Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Uživatel hledá radu ohledně výměny Victron 5kW měniče za výkonnější alternativu kvůli omezenému výkonu při vyšších teplotách. Diskutuje se o možnostech paralelního zapojení dvou měničů a kompatibilitě s nízkonapěťovými bateriemi Pylontech. Sdílejí se zkušenosti s různými modely a tipy na optimalizaci výkonu a řízení spotřeby v domácím fotovoltaickém systému.
Dagus
- Reputace: 227
Re: Pomoc, vymena Victron 5Kw za iny, vykonnejsi menic
Já mám systém Homey a do něj ovládám celou domácnost a Victron do něj sype data přes api. Spotřebiče ovládám skrze wifi zásuvky, api, zigbee a zpoždění co to udělá stačí na uregulaci přetížení a to mám prakticky stejné výkony na mp2 3000VA. Je fakt, že teď přejdu na 5000VA, ale to kvůli létu a abych mohl víc vytěžovat. Nadproudové relé prodává Číňan jako rele skrz které protáhneš výstupní drát z mp2 a on podle nastavené hodnoty spíná a rozpíná. Mám tu v rozvaděči 2kousky navíc, kdyby někdo chtěl, tak se ozvěte. Jinak to prodávají i na rele.cz od CZ výrobce (beztak z Číny). Ale pokud potrebuju vykopnout jen třeba myčku, tak je to nejelegantnější řešení.
- Reputace: 163
Já bych měl zájem o jeden kusDagus píše:Já mám systém Homey a do něj ovládám celou domácnost a Victron do něj sype data přes api. Spotřebiče ovládám skrze wifi zásuvky, api, zigbee a zpoždění co to udělá stačí na uregulaci přetížení a to mám prakticky stejné výkony na mp2 3000VA. Je fakt, že teď přejdu na 5000VA, ale to kvůli létu a abych mohl víc vytěžovat. Nadproudové relé prodává Číňan jako rele skrz které protáhneš výstupní drát z mp2 a on podle nastavené hodnoty spíná a rozpíná. Mám tu v rozvaděči 2kousky navíc, kdyby někdo chtěl, tak se ozvěte. Jinak to prodávají i na rele.cz od CZ výrobce (beztak z Číny). Ale pokud potrebuju vykopnout jen třeba myčku, tak je to nejelegantnější řešení.
K 22.10.2025 16550kWh
Dagus
- Reputace: 227
Dám ti oba, kdyby se porouchal a že jsi to ty.
stanjan
Jsem rád Martine, že jsi to takhle popsal. Zrovna chci dávat Victron 5000VA který bude připojen na baterkách za regulátorem Victron Energy SmartSolar 250/85 a vím, že ten výkon budu potřebovat větší, ale dávat dva Victrony paralelně se mi opravdu nechce. Díval jsem se na REVO VM5000-48 a má jen dotaz (možná opravdu hloupý) ale je Revo připojeno jako Victron na bateriích a pak jen výstup na AC? Máš ten výstup paralelní který Victrona posiluje, nebo jsi z toho udělal druhou fázi pro tu troubu a myčku. Dík za odpověď.Martin P píše:5000VA victron mi udržel 5kW po dobu 10ti minut a 5,5 kW po dobu několika minut. Při 6kW odběru nastal výpadek asi po minutě. Jednou se ženským povedlo skoro 8kW, ale to byla tma za pár sekund.
Proto jsem z hadexu koupil 5kW měnič Revo (kopie Axperta) a troubu s myčkou připojíme na něj. Do 5kW se to vejde a na victronovi zůstane pračka, čerpadlo a drobotina (mikrovlnka, rychlovarka, TV a další drobotina a světla). Původně jsem přemýšlel o druhém paralelním victronovi, ale nakonec mi přišlo lepší dvojměničové uspořádání (z důvodu zálohy).
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
Baterie budou mít oba měniče společné, ale výstupy budou oddělené. Půjde tedy o dvoufázový rozvod.
Původně jsem uvažoval o druhém victronovi paralelně. Měl jsem však obavy z kaskádové poruchy měničů (jeden z paralelně spojených měničů se rozbije a vezme s sebou i druhý). Proto jsem zvolil systém dvou fázi, kde při poruše jednoho měniče má druhý samostatnou větev. Proto nehrozí riziko kaskádové poruchy.
Při poruše jednoho mi tak zůstane druhý v provozu.
Na Revu nastavím vyšší přepínací napětí pro přechod solár/DS než je na victronovi. Pokud to bude fungovat jak plánuji budou připojené spotřebiče přecházet mezi solárem/DS automaticky a odpadne mi podzimní/jarní přehazování kabelů mezi zásuvkami.
Edit: přepínacím napětím na victronovi se spouští separátní nabíječka baterií.
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
stanjan
[quote="Martin P"]Baterie budou mít oba měniče společné, ale výstupy budou oddělené. Půjde tedy o dvoufázový rozvod.
Takže PV vstup na Revu nebudeš mít zapojený a máš tam taky nějaký regulátor od Victronu?
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], moiko a 2 hosti
