Jaké PLC
Diskuze se zaměřuje na výběr vhodného PLC pro řízení přebytků energie z fotovoltaických systémů, zejména s podporou Modbus komunikace a PWM výstupů. Uživatelé sdílejí zkušenosti s modelem SDS Micro DIN ST, který nabízí flexibilní programování, řízení SSR a analogové výstupy přes převodníky. Probírá se také kompatibilita s různými střídači a možnosti nastavení přes webové rozhraní, což usnadňuje ovládání a integraci do domácí automatizace.
nesvara
Re: Jaké PLC
Tak to jsem nevěděl. Další důkaz, že SDSka jsou mnohostranně využitelná. Na ten odkaz kouknu.
Případné otázky Vám rád zodpovím.
kamils
- Reputace: 14
Re: Jaké PLC
Podle dokumentace (https://wiki.merenienergie.cz/subdom/wi ... _MICRO:_ST) je PWM výstup otevřený kolektor. Toho lze využit pro jednoduchý převod PWM na výstup 0-10V R-C článkem.rob.brno píše:Včera mi podpora z SDS uváděla, že PWM výstup lze použít i jako analog. 0-10V, takže by neměl být převodník Pwm-analog potřeba.
soami
- Reputace: 105
- Lokalita: Posázaví
Re: Jaké PLC
Novinka je SDS macro-st. Má 4x pwm, 2 dvojice se stejnou frekvencí, každý výstup regulovaný sólo. 6x relé a ram paměť zálohovanou baterií. Plus display. Provozuji několik měsíců pro řízení TČ. Je třeba poptat mailem, v eshopu zatím není nabízeno. Asi chtějí nejdřív doprodat starou verzi macro-lm.
rob.brno
- Reputace: 24
Re: Jaké PLC
Jo to SDS macro-st vychází na 4200kč.
Je to tak, k získání 0-10V analog se musí použít převodník, ten výstup je digitální. Lépe mi vychází převodník od Wattrouteru, lze jej napájet 12V, je levnější a menší.
soami
- Reputace: 105
Re: Jaké PLC
Převodník pwm/0-10v je z Aliexpress za 50kč, i když já jsem vzal jejich DIN za 700...- spěchal jsem. Záleží na potřebách. To SDS je univerzální PLC, s možností si napsat cokoliv pro MaR. Mj. PWM není digitální výstup.
Edit-nenapsal jsem to přesně. Z pohledu nastavení SDS to je digitální výstup- neumožňuje změnu výstupu, pouze nastavení střídy. Každopádně absence přímého výstupu 0-10 je určitě škoda. Stejně tak převodník 0-10 od onlinetechnology je problematický, jelikož je vlastně 0-11,5V, s čímž je třeba v programu počítat...
rob.brno
- Reputace: 24
Re: Jaké PLC
Dík za tip na Ali....
On ten onlinetechnology převodník je problematický i v tom, že vyžaduje napájení 24V, 12V je údajně málo.
Daniel
Re: Jaké PLC
Ahoj @rob.brno,rob.brno píše:Díky, za popis vašeho řešení.
Jinak zvýšení "citlivosti" S0 výstupu obyč. elměru jsme řešili zde:
https://forum.mypower.cz/viewtopic.php? ... ler#p16191
podařilo se Ti to už dotáhnout do nějaké realizace nebo alespoň někam posunout návrh? Mám podobnou sestavu FVE (goodwe gw5k-et, 5 kWp, baterky) a řeším to co Ty. Původně jsem myslel, že to vyřeším wattrouterem, ale pokud by to zvládlo SDS a mohl bych navíc "vyčítat" a řídit střídač, tak by to bylo super.
Díky předem za sdílení zkušeností.
rob.brno
- Reputace: 24
Re: Jaké PLC
do finálního výrobku je ještě hodně daleko. Zatím jsem si koupil SDS Micro ST a wallbox. V novém roce SDS-ka trochu podražily. Ted se zrovna prokousávám základními operacemi, jak nahrát do SDS program a web.
Podle mě se s Watrouterem nedá dosáhnout toho co s SDS, velice se mi zamlouvá možnost přes jeho web nastavovat parametry nebo zapínat/vypínat různé funkčnosti.
