Sobestacny provoz z elektrocentraly
Diskuze se zaměřuje na možnost sobestacneho provozu domu pomocí elektrocentraly v neelektrifikovaných oblastech. Uživatelé sdílejí zkušenosti s různými záložními zdroji energie, jako jsou dieselové agregáty, bateriové systémy a solární panely, a diskutují o možnostech bezplatného nabíjení elektromobilů v ČR. Dále se řeší praktické tipy na provoz a úsporu energie včetně využití aplikací pro snadné vyhledání nabíjecích stanic.
- Reputace: 430
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Re: Sobestacny provoz z elektrocentraly
Ta nádrž, co se dává do aut, bude naopak bezpečnější, protože má jednak plovák, který neumožní ji přeplnit a kromě toho má i přetlakový ventil... Jenom pozor na vnitřní korozi.jahodovák píše:Pokud to má stejné připojení jako obyčejná láhev 10 nebo 33 kilo,je to jedno co tam připojíte,pokud to má jiný závit,je třeba použít jen vhodnou redukci.Ono to přeplnění vadí jedině v případě že natankujete plyn ve studeném stavu a následně láhev vystavíte teplu,plyn se teplem roztáhne a stoupne tlak,u kompozitní lahve je to nebezpečí větší než u kovové,ta vydrží větší tlaky,jediná nevýhoda je váha,samozřejmě by se dala použít i nádrž na lpg která se monzuje do aut,ta má všechny certifikace a pokud by nestačil obsah,dá se použít i zapojení do baterií a následně umístit na přípojný vozík a naplnit na obyčejné čerpačce...To by měl zvládnout každý kdo montuje lpg do aut....
- Reputace: 235
Měl jsem před hybridem skoro všechna auta na lpg,tam se musí nádrže měnit po 10 letech a ani jedna nádrž po rozdělání neměla z vnitřku ani zvenku ani náznak koroze,přesto se musela vyměnit,takové jsou zbytečné předpisy,je asi pravda,že ta nádrž si na sebe mnohokrát vydělala a samotná není tak drahá,nejdražší jsou ty revize ...takže slouží některé dál v různých domácích strojích...
- Reputace: 430
Ano, použití starších nádrží z aut je asi schůdná cesta. Ale tlakovou zkoušku vodou bych na nich přece jenom jednou za pár let udělal, je to rozhodně lepší, než náhle nemít barák, ale za to mít na krku obvinění z obecného ohrožení.
- Reputace: 235
Pokud není centrála a nádrže v podzemí a je větrání nebezpečí moc nehrozí,v podzemí a bez větrání je to už problém,plyn je těžší než vzduch,takže asi tak,jinak je parfémovaný a pokud někde uchází je to pěknej smrádek,který snad musí cítit každý...samozřejmě starou rezavou nádrž ani omylem,tož tak...
- stano22
- Reputace: 59
- Lokalita: SK-ZA
- Výkon panelů [Wp]: 6500
- Kapacita baterie [kWh]: 25
Parfemovanyjahodovák píše:Pokud není centrála a nádrže v podzemí a je větrání nebezpečí moc nehrozí,v podzemí a bez větrání je to už problém,plyn je těžší než vzduch,takže asi tak,jinak je parfémovaný a pokud někde uchází je to pěknej smrádek,který snad musí cítit každý...samozřejmě starou rezavou nádrž ani omylem,tož tak...
- dracekvo
- Reputace: 155
Já mám plnitelnou láhev v obytňáku. Alugas. Je z hliníku, takže koroze se řešit nemusí. Má stop plovák, aby nešla naplnit na víc jak 80%. Přetlakový ventil má samozřejmě taky.
Je možnost přidělat přímo na láhev adaptér na plnění na benzínce. Já jsem volil možnost vzdálehého plnění a ventil mám z boku obytňáku, aby nikdo neviděl jaká je tam láhev. Na první pohled to vypadá jako že je to originál.
Protože někde na benzínkách s tím měli problém, když flaška vypadá jako obyčejná 10kg neplnitelná.
Nicméně, tahle sranda stojí asi 10 tis. Tak se dá jednoduše spočítat, kolik plynu musíme spálit, aby jsme se dostali alespoň na nulové náklady oproti 33kg flaškám.
Já do toho šel z důvodu komfortu, že před vyjezdem prostě dotankuju do plna a nemuším řešit, jestli flaška vydrží, nebo zbytečně měnit ještě nespotřebovanou flašku. Tahat sebou druhou náhradí se mi fakt nechtělo.
https://ibb.co/D7VRDMd
Naposledy upravil(a) dracekvo dne ned pro 19, 2021 7:40 pm, celkem upraveno 2 x.
- Reputace: 235
je to merkaptan a odporně to páchne...
- Reputace: 235
To máš pravdu,každá sranda něco stojí,pokud bys na to použil nádrž na LPGurčenou do auta,měla by větší obsah za menší cenu a platnost tlakové zkoušky 10 let přetlakový ventil a plovák je samozřejmostí navíc je na nádrži ukazatel naplnění,takže možno vizuelně vidět zda je třeba doplnit....dracekvo píše:Já mám plnitelnou láhev v obytňáku. Alugas. Je z hliníku, takže koroze se řešit nemusí. Má stop plovák, aby nešla naplnit na víc jak 80%. Přetlakový ventil má samozřejmě taky.
Martin P
- Reputace: 94
- Lokalita: Havlíčkův Brod
- Výkon panelů [Wp]: 19845
A co si dát k baráku nádrž na LPG. Natankují ho z náklaďáku a bude to na hodně dlouho. A zároveň LPG půjde použít na vaření (v nutnosti i na topení).
S-UPS.
Baterie
Rezerva Pb vrla 200Ah.
Systémové napětí 48V
Hlavní měnič Victron 5000VA.
Regulátory PCM60X
Baterie
Regulátory PCM60X
Pawel
- Reputace: 70
Ta nádrž u baráku není levná záležitost.
- Reputace: 235
To by bylo asi nejlepší,pořizovací cena sice vyšší ale bez starostí že brzo dojde a stačilo by to na dlouho...
misa84
- Reputace: 4
Jakým způsobem by šla použít? u auta se odebírá kapalný tady potřebuju plynný dá se upravit trubky v nádrži nebo obrátit nádrž a neplnit do plna aby kapalný nevnikl kam nemájahodovák píše:To máš pravdu,každá sranda něco stojí,pokud bys na to použil nádrž na LPGurčenou do auta,měla by větší obsah za menší cenu a platnost tlakové zkoušky 10 let přetlakový ventil a plovák je samozřejmostí navíc je na nádrži ukazatel naplnění,takže možno vizuelně vidět zda je třeba doplnit....dracekvo píše:Já mám plnitelnou láhev v obytňáku. Alugas. Je z hliníku, takže koroze se řešit nemusí. Má stop plovák, aby nešla naplnit na víc jak 80%. Přetlakový ventil má samozřejmě taky.
rasto1
- Reputace: 43
Das tam obyčajný regulátor.misa84 píše:Jakým způsobem by šla použít? u auta se odebírá kapalný tady potřebuju plynný dá se upravit trubky v nádrži nebo obrátit nádrž a neplnit do plna aby kapalný nevnikl kam nemájahodovák píše:To máš pravdu,každá sranda něco stojí,pokud bys na to použil nádrž na LPGurčenou do auta,měla by větší obsah za menší cenu a platnost tlakové zkoušky 10 let přetlakový ventil a plovák je samozřejmostí navíc je na nádrži ukazatel naplnění,takže možno vizuelně vidět zda je třeba doplnit....dracekvo píše:Já mám plnitelnou láhev v obytňáku. Alugas. Je z hliníku, takže koroze se řešit nemusí. Má stop plovák, aby nešla naplnit na víc jak 80%. Přetlakový ventil má samozřejmě taky.
- dracekvo
- Reputace: 155
Ukazatel tam mám taky. Dokonce jsem si přikoupil i drátový ukazatel, kterej mám v interiéru.jahodovák píše:navíc je na nádrži ukazatel naplnění,takže možno vizuelně vidět zda je třeba doplnit....
Tady na té nádrži docela dobře ukazuje. V nádrž v autě je plochá a ta hladina má prostě malý krok. Měřák ukazuje co chce.
Měl jsem dvě nádrže na LPG, že si je spojím a udělám si nějakou konzoli na vozík a budu si jezdit tankovat a v případě nutnosti budu provozovat motor jako kogenerační jednotku na teplo a na 48V pro dobíjení baterek.
Nakonec jsem od toho upustil. Zaprvé jsem zrušíl elektrárnu a za druhé ty nádže něco váží. To bych musel mít nějaký jeřáb pro nakládání, nebo si koupit vozík speciálně jen na nádrže. A na to zase nemám místo.
Nádrže jsem hodil do sběru a fáčko na plyn co jsem měl doma bez papírů taky.
Jak by šla použít? Úplně stejně jako jakákoliv LPG flaška. Jakým způsobem to má kdo vyřešené netuším. Počítám, že LPG centrály nejspíš budou na plynou fázi a né na kapalnou.
- Reputace: 235
Aby šel jen plyn a ne kapalina,mělo by stačit jen odstranit tu trubičku na dno nádrže.nevím přesně jak to tam je udělané,nehrabal jsem se v tom,regulátory pro auta jsou vytápěné vodou,takže tam to nevadí....otočením nádrže by zas nefungoval ten plnící plovák....
xmasin
- Reputace: 102
Osobně mám u domu vytápění propanem ze zásobníku (v místě není zemní plyn) a o pořízení elektrocentrály na plyn jsem uvažoval. Bohužel je dělá jen Heron a to obyčejné stavební s AVR regulací a ne invertorové a na AVR centrálu si netroufnu připojit Axperta. Jinak nádrže na LPG/propan dělájí tady https://www.vpsr.cz/ ceny nádrží tady https://eshop.vpsr.cz/zasobniky-na-skladovani-lpg. Sám mám podzemní verzi 4850l a plní se maximálně na 4200l, takže ta by stačila na provoz centrály hodně dlouho. Čistý propan jde v létě sehnat kolem 10,50 Kč/l kapalné fáze (cca 0,5 kg) někdy i za lepší cenu.
misa84
- Reputace: 4
to dělají výrobci naschvál že když je na lpg má jen avr a když digitál tak nemá lpg
AVR regulace je vlastně co za výstup? s avr zálohujem vysílače přes ups nebo na přímo vždycky to jelo ale spínaný zdroje no
na táboře na to jede projektor pc a občas chlazení....
Naposledy upravil(a) misa84 dne pon pro 20, 2021 9:56 pm, celkem upraveno 1 x.
misa84
- Reputace: 4
to je cesta správného ostrovníka jen sehnat nebo předělat centrálu na lpgxmasin píše:Osobně mám u domu vytápění propanem ze zásobníku (v místě není zemní plyn) a o pořízení elektrocentrály na plyn jsem uvažoval. Bohužel je dělá jen Heron a to obyčejné stavební s AVR regulací a ne invertorové a na AVR centrálu si netroufnu připojit Axperta. Jinak nádrže na LPG/propan dělájí tady https://www.vpsr.cz/ ceny nádrží tady https://eshop.vpsr.cz/zasobniky-na-skladovani-lpg. Sám mám podzemní verzi 4850l a plní se maximálně na 4200l, takže ta by stačila na provoz centrály hodně dlouho. Čistý propan jde v létě sehnat kolem 10,50 Kč/l kapalné fáze (cca 0,5 kg) někdy i za lepší cenu.
apropo jak revize na nádrž rozvody, životnost nádrže v zemi, a celková cena s instalací a předpokládám stavebním povolením
xmasin
- Reputace: 102
Já bych radši centrálu už vyrobenou na LPG. Jinak co se týče nádrže, tak je potřeba projekt a pak se nádrž staví na územní souhlas, v praxi je to tak, že se na plot vylepí cedule budu stavět nádrž na plyn a pokud se do 30 dnů nikdo neozve, může se stavět. Mně instalace podzemní nádrže s rozvody vyšla na cca 30 tisíc v roce 2008 s tím, že vlastní nádrž mám pronajatou od dodavatele plynu za 2 000 Kč ročně s tím, že revize, prohlídky a tlakové zkoušky dělá on. Já jsem jen omezen v tom, že nemohu odebrat plyn od jiného dodavatele, ale ten můj nemá zas tak špatné ceny, aby se mně investice do vlastní nádrže se všemi problémy vyplatila. Dříve byla životnost nádrže omezena na 30 let, dnes je teoreticky neomezená pokud projde každých 7 let tlakovou zkouškou.misa84 píše:to je cesta správného ostrovníka jen sehnat nebo předělat centrálu na lpg
- Reputace: 430
Mně přijde, že centrály na LPG, tak, jak je nabízejí jejich výrobci, jsou tak nějak sto let za opicemi. Výrobce zvolí výrobně nejlevnější řešení, které má bídnou účinnost, je to zjednodušeně tatáž technologie, kterou se plynofikovaly Favority, reduktor v sání, zášlehová klapka a konec.
Technologie je ale o dva kroky dál. Prvním krokem jsou separátní vstřikovače plynné fáze, řízené sepárátní řídící jednotkou, která má do sebe svedeny vodiče, vedoucí ke vstřikovačům benzínu. Díky tomu umí přepínat na plyn postupně po jednotlivých válcích, v závislosti na požadovaném výkonu dávkovat množství plynu podle map atd. To jsou všechny konvenční systémy jako je Stag, Lovato, Prins, Tartarini, Lovtec atd. Na konvenčních motorech s nepřímým vstřikem spolehlivé, vyzkoušené. Některé přímovstřikové motory ale potřebují něčím chladit benzínové vstřikovače, takže tyhle systémy buď nekrmí motor zcela, ale pořád tam jde i trocha benzínu nebo na takových motorech vůbec nejdou použít.
A pak je tu o třídu lepší technologie vstřikování kapalné fáze, dost často používající stejné vstřikovače pro plyn i pro benzín, dost dílů odpadá, účinnost i výkon je vyšší. Sady na to dělá firma Vialle. Bohužel takovou elektrocentrálu jsem zatím neviděl. Nicméně jakákoli konvenční čtyřtaktní benzínová s rozumnými ventilovými sedly by takhle měla jít přestavět.
