pripojeni spiraly do nadrze
mlo
Nový příspěvek od mlo »
dobry vecer vsem,potreboval bych poradit,zda je mozne do nadrze okc300nttr/sol do spodniho hada nejak dostat suchou spiralu a zda to neni blbost.ano vim,nadrz je na solar s kapalinou.diky moc za kazdy poznatek
Pawel
Reputace: 70
Re: pripojeni spiraly do nadrze
Nový příspěvek od Pawel »
Upravit víko spodního revizního otvoru aby tam šlo vložit těleso, do toho výměníku nic nedostanete.
jahodovák
Reputace: 234
Výkon panelů [Wp]: 7500
Nový příspěvek od jahodovák »
Ten boiler mám ve sklepě,dostal jsem ho a protože neměl žádné těleso,tak jsem zjistil,že místo víka spodního revizního otvoru jde použít deska z nějakého vyřazeného boileru ve kterém bylo namontované těleso i jímkama na termostat i haverijní termostat,stačilo jen trošku propilovat díry a po výměně těsnění ho našroubovat.někde uprostřed je ještě ze předu u té verze co mám já 5/4 zátka,do které jsem vyrobil z měděnných fitinek suchou jímku,kam se vejdou dvě 1kw suché tyče pro letní provoz horní části boileru.Na spodního hada jsou napojeny vakuové trubice,které jsem koupil ještě před fotovoltaikou,dnes bych je už nedával,lepší by bylo přidat pár panelů,do horního je samotížně připojen přívod z dřevoplynového kotle před čtyřcestným ventilem pro zimní provoz.Ten kryt toho spodního otvoru byl získán z nějakého tekoucího boileru a zatím bez závad,jelikož jsem ho odmontoval ze sberu už hodně dávno,vůbec nevím z jakého..
Reputace: 400
Já jsem do servisního otvoru vevařil šroubení na spirálu.
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Výkon panelů [Wp]: 14,2kWp
Kapacita baterie [kWh]: 24kWh
Nový příspěvek od jova »
Jestli se tu bavíme ve skutečnosti o bojleru OKC 300 NTRR/SOL, tak do něj se montuje tahle příruba: https://www.topenilevne.cz/drazice-tpk- ... kw-p38484/, alespoň já jí tam namontoval.
Do horní příruby jsem pak našrouboval topnou šroubovací jednotku TJ 6/4". Díky tomu se nahřívá nejdříve horní část na max. teplotu a pak dohřívá zbytek.
mlo
ano,tahle by tam snad mohla byt,ale netusim,zda jde napojit na fve a zda neni lepsi primo keramicka sucha spirala.
jova píše:
mlo
diky za tip.jen ja nych radeji pouzil suchou keramickou napojenou na fve.
Franta2776 píše:
mlo
jj,ve stredu je 5/4 zatka. takze jde vyrobit udelatko a do nej vlozit suche keramicke spiraly?
kdyz spodniho hada nevyuziji jak jsem zamyslel,napojim jo asi na aku od krbu.
jahodovák píše:
mlo
a slo by upravit i na suchou spiralu?moc diky vsem za tipy.
Pawel píše:
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Ale vždyť ta příruba na spodní revizní otvor, co jsem ti doporučil, je přímo od výrobce dělaná na suchou keramickou spirálu.
Podle mě na středový otvor 6/4 suchou spirálu nenamontuješ, potřebuješ tam ještě dostat další dva termostaty.
Já mám dole tu suchou spirálu, nahoře tu mokrou, obě napojené na solární panely a problém v tom není. Pravdou je, že mi ta mokrá spirála začala protékat, ale to nebude určitě chyba solárů. Topné hady mám napojené na kotel na plyn a dřevo viz: http://www.jova1.cz/ostatni/ohrev_vody/ohrev_vody.html
Reputace: 853
Kapacita baterie [kWh]: 40+15
Vždyť to je přesně ono:
a_rozkres tpk jednofaze.jpg (41.23 KiB) Zobrazeno 2144 x
mlo píše:
jova píše:
Reputace: 821
A skutečně to suché těleso pasuje do OKC 300l NTRR/SOL? Protože výrobce ji pro tento typ neuvádí:
Příruba TPK do boileru Dražice
Reputace: 162
Lokalita: poblíž Hodonína
Výkon panelů [Wp]: 7200
Kapacita baterie [kWh]: 9
Nový příspěvek od FRSO »
rva píše:
Měla by ale ta 210/12 2,2Kw taky keramické těleso, ale je dražší.
https://www.zbozi.cz/vyrobek/drazice-tp ... a-2110053/
K 22.10.2025 19950kWh
mlo
podle vaseho webu,mate udelane primo to,co bych rad.mel bych jeste mozna par hloupych dotazu..muzu otravovat tady,nebo treba po mailu,pokud budete tak laskav.
jinak vsem moc dekuju
jova píše:
jahodovák
Reputace: 234
mlo píše:
jahodovák píše:
Keramická spirála ,alespon ty co jsem měl doma se mi tam nevešli,protože jako trubka je použita měděnná topenářská trubka venkovního průměru 28 mm a na konec je napájena stříbrnou pájkou klobouček.Trubka je napájena stejnou pájkou do fitinky na průměr ovoru a na soustruhu je díra pro tu trubku skrz aby to šlo našroubovat donitř a ne ven.Jako topné těleso jsem zakoupil 2 tyčová tělesa po jednom kilovatu,která se tam obě vešla.termostat se tam nevejde ale ten je použit příložný na horním víku pod izolací i s havarijním.Jak píší do spodu je určena ta přímo od výrobce,jelikož se mi tam podařilo napasovat jinou z vyřazeného boileru ,získaná zdarma,proč to nevyužít...https://www.a-kotle.cz/tesy-anticalc-su ... 79069.html
jova
Reputace: 32
Lokalita: Táborsko
Omlouvám se za mystifikaci v příspěvku výše :oops: , šel jsem se pro jistotu podívat a mám tam topnou přírubu TPK 150-8/2,2kW https://www.topenilevne.cz/drazice-tpk- ... kw-p55755/
Bojler je z roku 2019.
Přikládám fotky.
Co se týká toho zapojení, klidně se ptej tady, nebo jestli nechceš veřejně, tak soukromou zprávou/emailem.
Naposledy upravil(a) jova dne sob pro 11, 2021 8:30 pm, celkem upraveno 1 x.
Reputace: 1010
jenom perlička: mám OKCE200NTRR/SOL z roku 2011, objednal jsem tpk 168 podle tabulky (dřív v ní byl i ntrr/sol a tpk sice pasovala průměrem, ale nešla tam zasunout, vadil ten spodní výměník. Mám připravenou přírubu pro TJ6/4, kdyby fototermika umřela, abych ten boiler dokázal ohřát až dolů, když bude čím. Naštěstí byl prodejce solidní, na technické podpoře DZD po sdělení typu a výrobního čísla řekli, že to fakt nepůjde...
mlo
super,tohle jsem potreboval slyset.dekuju
Keramická spirála ,alespon ty co jsem měl doma se mi tam nevešli,protože jako trubka je použita měděnná topenářská trubka venkovního průměru 28 mm a na konec je napájena stříbrnou pájkou klobouček.Trubka je napájena stejnou pájkou do fitinky na průměr ovoru a na soustruhu je díra pro tu trubku skrz aby to šlo našroubovat donitř a ne ven.Jako topné těleso jsem zakoupil 2 tyčová tělesa po jednom kilovatu,která se tam obě vešla.termostat se tam nevejde ale ten je použit příložný na horním víku pod izolací i s havarijním.Jak píší do spodu je určena ta přímo od výrobce,jelikož se mi tam podařilo napasovat jinou z vyřazeného boileru ,získaná zdarma,proč to nevyužít...https://www.a-kotle.cz/tesy-anticalc-su ... 79069.html[/quote]
Uživatelé prohlížející si toto fórum: berounskygrizly, Claudebot [Bot] a 3 hosti
