Lisovací kleště MC4
- Reputace: 163
Re: Lisovací kleště MC4
Myslím si že ty kleště to zapisují i na ty 6 mm2, já jsem lisoval 4mm2 přehnutou 2x a v pohodě, vyzkoušej a uvidíš zda to půjde.el_salvadore píše:Chlapi ozivim trochu tuto temu krimpovacih kliesti MC4 konektorov. Mam z ebay krimpy SN-2546B (https://www.ebay.com/itm/183730816009?h ... Swi5dci3WN) a lisoval som s nimi 6mm2 kabel, vsetko ok. Budem ale v buducnosti potrebovat krimpovat 10mm2 kabel do MC4 10mm konektorov (https://shop.ibc-solar.de/products/en/s ... ?card=2494) a tu vidim nasledovny problem:
MC4 krimpovacie klieste na 10mm2 kabel cinan nepozna (jedine pre MC4 dutinkove konektory https://ecoprodukt.sk/p/81391-konektory ... 0mm2-21358, co je trochu iny princip ako tvar "faston"), strejda gúgl vravi ze ich vyraba jedine Knipex a Staubli (cena ~150€). Klasicke fastonove nastavce na 10mm2 tiez bez sance. Takisto som nenasiel original nahradne celuste na tento ucel.
Jedine co ma momentalne napada je samo-domo vyroba nahradnych celusti pomocou CNC. Nasiel by sa tu nejaky borec co by to vedel zbastlit? Jedna sa o rel. malu suciastku (2ks celusti o rozmeroch 23x4x18mm). Momentalne celuste disponuju vyrezmi na 2,5/4 a 6mm2. Rozmer na 10mm2 by sa mohol odhadnut z tychto vychodzich rozmerov a vyrobit celuste na 4/6/10mm2 pretoze ta 2,5 je aj tak podla mna uplne zbytocna.
Mozno by to pomohlo viacerym na fore, 10mm solar kabel sice nieje taky bezny ale kazdy predsa vie, ze vice pasiku znamena prece vyce adidasu![]()
takto nejak vyzeraju celuste: Co vy na to?
K 22.10.2025 19950kWh
- el_salvadore
- Reputace: 21
- Lokalita: Považská Bystrica
- Výkon panelů [Wp]: 6000
Ono medzi 4 a 6mm2 praveze az taky velky rozdiel nieje, vidno to aj na samotnych celustiach. Medzi 6 a 10 to uz asi bude vyraznejsie...FRSO píše:Myslím si že ty kleště to zapisují i na ty 6 mm2, já jsem lisoval 4mm2 přehnutou 2x a v pohodě, vyzkoušej a uvidíš zda to půjde.
Ostrov. 6kWp/14,4kWh/3x4000kVA (12xCanadian Solar CS3Y490MS, 4xPylontech US3000C, 3xXTM-4000-48, VS-120, RCC-02)
KubisKV
- Reputace: 64
Mne by spíš zajímalo proč potřebuješ na 10mm kabel dávat mc4 které stejně nevyhoví proudovému zatížení pro takový průřez. Kabely se řeší přes nějakou svorku každá větší fve kde se zvětšoval průřez to takto mělo řešeno .
- el_salvadore
- Reputace: 21
MC4-ky pre 10mm2 znesu aj vyssie prudove zatazenie, tab. nizsie pre porovnanie 4/6mm2 MC4 vs. 10mm2 MC4.KubisKV píše:Mne by spíš zajímalo proč potřebuješ na 10mm kabel dávat mc4 které stejně nevyhoví proudovému zatížení pro takový průřez. Kabely se řeší přes nějakou svorku každá větší fve kde se zvětšoval průřez to takto mělo řešeno .
Vies prosim blizsie popisat o aku svorku sa jedna?
KubisKV
- Reputace: 64
Ono jak který výrobce ale je potřeba si uvědomit že na mc4 6mm pripojis mc4 10mm takže proud jde tak jako tak přes tu mc4 6mm. Každopádně předpokládám že to dáváš do 10mm kabelu protože půjde daleko než že budeš spojovat přes nějakou spojku více stringu paralelně nebo ano? Jakákoliv svorka pro daný průřez koneckonců na každou stranu nalistovat očko a spojit je také lepší spoj než mc4.
