FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
pavelsiman
Reputace: 1
Re: FVE 19,95 kWp bez kompromisů - Dolní Posázaví
Nový příspěvek od pavelsiman »
ako mas pripojeny ten em340 k loxone . uz dva dni sa o to pokusam a nic
Kobra23
Reputace: 143
Nový příspěvek od Kobra23 »
marko250 píše:
Jen co jsem se přepl na DS od 11.2.2021 a to 19.11.2021,tak jsem zažil už 13 výpadků o kterých vím,vypadlo AP internetu pro obec i po nahození DS. Od 2016 mám za měničem čistých 29.3MWh v AC a 1.6MWh v DC ,když jsem ještě mořil DC do vody. Investice i s omyly a předěláváním 315tKč,cena za kWh z DS šla od 4.6-7Kč dnes,takže 150tKč už mám zpět určitě a to po 6 sezónách.Neskutečně narostl komfort žití v domě díky přebytkům,spotřeba stoupla z 5MWh na 8MWh za rok.Letos to vypadá na 94% soběstačnost v el. energii a úsporu dalšího paliva(dřeva) a plynu ,díky přebytkům v meziobdobí.Ale právě začal púst slunečního svitu do února.Takže právě tyto nastávající tři měsíce nejvíce potírají výhody FVE.
Tak já ještě stále jedu ostrov, ale tenhle týden už to asi nedám a budu to muset připojit na DS.
A taky budu muset poprvé od předchozí zimy zapálit kotel. Pasivní provoz domu taky končí.
Kobra23
Reputace: 143
pavelsiman píše:
Návod najdeš na www,vodnici.net ve fóru.
Většinou se dá problém vyřešit otočením vodičů od Modbus Extension. Přehoď A a B mezi sebou.
pavelsiman
Reputace: 1
Toto už mám za sebou ale nechodia mi stále dáta. Elektromer sa snaží komunikovať
xmasin
Reputace: 102
Nový příspěvek od xmasin »
pavelsiman píše:
Zkontroluj nastavení rychlosti, bitů a parity, mám elektroměr Inepro a musel jsem nestandardně nastavovat parametry komunikace. Další věc je, že výrobci udávají registry v hexa a do Loxonu se zadávají decimálně, takže musíš převést adresy registrů a správně nastavit velikosti registrů. Já mám třeba napětí na adrese registru 5000 hexa, což je 20480 decimálně a nastavení registru mám read holding registr, typ 32bit floating point a zaškrtnuto 16bitový registr.
Kobra23
Reputace: 143
Tak dnes jsem ukončil ostrovní provoz FVE. Aktuálně mají aku SoC 30%.
A taky jsem zatopil v peletovém automatu, slunce jen tak brzo nebude, tak není na co čekat.
Kobra23
Reputace: 143
Jinak pro představu jsem byl v ostrovním provozu od 28.2.2021, což je první spuštění FVE, což je k dnešku 9 měsíců a 2 dny, resp. 275 dnů.
16.11. jsem byl chvíli nucen připojit se na DS z důvodu vypnutí systému BMSkou jedné z 16ti baterii. V 15% SoC hodila error a systém se odpojil. Na radu Docenta jsem nasál 9 kWh z DS, aby jsem dostal baterie na SoC 30%. Jelikož začalo svítit, tak jsem se hned přepnul do ostrova a chtěl jsem to nechat spadnout pod SoC 15% jestli se chyba opět projeví. Bohužel až do dnešního dne jsem se nedostal níže než pod dnešních 30%. Zkouška proběhne jindy.
Brbla
Reputace: 72
Nový příspěvek od Brbla »
JoJo, to jsem vyporozoval taky - cca 15% je pro Pylony dolní limit, pak BMS touží po "dodosání" na zhruba 30-35%. Přesná hodnota je závislá na modelu. Ani netřeba zkoušet.
Kobra23
Reputace: 143
Aktuálně kromě toho erroru BMS z 16.11.2021 jsem stále v ostrovu.
Jsou dny, kdy je energie tolik, že se spustí vytěžování do AKU nádrže, která se natopí celá na 75°C (objem 750 litrů) a ještě něco zbyde pro auto. To teď v zimě nabíjím auto jen jednofázově 13A.
2 měniče jedou vytěžování do vody, jeden nabíjí auto a zbytek obsluhuje spotřebu domu.
Zatím spáleno v kotli jen 200kg pelet, což je taky fajn.
Je 9:19 a už to zase pěkně dává. Aktuálně mínus 1,3°C.
Reputace: 402
S 20kWp si ten ostrov dovedu představit taky.Na čem doma vaříte??My máme indukci a to je u nás nejvíc využívaný výkoný spotřebič.
goodbie
Reputace: 73
Nový příspěvek od goodbie »
Franta2776 píše:
čoveče já moc ne u nás bylo více jak dvacet dní temna,zataženo mlhy
,až dneska trochu svítilo zima je na výrobu špatná .
Reputace: 402
goodbie píše:
Franta2776 píše:
Mě by těch cca 10-15kWh co bych denně vyrobil stačilo.Ale já jsem v nížině.
goodbie
Reputace: 73
Franta2776 píše:
goodbie píše:
Franta2776 píše:
no vidíš já na horách a za celej prosinec mám 11KW :shock: ::cry2::
Kobra23
Reputace: 143
Franta2776 píše:
Zatím na ničem. Je to zatím stavba před dokončením a před nastěhováním.
Kobra23
Reputace: 143
Od 26.12 do 31.12. jsem musel přejít na síť. Včera jsem se vrátil do ostrovu.
Chvílemi to dávalo přes 11 kW. Takže baterie nabité na 88% a zbytek vytěžování do akumulační nádrže.
Kobra23
Reputace: 143
Ještě to období od 25.12-31.12 v grafu. Difuze když nejsou panely pod sněhem jede obstojně.
Kopeto
Nový příspěvek od Kopeto »
No moc se mě toto téma líbilo, je tu spousta informací pro realizaci.
Jestli mohu poprosit, dávej sem teď po týdnu výrobu z FVE.
Kobra23
Reputace: 143
Kopeto
Díky, je to zajímavé. Ale asi tam ještě nebydlíš.
Reputace: 1010
Taky mi to tak připadá - nebo bydlí, ale bez uživatelky... Když jsem bydlel kdysi sám, tak byla minimální spotřeba vody, elektriky i dřeva na topení - když tam nejsi, nic nespotřebuješ, v hospodě se vaří a je tam teplo...
