komfortní stupně správného ostrovníka
misa84
- Reputace: 4
Nikde jsem zatím nenašel oficiální klasifikaci stupňů správného ostrovníka
proto dávám do placu k zamyšlení na dlouhé zimní večery
stupnici komfortu:
1. svítím petrolejkou, vodu tahám v kbelíku, vařím na dřevu, jen finská sauna, baterii pro oběhové čerpadlo topení chodím nabíjet do práce
2.svítím elektřinou, baterie pro oběhovku se stihne nabít, wifi jde, voda stále kbelíkem
3. svítím, topím dřevem, vařím na dřevu, voda už teče z vrtu
4. svítím topím dřevem, voda teče, infrasauna, elektrický sporák jen na těstoviny
5. svítím topím dřevem, voda teče, infrasauna, elektrický sporák na jehněčí pečeni
6.svítím topím občas tepelným čerpadlem můžu i vysávat a používat běžné spotřebiče
7. sepnul elektrický ohřev bazénu a aku nádrže
a otázka kolik dní v roce nastanou jednotlivé stupně
stupnici komfortu:
- Reputace: 1022
Re: komfortní stupně správného ostrovníka
zajímavý. Akorát těch echt ostrovníků tady zas tolik není. Možná zkusti anketu, to stačí zadat v editoru. Jo a jehněčí mi nechutná, raděj pečenj bůček, kterej je podle posledních výzkumů nejzdravější z mas, protože vepřový sádlo obsahuje hodně vitamínu D.
skopec
- Reputace: 9
Můj skoro ostrov od půli října 2021:
topím dřevem, když je dost elektřiny tak přihřívám vodu a přitápím přímotopy (v půli řijna to dalo skoro saunu po obědě v koupelně), svítím, vařím na jedné plotýnce ze 4, dobíjím aku nářadí, mobily, občas cirkulárka, wifi (kvůli přenosům dat a ovládání)
plán je: i zbylé plotýnky, ale nejlepší je stejně maso na ohni ze dřeva
z DS: zbylé plotýnky a čerpadlo ve studni (je 3f)
D34: 3,3kWp 174° (6*235 Wp + 6*310 Wp) + EPsolar Tracer 6420AN + Epsolar IPower IP5000-42-Plus-T + 4* VRLA GEL 12V/150Ah + 16*LiFePo4/120Ah, WIFI: 50Wp 174° + PWM KLX1230+3*VRLA AGM 12V/17Ah, Včely: 10Wp 180° + Epsolar LS LS1024B + VRLA AGM 12V/17Ah, Automatizace: 15 * Wemos D1 mini/lite
skopec
- Reputace: 9
- tomas
- Reputace: 243
Chybí ti tam stupeň přepínám na DS nebo startuji centrálu.misa84 píše:Nikde jsem zatím nenašel oficiální klasifikaci stupňů správného ostrovníka
stupnici komfortu:
skopec
- Reputace: 9
Ostrovník nedobíjí z DS. Nemá dobíječku.
misa84
- Reputace: 4
Nj bůček vyprodukovat neumím-mám malé políčka...kodl69 píše:zajímavý. Akorát těch echt ostrovníků tady zas tolik není. Možná zkusti anketu, to stačí zadat v editoru. Jo a jehněčí mi nechutná, raděj pečenj bůček, kterej je podle posledních výzkumů nejzdravější z mas, protože vepřový sádlo obsahuje hodně vitamínu D.
Jehně stráví v troubě tak 5 hodin na 150° bůček je nejspíš energeticky méně náročnější
Naposledy upravil(a) misa84 dne úte pro 07, 2021 8:21 pm, celkem upraveno 1 x.
misa84
- Reputace: 4
A to jsem chtěl na základě výsledků odhlásit DS tak nictomas píše:Chybí ti tam stupeň přepínám na DS nebo startuji centrálu.misa84 píše:Nikde jsem zatím nenašel oficiální klasifikaci stupňů správného ostrovníka
stupnici komfortu:
- ViktorEX
- Reputace: 44
asi do pulky listopadu by to byl boj, ale dalo by se to uboxovat.
ale od pulky listopadu byla takova tma, ze mi to delalo asi 3A do 48V baterky. to je proste strasne malo. poustevnik by z toho jeste mozna vysel. teprve dnes vylezlo slunicko. ale, narozdil od jinych let mam hlavni pole uz 14 dnu pod snehem. takze jedou jenom panely na zdi (2x 1kwp). take stiny z okolnich stromu jsou delsi (to slunicko je strasne nizko), takze i panely na zdi jsou smrkem ze sousedni zahrady postupne zastineny. takze grid nebo rozvod. tezko rict, co je horsi.
jinak ty 2-3 dny (od zacatku listopadu), kde se na 1-2 hodiny ukazalo trosku slunicko, jsem to ani neprepinal na solar system. nechal jsem ho odpojeny, solar system udrzoval jen sam sebe.
dnes (cely den azuro, dokonce ani zadny chemtrail) jsem to prepnul. dela to 1000-2000W.
apropo chemtrail ... moje pribuzna dela v nemocnici. rika, ze se pri analyze krve posledni dobou ukazuje mnohem vice tezkych kovu v krvi, nez bylo kdy zaznamenano. lidi maji bolesti kostí.
edit: taky u nas zatim cisto, ale brno se muze tesit z tezkych kovu, viz foto.
14.7. -31.12.2021
Celkem spotřeba ... 3,69 MWh
1.1. -27.3.2022,
Celkem spotřeba ... 1,8 MWh
14.7. -31.12.2021
1.1. -27.3.2022,
- Reputace: 478
To mě mladí ochránci planety odhrnují sníh a mám za prosinec vyrobeno a spotřebováno cca 90kWh to je zatím víc než jsem čekal.
mika
- Reputace: 18
- Lokalita: Praha Západ
- Výkon panelů [Wp]: 6000
- Kapacita baterie [kWh]: 24
U mě za prosinec 7kWh z 3kWp. Takže bych to viděl na stupeň:
0. - Ve vaťáku vyhlížím slunovrat, topení jsem vypustil, dřevo šetřím na leden
2x 3kWp 2x 5kW 24kWh - Moje malá kumbálová: https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7587
- Reputace: 235
Jelikož nejsem ten správný ostrovník,tak jsem v pohodě,ač moc nesvítí,nijak se nomezuji a pokud bych skutečně byl ostrovník,zašel bych za sousedem s prodlužovákem,v ruksaku lahvinku slivovice a z mrazáku nožičku z divočáka,dřeva mám na několik let,takže i tak by byla pohoda,...
misa84
- Reputace: 4
Myslel jsem že jste lepší ostrovníci tedy
podle stupňů mě vyšlo že bych jako správný ostrovník měl mít 3 na sobě nezávislé systémy
1.topení wifi světlo-led - baterie 12V měnič s možností dobíjení z systému 2.
2.světlo ostatní 230V, lednice, vodárna, záložní zásuvky, -baterie 48V měnič 2301f
3.zbytek domu, pračky, myčky, sporáky, krávoviny -vysokonapěťové baterie s stávajícím 3f systémem ala co dotace zaplatila
- Reputace: 1022
3.)- zde narazíš na "co dotace zaplatila" je jaksi proti podmínkám fóra
2.) zvládne celou domácnost. Pro extrémisty není problém spojit 3 měniče, ale podle mě jeden měnič na jednu celoelektrickou domácnost stačí. Je vidět, že nemáš vůbec žádnou praktickou zkušenost
1.) proč 12V? mám tohle na 48V a i v téhle tmě je to použitelný, tj s vypnutým měničem.
P.S. jestli budu příští rok stavět "stealth obytňák" z dodávky, tak i tam si udělám elektriku na 24V s lifepo4 nebo li-ion baterkama (cena rozhodne) protože bych se nerad přes léto vzdal komfortu elektrickýho vaření a teplé vody ze slunka.
- Reputace: 399
- Kapacita baterie [kWh]: 33
Mimochodem, existují 3F frekvenční měniče k točivým strojům, není to drahé (účelem je regulace výkonu změnou frekvence). Nedaly by se některé z nich krmit přímo 48V DC? To by mohlo být elegantní řešení 3F problému...
- Reputace: 235
Co mi říkal jeden maník co zapojoval frekvenčáky tak meziobvod je napájen stejnosměrným napětím ale číslo jsem zapoměl ale bylo to v řádu stovek voltů,něco kolem 600 takže na 48 ani omylem...
misa84
- Reputace: 4
ad 3. snažím se předělat na ostrov takže přesně podle podmínek viz https://forum.mypower.cz/viewtopic.php?t=7668&p=154205kodl69 píše:3.)- zde narazíš na "co dotace zaplatila" je jaksi proti podmínkám fóra
misa84
- Reputace: 4
ad 1.) když já už mám na 12V topení, wifi Nas switche, zabezpečovačku, kamery, led pásky, ovládání kurníku , atak...kodl69 píše:3.)- zde narazíš na "co dotace zaplatila" je jaksi proti podmínkám fóra
- Reputace: 1022
To máš všechno do vzdálenosti dvou metrů od té 12V baterky? jestli dál, tak energetický ztráty na vedení ti bohatě vynahradí ztrátu DC/DC měniče z 48V umístěnýho v místě spotřeby. A ty kamery jsou extra rozežranej hnus, obzvlášť s přísvitem, to máš pravdu, a jsou obvykle na 12V, i když by poe mělo být na 48V jako standart. Topení na 12V? to jako bufík pro obytňák?
misa84
- Reputace: 4
topení myslím příslušenství ke krbu s výměníkem- oběhovku teploměry termostaty elktromagnetický hlavice časovače
nejdál je kurník asi 25m ještě že ten motorek jede na 8,5V
zbytek kravin je většinou přes pasivní poe po utl kabelu
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], Semrush [Bot] a 2 hosti
