Pomoc s Solární regulátor MPPT Lumiax MT3075-BT
Uživatelé diskutují problémy s bluetooth připojením u solárního regulátoru MPPT Lumiax MT3075-BT, kdy zařízení sice naváže spojení, ale nezobrazuje data (chyba Read Failed). Doporučuje se zkontrolovat povolení GPS na mobilu, případně vyzkoušet tovární nastavení regulátoru. Fórum také zmiňuje zkušenosti s dosahem bluetooth signálu a možnosti rozšíření pomocí externí BT krabičky.
skytec
Zdravím,
má někdo zkušenosti se Solární regulátorem MPPT Lumiax MT3075-BT, 12-24V/30A, s bluetooth?
Pokud se pripojím mobilem přes BT, tak se připojí, ale nechce číst data z rehulátroru . (hláška Read Failed)
Vyzkoušeno na 3 telefonech a porad to stejné. Je to na reklamaci, nebo se dá regulátor uvest to továrního nastavení? V manuálu jsem nic nenašel.
Děkuji předem za pomoc.
rasto1
- Reputace: 43
Re: Pomoc s Solární regulátor MPPT Lumiax MT3075-BT
U vela cinskych staciek treba mat zapnute gps.skytec píše:Zdravím,
Za skusku nic nedas.
- Reputace: 163
Jj, jak píše rasto1, u Victron MPPT se taky musi zadat povolit Google poloha, taky jsem se s tím setkal u androidů.skytec píše:Zdravím,
Vyzkoušej to taky, popřípadě tovární nastavení, ale to je přes bluetooth, tak asi povolit tu polohu.
K 22.10.2025 16550kWh
skytec
Děkuji za odpověď.
GPS mám zapnutou. Zařízení to najde a pripojí se, jen odmítá z něho číst aktuální data.
solárník
- Reputace: 76
Mám doma 2 telefony a 2 tablety. Nový Samsung mobil a Huawei tablet v pohodě. Starší Alcatel tablet ho ani nenajde. Druhý mobil dělá přesně to, co tobě. Moc daleko to bohužel nedosáhne, za jednou zdí už je to hodně slabé a blbne to.
U Lumiaxů bez podpory Bluetooth se dá dokoupit BT krabička za pár korun a nastavit parametry krabičkou. Ta má i výhodu tu, že se dá natáhnout kabel poměrně dlouhý, takže ten BT vysílač můžete posunout blíž třeba k obýváku, kde to sledujete.
Jinak například Lumiax 4010 se dá slušně a bezpečně hacknout na 60A a kromě podpory ethernetu a módu větrné turbíny je stejně spolehlivý a umí přesně to samé, co dnes až osmkrát dražší Tristar. Tahle řada se soudruhům v Číně fakt povedla, včetně firmware. Zvládne i obrovské solární pole v pohodě uregulovat na svojí maximálku. Za mne by mohl mít robustnější chladič, i s větrákem se většinou nedostanu přes 46A (při modifikaci na 60A) na výstupu, chladič nedokáže rychleji odvádět teplo i když je z druhé strany chlazen větrákem. Účinnost zhruba stejná jako u Tristaru.
Uživatelé prohlížející si toto fórum: Baidu [Spider], Claudebot [Bot] a 1 host
