Victron Multiplus 2 a preventivne dobytie Pylontechov
Diskuze se zaměřuje na preventivní dobití baterií Pylontech pomocí Victron Multiplus 2. Uživatelé sdílejí zkušenosti s nastavením nabíjení a komunikací s BMS pro optimální výkon a prodloužení životnosti baterií. Praktické rady pomáhají správně nastavit proud a napětí pro bezpečný provoz.
el_salvadore
Reputace: 21
Lokalita: Považská Bystrica
Výkon panelů [Wp]: 6000
Kapacita baterie [kWh]: 14,4
Nový příspěvek od el_salvadore »
Na ziadost uzivatela JRM-666 zakladam temu s otazkou ohladom dobyjania Pylontechov pomocou Multiplus II:
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
bol-St
Reputace: 33
Lokalita: Opavsko
Výkon panelů [Wp]: 9375
Re: Victron Multiplus 2 a preventivne dobytie Pylontechov
Nový příspěvek od bol-St »
Vzhledem k tomu, že mám doma Studer XTM a Pylontechy, tak můžu říci , že tady to žádný problém nepředstavuje. U multiplusu přesně nevím, ale předpokládal bych, že to bude obdobné.
Dagus
Reputace: 227
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Buď to hloupě nabíjet na napětí 15x3.4V a koukat na ntb na soc z bms, nebo celé spojit do funkčního celku. V chargeru si povol nabíjení 15A a normálně to nabíjí jako upska na dané napětí, netřeba maturovat. Komunikace s bms je důležitá na brzdění posledních 10% SOC.
