Jak svest kabelaz od panelu?
Uživatelé diskutují o nejlepším způsobu vedení kabeláže od solárních panelů na střeše, přičemž řeší otázky teplotní odolnosti, požární bezpečnosti a ochrany kabelů. Někteří doporučují použití hliníkových profilů pro ochranu kabelů, jiní zvažují vedení kabelů v trubkách pod střechou. Diskutuje se také o nutnosti pospojování panelů a správném dimenzování vodičů pro bezpečný provoz a vyrovnání potenciálů.
Karlik73
Re: Jak svest kabelaz od panelu?
Tak ja odpovede citam:) Jen se jeste ptam jestli je to pospojovani jednotlivejch panelu vazne nutne a jestli se to vazne dela. Jeste k tem zlabum. Doporucujete to? Nebe by bylo lepsi kabely natahnot v trubce pod tou strechou? Nebo takhle. Kdo a proc je pro kterou variantu? Diky
- Reputace: 517
Já jsem kabeláž ukryl do hliníkového profilu. Je to sice dražší řešení, ale snad bude mít minimálně takovou životnost jako zbytek konstrukce.
Dagus
- Reputace: 224
Ano dělá se to, ano některé firmy to odborně blbě propojují 6tkou a ne 16tkou. Je to elox na elox, to nemusí být ani vodivý mezi sebou bez narušení, takže ptopojovat ano.Karlik73 píše:Tak ja odpovede citam:) Jen se jeste ptam jestli je to pospojovani jednotlivejch panelu vazne nutne a jestli se to vazne dela. Jeste k tem zlabum. Doporucujete to? Nebe by bylo lepsi kabely natahnot v trubce pod tou strechou? Nebo takhle. Kdo a proc je pro kterou variantu? Diky
sitra
- Reputace: 22
Podle čeho soudíš, že má být propoj 16mm2? Ono, to nejde tak jednoznačně říci, záleží zda jsou součástí ochrany proti blesku nebo ne. Pokud je dodržená vzdálenost od hromosvodu tak 6mm2 pro vyrovnání potenciálů je k připojení na MET dostačující.Dagus píše:Ano dělá se to, ano některé firmy to odborně blbě propojují 6tkou a ne 16tkou. Je to elox na elox, to nemusí být ani vodivý mezi sebou bez narušení, takže ptopojovat ano.Karlik73 píše:Tak ja odpovede citam:) Jen se jeste ptam jestli je to pospojovani jednotlivejch panelu vazne nutne a jestli se to vazne dela. Jeste k tem zlabum. Doporucujete to? Nebe by bylo lepsi kabely natahnot v trubce pod tou strechou? Nebo takhle. Kdo a proc je pro kterou variantu? Diky
