Větrná turbína z aliexpresu
Uživatelé sdílejí své zkušenosti s větrnou turbínou zakoupenou na aliexpresu, včetně testů výkonu a regulace. Diskutují o vhodnosti turbíny pro 24V systémy, problémech s regulátorem a efektivitě výroby energie. Dále probíhá debata o vhodné výšce stožáru a možnostech instalace v terénu, včetně tipů na sklápěcí stožáry a měření reálných dat.
proasnet
- Reputace: 44
- Lokalita: Rajecké Teplice
- Výkon panelů [Wp]: 5000
Zdravím všechny, chci se zeptat co si myslíte o tomto, případně či to už někdo máte a jaké zkušenosti?
https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 4124%22%7D
K danému výkonu se mi nezdá průřez vývodu. Připojil bych to jako nabíječku k NiCd aku Ferak co mám na fotovoltaiku.
Děkuji za odpovědi.
Děkuji za odpovědi.
Offgrid 11kW, Lifepo4
JiříK
- Reputace: 72
Re: Větrná turbína z aliexpresu
Jak často ti kontinuálně fouká 11 m/s ? To už je vcelku nepříjemný vítr... Kde to má regulaci nabíjení?
- Reputace: 542
Dej na facebbok Větrná elektrárna a zjištíš ,že když to funguje ,tak na 5% výkonu a ve většině případů to nemá cenu.
kuli
- Reputace: 50
- Lokalita: Horná Orava
Chlapi máte čistú pravdu, tiež tomu moc neverím, ale riaditeľka mi chce kúpiť pod stromček darček. Takže budem pokusný králik. Vyzerá to celkom pekne. Susedom poviem, že to je monitorovacia stanica na kvalitu ovzdušia a že to platil mestský úrad alebo to hodíme na EU, aspoň prestanú páliť odpad v peciach.
- Reputace: 542
Toto je reálné měření z Facebook vlákno Malé větrné elektrárny ,instalace na lodi průměr vrtule 2,15m generátor 3kW/24V.To je lepší si koupit 3 panely:)))
rasto1
- Reputace: 43
Ked ti tu hovoria ze to je hujovina, tak to silou mocou nekupuj, radsej si kup daku zmysluplnu ficurku (dalsi mppt nabijac... ) , alebo odloz prachy ide dalsia vlna a zidu sa.kuli píše:Chlapi máte čistú pravdu, tiež tomu moc neverím, ale riaditeľka mi chce kúpiť pod stromček darček. Takže budem pokusný králik. Vyzerá to celkom pekne. Susedom poviem, že to je monitorovacia stanica na kvalitu ovzdušia a že to platil mestský úrad alebo to hodíme na EU, aspoň prestanú páliť odpad v peciach.
Pawel
- Reputace: 70
To je to samé jako jejich panely 300W ale platí tak 30W.
- Reputace: 542
http://vitr.ufa.cas.cz/male-vte/
Tady se dá vše namodelovat podle polohy.Pro představu vrtule o průměru 2m u nás vyrobí 280kWh za rok,5m průměr 1800kWh za rok,
Pawel
- Reputace: 70
Jedni zelení hlásají nepalte uhlí druzí, nestavte větrníky a pak si má člověk vybrat.
kuli
- Reputace: 50
Máš pravdu.rasto1 píše:Ked ti tu hovoria ze to je hujovina, tak to silou mocou nekupuj, radsej si kup daku zmysluplnu ficurku (dalsi mppt nabijac... ) , alebo odloz prachy ide dalsia vlna a zidu sa.kuli píše:Chlapi máte čistú pravdu, tiež tomu moc neverím, ale riaditeľka mi chce kúpiť pod stromček darček. Takže budem pokusný králik. Vyzerá to celkom pekne. Susedom poviem, že to je monitorovacia stanica na kvalitu ovzdušia a že to platil mestský úrad alebo to hodíme na EU, aspoň prestanú páliť odpad v peciach.
Už ju z Čiech nemajú.
Ale majú silnejšiu ?!
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 7925%22%7D
proasnet
- Reputace: 44
Tak naštěstí si ji budu moct půjčit od kolegy, který si ji ještě nenamontoval, tak uvidím co a jak. Přesně jsem myslel na to že sousedům budu tvrdit že je to měřič větru z meteostanice a nikdo pak nemůže nic, do domu nikoho nepustím na kontrolu.
Jinak, nevěřím těm 9000W, to jaký průřez kabelů by musela mít? Při 24V je to 375A jednofázově, dobře na tři fáze je to míň, ale i tak, z toho vede kabel 3x1,5mm2, sudím podle foto, uvedené to nikde není. Opravte mě jestli kecám.
- Reputace: 235
Tak jsem se na to podíval a mám takovej pocit že se jenom trošku spletli místo waty stačí dát miliwaty...no možná to dá i o něco navíc...
- Reputace: 528
Čudujem sa vám, že sa s takou chuchovinou vôbec zapodievate. Je na nete viacero solídnych stránok, ktoré vám o turbínach povedia dosť potrebných a podstatných informácií.
Z aerodynamického hľadiska je táto príšera úplná nehoráznosť. Ešte si viem predstaviť, že tie plastové časti podsuniem zberným surovinám a urobím si klasickú turbínu typu Lenz 2 ( tá je jednoduchšia ako Darrieus ). Nemusel ( ??? to by bolo šťastie ) by som riešiť generátor. Aspoň že je v hliníkovom šasi.
Zdá sa mi výhodnejšie objednať zo Španielska ( námatkovo ) len generátor za polovicu peňazí :
https://www.aliexpress.com/item/1005002 ... 8330%22%7D
Kto by sa s tým páral za stovku ?
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
u nás se nasadila tahle
https://www.abctech.cz/vetrna-elektrarn ... 38418.html
za 2 měsíce to vyrobilo něco blízkého 0. Je to podél lesa a když tam fouká jen lehce jinak než přesně podél lesa tak se to prostě netočí. Roční průměr větru je tam 3m/s takže bych se nějakému VAWTu nebránil. Pokud by se vám něco takového válelo doma neúspěšně využitého rád bych to zkusil.
proasnet
- Reputace: 44
Tohle asi funguje jen pro ČR. SR nic...Franta2776 píše:http://vitr.ufa.cas.cz/male-vte/
- Reputace: 542
Jojo máš pravdu,pokud to Slováci nemají vlastni i tak pro orienatci podle nadmořeké výšky by to mohlo posloužitproasnet píše:Tohle asi funguje jen pro ČR. SR nic...Franta2776 píše:http://vitr.ufa.cas.cz/male-vte/
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
mimochodem to místo dle této mapy zrovna spadá do žluté a 1m rotor by tam měl dělat 18W průměr a já tam mám spotřebu 26W průměr... to by mohlo stačit (přes zimu fouká víc).
- Reputace: 542
To je v 10m výšce.Máš takový sloup??Matess píše:mimochodem to místo dle této mapy zrovna spadá do žluté a 1m rotor by tam měl dělat 18W průměr a já tam mám spotřebu 26W průměr... to by mohlo stačit (přes zimu fouká víc).
Matess
- Reputace: 210
- Lokalita: Šumperk
mám to 6m vysoko a stromy vedle jsou bohužel 15m... takže jsem stejně asi v háji, co?
- Reputace: 542
Asi jo,chce to výš, aby jsi se dostal na podmínky té mapy.Každopádně by to chtělo větší stroj.Velká vrtule je základ.Matess píše:mám to 6m vysoko a stromy vedle jsou bohužel 15m... takže jsem stejně asi v háji, co?
Existují výsuvné sklápěcí sloupy z radiovozů bývalé V3S.Soused radioamatér na tom má antény a je to masivní,levné a podle ne použitelné.
Uživatelé procházející toto fórum: Claudebot [Bot], Franta2776, marko250, rva, unicast
