Pokus o malou elektrárnu v garáži
Uživatel popisuje vlastní pokus o vybudování malé elektrárny v garáži na střední Moravě. Systém zahrnuje 8 kWp fotovoltaických panelů, baterie Litokala a měnič Easun, vše postavené svépomocí bez dotací. Cílem je snížit energetickou závislost domu, využívat přebytky k nabíjení elektromobilu a zajistit levnou energii do budoucna. Diskutují se také technické detaily nabíjení EV přímo z FV panelů a možnosti optimalizace systému.
marko250
Reputace: 530
Lokalita: Hlučín
Re: Pokus o malou elektrárnu v garáži
Nový příspěvek od marko250 »
Cena je včetně těch trubic? Jak je nakládáno s jejich výrobou do domu ?
Reputace: 530
marko250 píše:
Nene bez trubic systém trubic stál cca 50000kč před 8 lety.Přes léto ohřívají TUV a do bazénu.Zimní provoz je ohřev TUV+topení do podlahového topení.
Reputace: 530
klumir píše:
Za ta peníze hodně muziky.Krásná práce.
Největší úspora je na tom měniči,že je vše v jedné bedně a nemusí se kupovat OSB na podkládání zařízení a kilometr kabelů apod.
OD 11.11.snad bude v nějaké akci ze skladu v Evropě, výkonové parametry výrobci sedí a funkce např proudvé omezení vstupu,přepínání při přetížení na Bypaas,dobíjení ze sítě v případě slabé baterie výrobci fungují: https://www.aliexpress.com/item/1005003 ... 3085%22%7D
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Výkon panelů [Wp]: 7820
Kapacita baterie [kWh]: 32
Nový příspěvek od Dagus »
Franto a jak je tenhle se spotřebou? Pokud vyrábí třeba 500W, kolik je režie a když jede třeba jen 100W? Je to jako king šílenost, nebo je lepší?
Reputace: 530
Dagus píše:
Psal jsem to přesně v nějakém předchozím příspěvku,už si to přesně nepamatuji.Orientačně takto:naprázdno zaplé celé zařízení okolo 50-60W.Vyplý měnič pouze v chodu MPPT cca 15W.Pokud nevidí na vstupu panely a nemá zátěž uspís e a cca3W, automaticky se probudí.Přesný měření nemám.Mám ho v garáží a tam je temperace chtěná celý rok.Výrobce uvádí:Efficienty(Line mode)95% a Inverter Peak Efficienty 93% Samozřejmě je spousta lepších měničů,ale za ty prachy??
Jedinně 2 věci,které se dají vytknout.Když vyrábí větší výkon je hlučný.Pokud nemá dostatečný výkon na panelech sjíždí spínání do slyšitelného pásma než začně hledat znovu pracovní bod.(ještě jsem to neřešil)
Reputace: 530
Pánové slunce je je málo a výroba nestačí.Jak řešíte provoz Axpertu a podobných měničů v přechodném období??
1)Nechat přejít měnič do Bypass nechat lehce dobít baterku a zpět do provozu?Nevýhoda opotřebovává se baterie.
2)Externí napěťové relé,které přepne měnič na síť a relé čeká,až se baterie dobije ze soláru při určitém napětí zátěž zpět na měnič?Nevýhoda proudový náraz při přepnutí.
3)Jiné způsoby provozu?
Díky F
lemra79
Reputace: 81
Lokalita: Usteckoorlicko
Výkon panelů [Wp]: 12360
Kapacita baterie [kWh]: 10?
Nový příspěvek od lemra79 »
ja to resim rucne, kdyz je venku dlouhodobe naredena tma, necham baterky klesnout asi na 1/3 kapacity, prepnu barak na DS, vypnu PIPa. baterky se za sera pomalu nabijou a nekdy v sobotu je prackama a myckama zase necham spadnout na 1/3. takhle s tim blikam cele temne obdobi. dnes jsem vyrobil 3 kwh, temne obdobi se blizi.
MilosV
Reputace: 13
Nový příspěvek od MilosV »
Provozuji to velmi podobně. Navíc nyní při krátkém dni maximálně využívám NT. Odpoledne je NT od 14 do 17:30, takže přepínám na DS a max. dobíjím (šetřím) baterie. Po dodělání automatizace budu přepínat na NT i v noci.
Pokud je šedo, vypínám měnič (Axpert přesto nabíjí baterie).
2x 11s panelů 310Wp, Axpert MAX 7200, baterie LiFePo4 3p16s 360 Ah.
Reputace: 530
Pokud přikoupím baterku a modeluji spotřebu 15kWh denně vypadá to dobře.Za rok mi stačí doplnit do systému cca 650kWh,buď od sousedů nebo z DS.A to jsem loni měl i s ohřevem TUV 8 MWh.Letos vodu v zimě ohřev TUV interierovým krbem verner 13.1
Světle modrá nevyužité přebytky,tmavě modrá vyrobeno spotřebováno.
paja-fve
Reputace: 1
Nový příspěvek od paja-fve »
Franta2776 píše:
mas dobre ty jednotky? z 10kWp prece nevyrobis v lednu cca 2 MWh.
GW8K-ET (FW.614), 4.4kWp CanadianSolar365 - 2S Vychod, Jih, PylonTech Force H2 7.2kW.
Reputace: 530
paja-fve píše:
Franta2776 píše:
V lednu vyrábím 7,8kW denně x30=234kWh měsíčně
Takže asi mám
Reputace: 925
Kapacita baterie [kWh]: 40+26
Modrý sloupeček máš 7838, ale na stupnici máš kWh, ne Wh.
Teda pokud je ten graf denní výroba.
Reputace: 530
cipis píše:
To tam mají nesmysl na boku grafu ty kWh.Graf je denní výroba ve Wh.Podle mých krátkých zkušeností by to mohlo odpovídat.
Myslím ,že Dagus se ptal na účinnost toho 5,5kW Easunu v praxi při téměř plném výkonu 4700W na výstupu,tak 4600W ze soláru +tahá 500W z baterie.Takže ztráty okolo 10% celkem.Všechno měřeno dřevěným zlámaným zednickým metrem.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Franto a ještě by mě zajímal kolik žere při 100W a naprázdno.
Reputace: 530
Dagus píše:
Dagusi
naprázdno jsem teď znovu zkoušel tahá z baterie cca 50-60W.Při 100W netuším,ale u mojí typické zátěži 400W bere z baterie do 500W,ale ono to kolísá takže přesný odhad.
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
Dík moc.
Reputace: 530
Dagus píše:
Dík moc.
Dagusi a jak je na tom tvůj Victron???
Dagus
Reputace: 226
Lokalita: Liberec
No na prázdno bych musel poodpojovat DC spotřebu (router, 2x aruba wifi, 2x kamera, VenusGX) ale i s tímhle harampadím to bere 41W a to počítej 5W kamera 5W wifi a 5W router, 5W VenusGX s převodníky jak nic. Tedy 30W spotreba DC jak prd, takže datasheet moc nekecá a tech 9W u nezatížení asi bude. Pokud jedu 2500W z aku, tak z baterek tece 2750-2800W. To mám celkem vypozorované, protože jsem v automatizaci měl nejdřív konzumace a ne ac output power a byl to rozdíl. Až bude nabito, můžu mrknout i na jiné zatížení, ale aktuálně jsem na 20%SOC, tak není co pálit.
Reputace: 530
Vážení,
je konec listopadu a výroba za listopad; vypadá takto:
1)vyrobeno a spotřebováno 230kWh
2)nakoupeno z pekla(Čezu) 279kWh
Soběstačnost cca 46%.
Tady je vidět,že i v zimním období FV vyrobí nemalé procento spotřeby.Po 3 měsících provozu se rýsuje roční bilance našeho RD a bude vypadat cca takto.Vlastní výroba 4-5MWh nákup z Čezu cca 1-1,5 MWh.Na střeše zůstane nevyužito 4-5MWh.
Tady se uplatňuje můj malý sklon panelů na jihovýchod pouze 12st.
Solarníci co mají sklon panelů okolo 50-60st mají výrobu za listopad výrobu okolo 300kWh měsíčně já 230kWh.Lepším sklonem bych získal cca 300kWh navíc za celé zimní a to nemá cenu.Na pokrytí spotřeby domu v tuto dobu by bylo potřeba cca 2 x tolik panelů nebo upravit sklon panelů a přidat 50% panelů.(to se zatím jeví jako ekonomický nesmysl)
medman
Nový příspěvek od medman »
Chcel by som sa spytat na ten menic.
Ide o kombinovany alebo hybridny menic? Hrozia u neho prietoky?
Dakujem
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Claudebot [Bot], mdockal, Mogul, Semrush [Bot], SiteExplorer [Bot] a 1 host
