Privod cyky 5x2,5
Diskuze se zaměřuje na použití kabelu CYKY 5x2,5 mm² jako přívodu pro měnič Asper King 5 kW. Uživatelé řeší, zda je průřez 2,5 mm² dostatečný, jaké jištění zvolit a jak ovlivňuje instalaci délka a způsob uložení kabelu. Doporučení zahrnují zohlednění maximálního proudu, délky kabelu, úbytku napětí a bezpečnostních norem pro správný a bezpečný provoz měniče.
Karlik73
Reputace:0
Privod cyky 5x2,5
Nový příspěvek od Karlik73 »
Zdravim
Rychly dotaz. Z rozvadece mi vede tenhle kabel do mista, kde nych chtel pripojit menic. Idealne Asper king 5kw. Ta 2,5 je asi malo, co?:)
Reputace:1101
Re: Privod cyky 5x2,5
záleží na uložení. pokud je ve vzduchu, snese jištění 25A, pokud je v trubce, pod omítkou, v podlaze a pod.. tak už to na 25A nevychází , musel bys snížit jištění na 20A, což je 4.6kW... pokud je někde ve skelné vatě, tak je maximální jištění 16A. A to platí, i když je to jenom malá část kabelu, bere se to nejhorší uložení po celé trase. Další věc je dýlka kabelu, z toho vyplývající impedance smyčky (jestli to stačí na vybavení 25A jističe do 0.4s) a následně taky úbytky napětí. Je potřeba se na to podívat komplexně.
Karlik73
Reputace:0
Je to ve zdi. A stejne bych to asi jistil 20, protoze 25 je na hlavnim privodu do domu. Ale byl by jeden drat privod a druhej odchod. Revizy na tom delat nebudu, takze by to slo, ne?
Reputace:1101
20A ve zdi jo. Teda pokud to není 100m daleko.
