Paralelní spojování stringů z různých panelů
Diskuze se věnuje možnosti paralelního spojování stringů složených z různých solárních panelů s odlišným napětím a výkonem. Doporučuje se, aby paralelně spojené stringy měly podobné napětí a proud, jinak může dojít ke snížení efektivity systému. Správné zapojení závisí na kvalitě regulátoru MPPT a uspořádání panelů podle orientace a parametrů.
ADHT
Nový příspěvek od ADHT »
Lze paparalelně spojovat stringy,které jsou složené z různých panelů? (v každém stringu panely stejné).Mám panely 9 ks 36,41 V/300w a 9 ks 29,9 V/230w.Když jsou dva totoźné stringy,třeba východ/západ,asi na nich taky bude různé napětí,ne?Jde o to,jestli jde použít všechny tyto panely v jednom systému.Dotaz začátečníka.
Reputace: 924
Re: Paralelní spojování stringů z různých panelů
Paralelně připojované stringy by měly mít podobné napětí. Panely ve stringu by měly mít podobný proud (a směřovat podobným směrem).
Tady je ten rozdíl moc velký a vedlo by to k tomu, že by výkon elektrárny nebyl optimální.
Honza_H
Reputace: 16
Nový příspěvek od Honza_H »
rva píše:
Tak to jsi mě trochu zaskočil. Uvažoval jsem o 6 panelů východ a 6 panelů jih. Myslel jsem, že to bude fungovat. Můžeš prosím napsat proč by to mělo vadit? Kvůli hledání optimálního MPPT?
FVE 7,6kW, VE 500W, 2x Axpert 4kW, 1x Epewer 2,2 kW, 48x LiFePo 100Ah, 32x LiFePo 280Ah
Atman
Reputace: 51
Lokalita: Śenkvice
Výkon panelů [Wp]: 16100
Nový příspěvek od Atman »
Presne tak, kvoli MPPT - ak bude horší regulátor, nastaví prvý dostupný bod MPPT 9x29,9V a celý string 9x300W sa bude flákať pri tom napätí. Koľko bude dávať vieš približne odčítať z kriviek v datasheete. Lepší regulátor nastaví prioritný string 9x36,41V(bude dávať viac W) a string 9x230 W sa bude flákať nízko zaťažený kvôli vysokému napätiu.
Reputace: 924
Můžeš mít jeden string 6 panelů na jih a druhý string 6 panelů na východ. A tyto dva stringy (pokud mají podobné celkové napětí) klidně zapojit paralelně na jeden mppt vstup. Přijdeš o (malou) část výkonu, protože bod mppt každého stringu by byl kousek vedle, než bude obou stringů paralelně. Ale ušetříš za další regulátor.
Nemůžeš mít jeden dlouhý string 12 panelů, kde 6 bude na jih a 6 na východ.
ADHT
To snad nikdo neudělá,že by dál východ a západ do série.Ale taky asi nikdo nečeká,že panely na západní straně budou dávat výkon od rána.Toto uspořádání je ideální asi jen přes poledne.
Ondraf
Reputace: 1
Nový příspěvek od Ondraf »
Dobrý den, ahoj.
Měl bych také dotaz, mohu takto zapojit panely?
3x450wp + 1x600wp paralelně. S přibližnými parametry.
Zdar ať teče :cheers: *batt*
Victron Multiplus II GX 48V/5000
SmartSolar MPPT 250/70TR VE.CAN
3xDHM60X10 BLACK 450Wp,(124.8Voc, 13,66Isc)
4xSunStonePower MLG12-250 GEL
..rozšířit na 50A ze střechy --> do 100A z regulátorů mi postačí :-D
https://www.youtube.com/channel/UCiLHU9 ... OHNYDyI41Q
thomas.007
Reputace: 63
Nový příspěvek od thomas.007 »
Tak paralelně to není, ale zapojit to takhle jde. Záleží na tom, jak se s tím popere regulátor, ten silnější panel bude ale degradovanej skoro na úroveň těch slabších. Regulátor využije jen energii z vyššího Ump, proud se srovná s těmi slabšími a nebude využit potenciál silnějšího panelu.
Ondraf
Reputace: 1
sériově.. ájemsóry :-D
Uživatelé procházející toto fórum: Applebot [Bot], Claudebot [Bot], marko250, Mex, pibi, SentiBot [Bot]
