MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Johnny.sk
Reputace: 19
Re: MorningStar TriStar MPPT controler 60A
Nový příspěvek od Johnny.sk »
Nerozumiem trosku tomu Nominal MAX Solar Input - 24V 1600W .. a Maximum Solar Open Circuit Voltage 150 volts DC - mozem k tomu pripojit 8x 230Wp = 1840Wp .. chcem to na 2x12V seriovo = 24V .. a 2x4panely .. 4 seria = 30x4=120V a 2x tieto 4 v serii = 7,4Ax2 = 15A ... 15Ax120V= tych 1840Wp alebo mam radsej pouzit 2x Epsolar 40A ?
vdaka za info
::pv:: FS-272 ~ 4600Wp, ::pv:: Poly 230 ~ 5750Wp, :arrow: MakeSkyBlue 60A, *batt* Li-ion ~ 14S 2000Ah, :home: AC ~ DIY 7,5kVA & RDI 15kW, DC ~ stala 250W spotreba, :comp: Vlastny monitoring ~ Domoticz
atom
Reputace: 8
Nový příspěvek od atom »
1. 1840Wp připojit můžeš i na 24V baterii, ale je to víc než doporučených 1600Wp, takže to bude házet alarmy "Current limiting" a využije se jen těch 1600W a regulátor pojede dost času na maximálním proudu do baterí (60A).
2. že by 4 230Wp panely v sérii měli 30x4=120V se mi nezdá. Důležitá je voltáž na prázdno mám 2 panely v sérii a dávají cca 77V, 4 by dávali teda 154V !!! Hrozí zničení regulátoru !!!
Na tristara max. 3 panely v sérii (klasika 210-250W, 6x10 článků).
3. epsolar neber, za rok dva bys litoval, dost lidí nakonec stejně přejde na tristar nebo něco lepšího. Radši popřemýšlej jestli s tvým výkonem panelů nedát baterie rovnou na 48V, abys ses pak vyhnul kupování jiného měniče v budoucnu.
Naposledy upravil(a) atom dne ned bře 03, 2013 6:05 pm, celkem upraveno 1 x.
007ToMMaS
Reputace: 16
Nový příspěvek od 007ToMMaS »
Súhlasím s atomom. Osobne mám 12V systém a panely zapojené v paralelne 4x 230W a dva v sérii 80W(preto v sérii lebo majú 20V naprázdno oproti tým 230W. Celkový výkon panelov je teda 1040W ale počas sledovanie mojej FVE išlo do batérie aj cez 950W. Pritom by malo ísť maximálne 800W. Alarm bol. Samozrejme zvažujem prechod na 24V systém. Alebo rovno na 48V. Ale musím zohnať také panely ako mám aby som nemiešal napätia:)
3,2kWp REC320NP - juh
Johnny.sk
Reputace: 19
A co by to bolo.. to nieco lepsie? :) MPPSolar PCM-8048 12V-48V 80A ? v podstate predpokladam vzdy 50% vykonu kolektorov na odber do klimatizacie, atd.. zvysok do baterie a v noci z baterie, neviem ci 48V uz nie je vela.. to by som potreboval 4x 12V bateriu.. a to pojde dost do penazi.
Bude to moj prvy system, no viem ze na niektorych veciach sa neoplati setrit.. uz ked mam tych 8 panelov tak nech to bezi a robi to co ma.. menic zatial dam len taky cinsky 2kW, s bypass pri nedostatku energie zo solaru a baterie, prepne na DS.
Atom > este k tomu napatiu.. myslel si asi napatie na prazdno, nie na kratko, ano to by vychadalo 37,7 x 4 = 150.8V to by uz asi tiez bolo nad sily kontrolera
atom
Reputace: 8
na offgrid by lepší by mohlo být něco ze značek OutBack, Xantrex, Apollo Solar. Ale jsou to drahé mašinky už. Tristar vychází v poměru cena/výkon lépe. MPPSolar je stále jen čína.
To napětí mělo být naprázdno jsem se upsal.
Johnny.sk
Reputace: 19
to ze na slovensku nemozem riesit on-grid - iba ak by som chcel riesit 2 tony papierovaciek a urobili by zo mna distributora.. vobec nechcu zobrat do uvahy ani dodavanie a odoberanie z DS bez naroku nahrady pokial do siete dodam viac ako odoberiem.. takze mi ostava len urobit oddelenu vetvu alebo nasiel som celkom zaujimave zariadenie ktore funguje ako UPS ale s prioritou pouzitia baterie a len v pripade nedostatku v baterii prepne na DS ( http://www.yiyenele.com/products/aps-pu ... r-564.html ) mozes pozriet ak mas cas co ty na to..
Uvazujem teda nad tym 48V systemom ale dost sa mi napne rozpocet, skor uvazujem o znizeni poctu panelov na 6 a 2samostatne a tam pouzit nejaky lacnejsi MPPT paralelne k TriStaru - priamo na baterie tiez v 24V vystupe
007ToMMaS
Reputace: 16
Osobne by som šiel rovno na 48V a zapojil všetky panely. Je to lacnejšie ako kupovať ďalší regulátor a ťahať 2x káble do rozvádzača alebo regulátora. Príklad ja osobne mám panely stiahnuté každé zvlášť na balkón tam mám rozvádzačík a tam všetko prepojené do jedného hlavného kábla do regulátoru. Pre zatiaľ všetko paralelne... Postupom času pripojím do serie dva a dva panely a nevyužité káble zmotám pod panely a v prípade rozširovania len napojím na ďalšie a fičím ďalej:)
Johnny.sk
Reputace: 19
tak dakujem, nahovorili ste ma na 48V system. .ale teda.. ked 150V open circuit ma max.. to znamena ze 3v serii MAX, teda 3 v serii a 2x paralel .. este 1 panel zozeniem a dam 3x seria 3x toto paralel ale bude to 113.1V 23.4A .. nie je to priliz velky prud ? velke straty ?
007ToMMaS
Reputace: 16
Mne ten prúd osobne nepríde ako veľký keďže je to až pri napätí 113V mne ide pri 36V 30A z panelov ;)
MareC3k
Reputace: 56
Nový příspěvek od MareC3k »
Johnny.sk píše:
3 panely v serii je sice 113,1V, ale prud len 6,2A, takze ak k nim das dalsie 3 paralelne, tak na vstupe do regulatora bude maximalne 113,1V a 12,4A
Johnny.sk
Reputace: 19
MareC3k píše:
Johnny.sk píše:
zle citas .. 9 panelov = 3 seria x 3
MareC3k
Reputace: 56
oka, moja chyba
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Páni vopred sa ospravedlňujem že to sem džgám ale hladám čskú stránku kde kúpim najlacnejšie TriStar MPPT 60A, viem že na jednej stránke stál okolo 8 000 kč, vedeli by ste mi prosím poradiť? Necpal by som to sem ale kúpil som si lifeypo a buď mi ich môj tracer poriadne nenabije alebo ich prebíja (znehodnocuje mi ich). Preto mi súry kúpa toho regulátoru za čo najlacnejšie. Za odpoveď vopred ďakujem.
MareC3k
Reputace: 56
ja som to riesil par dni do zadu takisto. Nakoniec sa mi ho podarilo najst na 1alphasolar.cz, je to eshop fungujuci aj cez shop.mypower.cz. vysledna cena 433,- eur, zaplatena predom, objednane 27.2, dodany ma byt podla tel. rozhovoru tuto stredu 13.3 tak som zvedavy. Pan ho nema skladom, vraj objednava z velkoskladu z nemecka, kvoli tomu dlhsia dodacia doba.
EDIT: 433,- Eur bez dph
Naposledy upravil(a) MareC3k dne ned bře 10, 2013 9:01 pm, celkem upraveno 1 x.
fukuši
Reputace: 11
Nový příspěvek od fukuši »
MareC3k píše:
No chce to nějaké vysvětlení na eshopu ho maj za cca 14 000 tak jak to že 433eur?
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Tu ho môžem mať za 377€ bez DPH a ešte zo slovenska. Ale ďakujem.
http://www.ledky.sk/fotovoltaika/regulator-tristar-mppt
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Výkon panelů [Wp]: cca 35kwp
Kapacita baterie [kWh]: malá
Nový příspěvek od Lui »
....za tú cenu ale len 45 amperový.... ;) .... :(
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Prepáč, máš pravdu. Ja som ho na neakej českej stránke videl za asi 8 900 kč 60A MPPT. Nepamätám si ale sakra tú stránku. :/ Bolo niečo ako offgridelektrarny.cz alebo také niečo. ach
Lui
Reputace: 148
Lokalita: Senec
Ja som tiež optimista pri cenách....ale tá cena čo píšeš.... bolo veeeelmi pravdepodobne len PWM-ko.... :(
MareC3k
Reputace: 56
bolo to na http://off-grid-info.com/ a bol to naozaj tsmppt60, ale bola chyba v eshope, ja som to za tu cenu aj objednal, ale nasledne sa musela objednavka zrusit atd... viac sa o tom pisalo tuna: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... 696#p13635
