Prodám LIFEPO4 články
Prodej baterií pro fotovoltaiku a ostrovní systémy – LiFePO4, Li-ion, AGM i olověné akumulátory. Ideální řešení pro ukládání solární energie. Nabídky sestav i jednotlivých článků.
Mikel
Reputace: 215
Re: Prodám LIFEPO4 články
Nový příspěvek od Mikel »
dub042 píše:
Ty závity jsou tam jen nalisované a moc nedrží, stačí pořádně dotáhnout a upadnou, naštěstí pod nimi jsou původní vnitřní závity, který jsou již OK
Srouby tam jsou navarene u vsech clanku jiz pres rok. Duvod je jednoduchy, drive se xx lidem povedlo ( vcetne me ) zavit v mekkem hliniku protocit. Pak muzete jen prevrtat puvodni zavit na M8 a srojnim zavitnikem, ktery take kazdy bezne doma nema vyrezat zavit M8.
Na zaklade techto zkusenosti jsem se rozhodl, ze je lepsi na vsechny baterie nechat laserem navarit zavity.
Je pravdou, ze z pocatku byl problem u medenych kontaktu, kdy byl na svarovani pouzit stejne silny paprsek jako na hlinik a na nekterych 120Ah clancich to spatne drzelo. Tento problem mame jiz vyreseny.
Dagus
Reputace: 217
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Mikele a to je postprodukce v CZ ty závity, nebo v PRCu? Dokážeš dodat původní celohliníkový?
Mikel
Reputace: 215
Dagus píše:
nechavame delat v CN. Zalezi jake by jsi chtel se zavitem. Treba tyto 120Ah neni problem si nechat zaslat se zavitem. Ale treba 280Ah a 202Ah jsou original zcela bez zavitu pripravene na prumyslove spojovani svarovanim propojek.
mihlit
Reputace: 98
Lokalita: okr. Vyškov
Výkon panelů [Wp]: 5800
Kapacita baterie [kWh]: 24
Nový příspěvek od mihlit »
Taky jsem uvažoval o zduplikování a přidání druhé baterky, ale určitě bych dal přednost variantě se závitem. Tu 120 Ah. Takže pokud to můžeš přihodit do objednávky...
Jak je to taky s těmi pozink / nerez matkami, kam má která přijít?
Mikel
Reputace: 215
mihlit píše:
Matky by meli byt vzdy vsechny stejne. Napis me do SZ nebo na muj mail, kam nove matky poslat. Take do mailu nebo SZ pripadne kolik ks clanku s vnitrnim zavitem.
mopadzi
Reputace: 58
Nový příspěvek od mopadzi »
Já se omlouvám, dle QR kodu to Catl je. Ale ten článek je uplně jiný než 120-130Ah od Catlu znám já. Evidentně pro ně dělají i jiné linky s jinou technologií Zbytek by jste si mohl odpustit. K takovému pomlouvání bych se nikdy nesnížil. Ale kvituju že jste zvídavý, ovšem ve všem se mýlíte.
kdo si hraje nezlobí
Mikel
Reputace: 215
Zde jsem nahral video jak testuje clanky nas dodavatel pred odeslanim. https://youtu.be/38b27IVDR-c
Jeste pripravujeme nejake dalsi videa vcetne rozhovoru o testovani :)
Mikel
Reputace: 215
mopadzi píše:
Tuto hru jste tu dnes rozehral vy. Ja se jen branil ( mimochodem nemylim se urcite ve vsem, veci jdou online overit na urednich webech ). Tim bych to asi uzavrel zde na verejnem foru, pokud souhlasite.
mopadzi
Reputace: 58
jj souhlasím, ale uznejte, že konkurence je zdravá a já Vám rozhodně konkurovat nehodlám...já si hraju
Mikel
Reputace: 215
mopadzi píše:
konkurence ano, ale v ramci nejakch pravidel slusnosti. :) Nikoliv sirenim lzi.
mopadzi
Reputace: 58
ano , omluvil jsem se a posypal hlavu popelem
LIX
Reputace: 48
Lokalita: Trnava
Výkon panelů [Wp]: 4900
Kapacita baterie [kWh]: 7,5
Nový příspěvek od LIX »
Páni nehádajte sa aj keď ste konkurencia.
Obaja robíte super prácu pre Česko aj Slovensko.
Mali by ste sa dohodnúť na rovnakých cenách ako kartelové spoločnosti.
Srandujem, len som vás chcel rozptýliť. :D
Reputace: 161
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
mopadzi píše:
Nějak mi nepřipadá košér ten váš odkaz na e-shop, neměl by být v menu mezi schválenými dodavateli ? Jen náhodou jsem si toho všiml.
mopadzi
Reputace: 58
než proběhla objednávka reklamy tak bohužel došlo k té tragické události, nebráním se ničemu
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Výkon panelů [Wp]: 15000
Nový příspěvek od kybos »
Mikel píše:
Zajímalo by mne, kde se přidělují článkům výrobní čísla. Zda je to u výrobce, nebo v ČR.
První várku článků 120Ah jsem obdržel ještě s vnitřními závity, ale dá se říci že celá sada (32 kusů) opustila testovací linku ve shodném stavu a rozdíly ve výchozím napětí článků byly jen v jednotkách milivoltů. Druhá várka článků již dorazila s vnějšími závity ale podle stavu článků to vypadá, že některé prošly asi zkráceným testovacím procesem nebo jej úplně minuly, jelikož rozdíly napětí článků v dodaném stavu byly přes sto milivoltů (od 3,207 do 3,338). Docela by mne zajímalo, jak výrobce články testuje (metoda 100% nebo namátkově, postup, časování, hodnoty napětí...), jelikož z videa, kde je patrný jen pohled do regálů, to není zrovna patrné a výsledek testovacího procesu (stav dodaných článků) také jistě něco napovídá.
Naposledy upravil(a) kybos dne stř pro 22, 2021 10:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Mikel
Reputace: 215
kybos píše:
Mikel píše:
První várku článků 120Ah jsem obdržel ještě s vnitřními závity, ale dá se říci že celá sada (32 kusů) opustila testovací linku ve shodném stavu a rozdíly ve výchozím napětí článků byly jen v jednotkách milivoltů. Druhá várka článků již dorazila s vnějšími závity ale podle stavu článků to vypadá, že některé prošly asi zkráceným testovacím procesem nebo jej úplně minuly, jelikož rozdíly napětí článků v dodaném stavu byly přes sto milivoltů (od 3,207 do 3,338). Docela by mne zajímalo, jak výrobce články testuje (metoda 100% nebo namátkově, postup, časování, hodnoty napětí...), jelikož z videa kde je patrný jen pohled do regálů to není zrovna patrné a výsledek testovacího procesu (stav dodaných článků) také jistě něco napovídá.
Ono se to ma jinak.
Z pocatku clanky jsem nenechaval testovat. Testovat clanky nechavam az od 2Q 2021 ( nejsem si ted jisty od kdy presne) a to z duvodu, kdyz se delaji sestavy aby bylo mozne mit jistotu, ze se pouzivaji clanky se stejnou kapacitou.
Zadne clanky nikdy nemeli zadna seriova cisla. V soucasne dobe nechavame testovat vsechny clanky a kazdy clanek je opatren stitkem s kapacitou. Prvni clanky, ktere meli napeti stejne bylo nabito z dovarny bez testovani, proto bylo napeti stejne. Nyni kdy jsou clanky testovany je po zmereni kapacity clanku, clanek nabit jen catecne. Pro prepravu je povoleno nabiti do max 40% kapacity z bezpecnostnich duvodu. Tim jak se clanky po otestovani odstavuji prubezme maji take tim padem rozdilne napeti. To je vse. Nic zahadneho to neni.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
Jaký význam má tedy číslo uvedené na QR kódu?
A ta šestimístná čísla, která jsou nalepena na článcích mají tedy jaký význam?
Jsou tedy dodané články naformátované (inicializované) nebo nikoliv?
Mikel
Reputace: 215
kybos píše:
tato nalepka
je testovana kapacita v mAh, nikoliv vyrobni cislo.
Clanky jsou inicializovane a naformatovane ale je nutno podotknout, ze LIFEPO4 clanky je temer nemozne napetove ( kapacitne ) vyrovnat v nizsim napeti. Toto je potreba udelat v hornim napeti a to udelate pouze tak, ze je nabijete do plna a nechate paralelne zapojene nejakou tu hodinku. Vzledem k ploche napetove charakteristice LIFEPO4.
Klasicke LION baterie staci jen zapojit paralelne pro srovnani a druhy den je sazet seriove.
v QR kodu je identifikace tovarny, sarze atd... Jedna se pouze o iterni udaj daneho vyrobce.
kybos
Reputace: 516
Lokalita: Šternberk
číslo u QR kódu
číslo u QR kódu
Zajímal by mne spíš význam tohoto čísla. Očekával bych zde určitou spojitost s výrobním číslem.
Reputace: 353
Lokalita: JV od pekla :)
Výkon panelů [Wp]: 5100
Kapacita baterie [kWh]: 33
Nový příspěvek od unicast »
Mikeli, nebude docházet mezi měděnou spojkou a hliníkovým šroubem ke galvanické korozi?
Naposledy upravil(a) unicast dne čtv pro 23, 2021 10:27 am, celkem upraveno 1 x.
