Axpert King RACK 48V 5000W PF1
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
- Výkon panelů [Wp]: 1600Wp 1995Wp 1100Wp
- Kapacita baterie [kWh]: 7,2kWh
Dobrý den
Koupil jsem si měnič Axpert King RACK 48V 5000W PF1. Připojil ho k síti a nešel zapnout. Připojil jsem baterku PylonTech US3000C, na přepínači dal 1 na ON a zapnul. Měnič měl snahu naskočit, ale baterka se skoro hned vypnula. V měniči musí být nastavená. Co mi ale mate, že měnič má snahu naskočit z baterky, i když je vypnutý. Jako by vypínač na předním panelu byl k ničemu. Nemáte někdo s tímto typem měniče zkušenost?
- Reputace: 810
Re: Axpert King RACK 48V 5000W PF1
Nevím jak tady, ale vypínač na Axpertu sloužil pouze k tomu, aby se vypnul měnič 48VDC/230VAC. Baterie zůstaly připojeny.
- Reputace: 64
Pokud jsi ho zapnul na síti a až pak dal baterii tak to taky může mít za sebou tento měnič neumí provoz bez baterie
- Reputace: 204
- Lokalita: Šumperk
opravdu? já měl za to že king může jet bez baterie.
Mám zkušenost jen s kingem na 24V a bez baterie je pravda že jsem to nezkoušel.
Vypínač dělá pouze jednu věc a to vypíná výstupní invertor (pokud vím).
Při připojení baterie tam proběhne obrovský proud z baterky do měniče pro nabití kondenzátorů. Tento proud může způsobit destrukci a proto se má první připojení udělat přes odpor.... třeba 100ohm / 20W odpor a před připojením baterie ji tam připojím přes odpor, počkám 15 vteřin a potom odpor oddělám a připojím baterii natvrdo.
Baterka se dost možná vypnula na nadproud...
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Tak už to běží. Připojil jsem to jenom přes baterii a naskočilo to. Pak jsem zapojil DS a nakonfiguroval měnič. Ale baterie je na 50% a já nepřišel na to, jak ten měnič donutit jí začít nabíjet. No stačilo vypínač dát na OF, spustil se bypas a baterie se nabíjí 30A. Originál návod jsem sehnal jen španělský. Prodejce k tomuhle měniči dává český návod ale na nástěnnýho Kinga, který se liší.
Jinak je setsakra hlučný, když jsem zapojil 2kW přímotop, tak ten větráček hučel jak stíhačka. A baterce se to nelíbilo, blikal alarm. Odběr 1kW v pohodě.
Mám to v garáži a pokoj mám rovnou nad ní. Tak jsem zvědavý v noci, jestli to bude slyšet. Jestli jo, tak budu muset ten minivětrák nahradit nějakým větším, se stejným sacím výkonem za menších otáček.
No a zítra by mělo být hezky, tak jsem zvědavý jak budou fachat 4 panely 180Wp.
- fugas
- Reputace: 383
Jaký to má vstup co se týká napětí panelů?
EDIT: Už to mám. 145V. Kdyby byl do 450V tak na 4 panely ani neškytne.
- Reputace: 70
Má to 145V. Je tam i odkaz na návod.
https://www.bch-battery.cz/Kombi-menic- ... r-download
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Tento návod mám, ale rack má trochu jiné ovládání a zapojení. Dneska mi zase přes tu baterku to nešlo nastartovat, nejspíš se musí nabít ty kondenzátory. Tak na popátý to naskočilo s chybou 51, která se po chvilce vypla. Chyba 51 je nadproud OP. Nevím, co je OP. Zřejmě tedy budu muset vyzkoušet to připojení přes odpor, dle doporučení Matesse. Jinak panely mám zapojené dva do série, a u dalších dvou paralelně připojených mám nějaký studeňák. Musím počkat na lepší počasí a opravit to. Ale i když Sluníčko z poza mraků nevyšlo, tak to hází 20-40W z nainstalovaných 560Wp. Klešťákem změřím proud v kabelu od panelů kolem 1A a 72V mají ty panely. Tedy nejspíš to ukazuje hodnotu zmenšenou o ztráty v měniči. Ale ukazuje to, že baterku to nabíjí. Pořád mi hlava nebere, že měnič musím startovat přes tu baterku.
- Reputace: 70
Baterky neodpojovat, na start stačí 100W žárovka kterou zapojíš na 10 vt. místo pojistky a potom rychle vložíš pojistku. Potom připojíš na DS, dáš bypass a nastavíš nabíjecí proud podle toho co máš za baterku, kolik V dávají ty panely?
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Panely jsou Amerisolar 285Wp, 36V. Zapojených po dvou sériove a tyto dvojice paralelně. Nabíjecí proud u bypasu je nastaven na 30A. Pojisky mezi měnič a baterky jsem nedal. U podobných zapojení jsem viděl, že tam dávají 200A DC jistič, což se mi zdá trochu moc. Kolik z tý baterky do měniče vlastně teče, když to pouštím bez zátěže? 55W má měnič spotřebu naprázdno, tak 1A? Nebo je tam nějaký proudový náraz?
- Reputace: 70
Každopádně by tam pojistka měla být. Při plné zátěži měniče ten proud může být i 100A, skutečná hodnota podle možnosti baterek.
- Reputace: 366
Ten proud bývá větší,mě 5,5kVA Easun potahuje s baterie i 160A při plném výkonu.Pojistka je vestavěná uvnitř měniče,je to kus plechu.Pawel píše:Každopádně by tam pojistka měla být. Při plné zátěži měniče ten proud může být i 100A, skutečná hodnota podle možnosti baterek.
- Reputace: 366
Ten proud bývá větší,mě 5,5kVA Easun potahuje z baterie i 160A při plném výkonu.Pojistka je vestavěná uvnitř měniče,je to kus plechu.Pawel píše:Každopádně by tam pojistka měla být. Při plné zátěži měniče ten proud může být i 100A, skutečná hodnota podle možnosti baterek.
Nejde o to ,že by to připojení nepřežili ty tranzistory,spíše to při připojení pěkně svařuje.
- Reputace: 23
- Lokalita: východ Prahy
- Výkon panelů [Wp]: 13500
pojistky tam primárně nejsou jen aby omezily (vypnutím) provozní nadproud, ale aby odpojili havarijní proud, například zkrat v měniči
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Nominální napětí baterie 48V DC
Nominální proud jednoho bloku 37A (doporučeno)
Maximální proud jednoho bloku 74A
Maximální proud jednoho bloku 100A (5kW/15 sec.)
Baterie má tydle hodnoty. Více než 100A tedy nedá.Když to porovnám, že baterie blikala alarm při 2kW zátěži, tak ta odpovídá se započtením 10% ztráty odběru 46A. Mám v plánu výhledově dokoupit ještě jednu baterku. Ale až po instalaci dalšího stringu 4 panelů a získání nějakých zkušeností.
K tomu jističi. Mám tedy zakoupit zatím 100A DC jistič a po přidání druhého bloku 200A?
https://www.vselektro.eu/dc-jisitic-100 ... dAEALw_wcB
- Reputace: 366
To dáš té baterii zabrat, pokud budeš měnič zatěžovat.Jde o to ,jestli ta baterie nebude padat do poruchy a odpojovat se,ale neznám tu elektroniku uvnitř.Mě to odpojilo BMs na které bylo nastaveno 150A dnes mám nastaveno 180A a tavnou nožovku 160A+tavnou pojistku v měniči.Máš evidentně málo baterii,já bych ten Pylontech prodal a koupil samostatné články jako většina lidí tady.Za stejné prachy 2-3x taková kapacita.Můj měnič vidíš v popisu dole.bobik600 píše:Nominální napětí baterie 48V DC
- Reputace: 810
Dal bych přednost aspoň pojistce ANL, např. https://www.aliexpress.com/item/4000562150050.html, která by měla být do 80V.
- Reputace: 7
- Lokalita: Klatovy
Díky za ten typ na pojistku. Jinak zatím to mám na PC odbět max 600W. Pylontech jsem zvolil protože mi vyšlo nejnižší cena za kWh za životnost baterie. 1,8Kč/kWh. Levnější zdroj jsem u nás neobjevil a ze zahraničí neumím nakupovat.
- Reputace: 364
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Ahoj, já tu kalkulaci takhle nějak dělal taky. Nejdřív jsem v té kalkulaci měl jen Pylontechy, pak jsem přidal tohle http://shop.mypower.cz/lifepo4-pack-48v ... 10kwh-4241 a nakonec jsem došel k tomu, že samostatné baterie a BMS vyjdou na uloženou kilowatthodinu nejvýhodněji.
Jinak si dávej pozor na ty proudy. Problém s většinou věcí kolem baterek spočívá v tom, že sice platí ty hodnoty, které výrobce uvádí ve specifikacích, ale stává se, že některé prostě neplatí zároveň, jako v tom vtipu o bezplatném, dostupném a odborném zdravotnictví
Tedy buď budeš baterii nabíjet a vybíjet tím proudem ze specifikace, ale pak nebudou sedět cykly nebo budou sedět cykly, ale budeš nabíjet a vybíjet menším než uvedeným proudem. Tyhle Pylontechy (když už) bych k 5kW Kingovi dal tři, právě kvůli tomu proudu, kapacita pak bude příjemným benefitem.
- Reputace: 366
Já bych se snažil odfiltrovat marketing.např tady je test, Pylontech patři mezi nejlepší,stejně je po 2570cyklech na 78% takže na konci uváděné kapacity i když výrobce uvádí 6000cyklůunicast píše:Ahoj, já tu kalkulaci takhle nějak dělal taky. Nejdřív jsem v té kalkulaci měl jen Pylontechy, pak jsem přidal tohle http://shop.mypower.cz/lifepo4-pack-48v ... 10kwh-4241 a nakonec jsem došel k tomu, že samostatné baterie a BMS vyjdou na uloženou kilowatthodinu nejvýhodněji.
Jinak si dávej pozor na ty proudy. Problém s většinou věcí kolem baterek spočívá v tom, že sice platí ty hodnoty, které výrobce uvádí ve specifikacích, ale stává se, že některé prostě neplatí zároveň, jako v tom vtipu o bezplatném, dostupném a odborném zdravotnictvíTedy buď budeš baterii nabíjet a vybíjet tím proudem ze specifikace, ale pak nebudou sedět cykly nebo budou sedět cykly, ale budeš nabíjet a vybíjet menším než uvedeným proudem. Tyhle Pylontechy (když už) bych k 5kW Kingovi dal tři, právě kvůli tomu proudu, kapacita pak bude příjemným benefitem.
https://batterytestcentre.com.au/wp-con ... 021-V3.pdf
Výrobci těch bateriových sestav většinou ty články nevyrábí a kupují je.V tom testu je spousta havárii moc pěkná australská stránka.
https://batterytestcentre.com.au/reports/
Nejlépe ,kdyby se tazateli povedlo vyfoti z jakých článků je to složené a najít parametry výrobce.Kalkulace by byla úplně jiná.
