vytrácejí mezery, dávám tedy jako kód vykopírovaný z mých yaml souborů)
v hlavním configuration.yaml mám sekci (ty tam más podobně jiné scény... tak to tam doplň)V podadresáři /rest mám soubor SDS.yamlKód: Vybrat vše
sensor: !include_dir_merge_list sensors/ binary_sensor: !include_dir_merge_list binary_sensors/ rest: !include_dir_merge_list rests/a v podardesáři /sensors kromě jiného soubor template.yamlKód: Vybrat vše
- authentication: basic username: "admin" password: "password" scan_interval: 20 resource: http://192.168.2.250/xml.xml sensor: - name: "SDS" json_attributes_path: "$.sds.snmp" value_template: "OK" json_attributes: - uptime - ntptime - relay_1 - relay_2 - temp_1 - temp_2 - temp_3 - temp_4 - temp_5 - temp_6 - temp_7 - temp_8 - temp_9 - temp_10 - temp_11 - temp_12 - temp_13 - temp_14 - temp_15 - temp_16 - relay_1 - relay_2 - name: "SDS_S1" json_attributes_path: "$.sds.snmp.s0_1" value_template: "OK" json_attributes: - impT0 - imdiff - cT0 - cT1 - text - act - name: "SDS_S2" json_attributes_path: "$.sds.snmp.s0_2" value_template: "OK" json_attributes: - impT0 - imdiff - cT0 - cT1 - text - act - name: "sds_s1_total_spot" unit_of_measurement: "kWh" # state_class: meassurement device_class: energy json_attributes_path: "$.sds.snmp.s0_1.impT0" value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","impT0") |int }}' #value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","text").split(" ")[0]|float }}'Kód: Vybrat vše
- platform: template sensors: # několik nesouvisejících senzorů tak doufám že jsem v nich nic nevypustil sds_temp1: friendly_name: "SDS_venkovni" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_1")|float }}' sds_temp2: friendly_name: "SDS_obyvak" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_2")|float }}' sds_temp3: friendly_name: "SDS_vnitrni" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_3")|float }}' sds_temp5: friendly_name: "SDS_podlah_vstup" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_5")|float }}' sds_temp6: friendly_name: "SDS_podlah_vratka" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_6")|float }}' sds_temp7: friendly_name: "SDS_VZT_vstup" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_7")|float }}' sds_temp8: friendly_name: "SDS_VZT_vratka" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_8")|float }}' sds_temp9: friendly_name: "SDS_chladivo_para" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_9")|float }}' sds_temp10: friendly_name: "SDS_chladivo_vratka" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_10")|float }}' sds_temp11: friendly_name: "SDS_zas1" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_11")|float }}' sds_temp12: friendly_name: "SDS_zas2" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_12")|float }}' sds_temp13: friendly_name: "SDS_zas3" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_13")|float }}' sds_temp14: friendly_name: "SDS_zas4" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_14")|float }}' sds_temp15: friendly_name: "SDS_zas5" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_15")|float }}' sds_temp16: friendly_name: "SDS_ESBE" unit_of_measurement: "°C" device_class: temperature value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","temp_16")|float }}' sds_s1_imp0: friendly_name: "SDS_S1_impt0f" unit_of_measurement: "imp" value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","impT0")|float }}' sds_s1_imdiff: friendly_name: "SDS_S1_imdiff" unit_of_measurement: "imp" value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","imdiff")|float }}' sds_s1_celk_spotreba: friendly_name: "SDS_S1_celk_spotreba" unit_of_measurement: "kWh" #state_class: measurement device_class: energy value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","text").split(" ")[0]|float }}' sds_s1_akt_spotreba: friendly_name: "SDS_S1_akt_spotreba" unit_of_measurement: "W" device_class: power value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","act").split(" ")[0]|float }}' sds_s1_akt_spotrebaw: friendly_name: "SDS_S1_akt_spotreba_w" unit_of_measurement: "W" device_class: power value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S1","act").split(" ")[0]|float }}' #s2 vodomer sds_s2_imp0: friendly_name: "SDS_S2_impt0f" unit_of_measurement: "imp" value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S2","impT0")|float }}' sds_s2_imdiff: friendly_name: "SDS_S2_imdiff" unit_of_measurement: "imp" value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S2","imdiff")|float }}' sds_s2_celk_spotreba: friendly_name: "SDS_S2_celk_spotreba" unit_of_measurement: "l" value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S2","text").split(" ")[0]|float *0.3}}' sds_s2_akt_spotreba: friendly_name: "SDS_S2_akt_spotreba" unit_of_measurement: "l" value_template: '{{ state_attr("sensor.sds_S2","act").split(" ")[0]|float * 0.3}}' # sds_relay_1: # friendly_name: "SDS_obeh_PP" # unit_of_measurement: "" # device_class: aqi #value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","relay_1")|float }}' # sds_relay_2: # friendly_name: "SDS_obeh_2" # unit_of_measurement: "" # device_class: aqi #value_template: '{{ state_attr("sensor.sds","relay_2")|float }}'
PetrJezek
Re: Home Assistant
Dobrý den, moc děkuji za Váš čas, je super že jsou lidé jako vy.
- Reputace: 855
Re: Home Assistant
Mám 3 paralelní měniče 3x5kW. Zvažuji odpojování jednoho měniče pokud bude po nějakou dobu výkon měničů nízký. Měnič má vypínač, se kterým bych dal sériově rozpínací relé, kterým bych měnič vypínal přes Home assistant.
Mám entitu switch.vystup.menicu který je ON
Pokud výkon sensor.vystup.menice.power poklesne pod 6000 W tak chci po 30 minutách odpojit jeden měnič - tedy nastavit switch.vystup.menicu na OFF.
Předpokládám, že:
1. Nastavím časovač na 30 minut
2. Pokud výkon bude > 6 kW tak se časovač zresetuje a switch.vystup.menicu = ON
3. Po uplynutí časovače se nastaví switch.vystup.menicu = OFF a tím odpojím měnič
Neporadí někdo kam to v HA zapsat a jak, aby to nějak automaticky běželo a dle výkonu nastavovalo vypínač?
Předpokládám, že:
- Reputace: 855
Re: Home Assistant
Pro nás hloupější se to nakonec dá nacvakat i v té automatizaci. Výkon měřím pomocí Shelly EM. Když je výkon po dobu delší než 30 minut pod 6000W, tak to odpojí jeden měnič (používám k tomu releový výstup na Shelly EM). Pokud výkon přesáhne 6000W, tak se jeden měnič hned připojí.
V souboru automations.yaml se pak objeví něco jako:
Kód: Vybrat vše
- id: '1653835285960'
alias: VypnutiMenice
description: 'Pokud po dobu 30 minut výkon měničů bude nižší než 6000 W, přepne
se Tlačítko na OFF "Vypnout Výstup měničů" '
trigger:
- platform: numeric_state
entity_id: sensor.vystup_menice_power
below: '6000'
condition: []
action:
- delay:
hours: 0
minutes: 30
seconds: 0
milliseconds: 0
- type: turn_off
device_id: f6442758e2aefdf0a8539a81f4d0ca71
entity_id: switch.vystup_menicu
domain: switch
mode: restart
- id: '1653837564599'
alias: ZapnutiMenice
description: Pokud výkon překročí 6000W, zapne se okamžitě další měnič
trigger:
above: '6000'
condition: []
action:
- type: turn_on
domain: switch
mode: restart_______________________________________________________________________
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Ahrefs [Bot], Claudebot [Bot] a 1 host
